radioblagon
Partage : 197
Micro à ruban
le Ven 18 Mar 2011, 15:32
Personne n'a essayé de se bricoler mécaniquement un micro à ruban dans le style de ceux des années 30, 40 ?
Quelles sont les difficultés pratiques ??
http://www.univers-sons.com/audio/aea-r44.html
le prix est en proportion avec le poids, 4kg !!
Re: Micro à ruban
le Ven 18 Mar 2011, 15:46
il y en a qq uns qui ont essayé
http://make_a_ribbon_mic.tripod.com/id3.html
http://www.ribbonmic.rickshawrecords.com/
http://www.gearslutz.com/board/geekslutz-forum/166611-diy-ribbon-mic.html
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/95350-diy-ribbon-microphone-tutorial.html
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Ven 18 Mar 2011, 15:49
merci beaucoup génial !
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Ven 18 Mar 2011, 15:56
A propos de DIY, je m'occupe d'un bureau d'études en électronique c'est mon vrai boulot, dans les réalisations DIY dans bien des cas c'est le circuit imprimé qui pose problème, il nous arrive d'en faire dans les bandes mortes de nos circuits, mais la taille reste toutefois limitée car c'est dans les chutes. Mais maintenant tout est en CMS donc la taille des circuits est très réduite.
C'est un bon plan pour tous ceux qui connaissent des bureaux d'études en électronique.
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Ven 18 Mar 2011, 17:44
Concernant le transfo, je peux voir dans mon stock si j'ai quelque chose qui pourrait éventuellement convenir, mais sinon j'ai vu qu'on peut en commander chez K&K pour 78$ pièce c'est pas donné. Je ne sais pas ce que ça vaut niveau qualité, il n'existe pas un distributeur français pour ce genre de transfo audio ?
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Sam 19 Mar 2011, 19:32
J'ai un aimant permanent fort en barreau rectangulaire qui peut peut-être convenir à cette utilisation, je viens de le couper en 2 aimants de 13cm de long
Re: Micro à ruban
le Dim 20 Mar 2011, 20:54
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Lun 21 Mar 2011, 09:23
La mécanique du micro (moteur) est maintenant terminée, avec une petite machine à plier les rubans qui fonctionne plutôt bien.
J'ai du film alu un peu plus rigide que celui d'emballage, peu être trop ? j'en sais rien je fais plusieurs rubans différents pour tester.
oxyde31
Partage : 513
Re: Micro à ruban
le Lun 21 Mar 2011, 18:12
tu l'as trouvé ou ta feuille d'alu parce que ça m'intéresse ?
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 08:49
Ca traîne chez moi depuis les années 70, c'est des feuilles de dessin, pour faire du dessin en bas relief..
oxyde31
Partage : 513
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 09:04
parce que j'ai fait un proto , mais avec du papier alu classique c'est pas terrible ( il fait dans les 25 µm et je pense qu'il faut pas dépasser les 8 µm d'épaisseur ) après c'est à voir .........
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 09:56
J'ai fini le micro mais je ne l'ai pas encore testé.
Quelle est la taille de ton ruban ?
Il doit y avoir un lien entre la surface du ruban et son épaisseur car la pression sur le ruban est proportionnelle à sa surface.
La rigidité dépend de l'épaisseur, donc si le ruban est de petite taille il faudra qu'il soit très fin.
Je ne sais pas non plus si il ne peut pas y avoir des phénomènes d'ondes stationnaires dues à la vibration du ruban, auquel cas la longueur du ruban est importante ???
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 11:10
tu n'as pas des photos de ta réalisation ?
un lien pour du papier alimentaire de 11µm :
http://www.jm-bruneau.fr/services-generaux/reception-detente/accessoires-reception/emballage-alimentaire/papier-aluminium-pour-emballage-alimentaire-OF50652.htm?otype=Search&ovalue=50652&ocontext=arbo&oabtgroup=&oabtopencours=&internalSearch=False&search=50652#xtor=SEC-203-GOO-[Rouleaux_aluminium]-[000]-S-[papier%20aluminium]&xts=135528
c'est de la feuille standard du commerce, il est sûrement possible d'en trouver en supermarché.
Les rubans des petits micros du commerce font entre 2 et 5 microns !
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 19:45
Chouette projet radioblagon.
As-tu fait quelques photos de la bête?
En tout cas bravo pour la démarche.
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Mar 22 Mar 2011, 22:26
Je vais poster quelques photos, dès que possible.
J'ai fais les 1ers essais, le micro marche mais le transfo n'est pas du tout adapté et je capte trop de ronflette 50Hz, j'attend le transfo Sowter en provenance d'Angleterre, commandé aujourd'hui.
Je ne sais pas quels sont les délais de livraison..
Re: Micro à ruban
le Mer 23 Mar 2011, 09:17
Ok, merci pour ces retour, vivement les photos! bounce
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Mer 23 Mar 2011, 14:58
D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il y a effectivement une résonance du ruban qu'il faut ajuster avec la tension du ruban.
Si le ruban est trop tendu, il va y avoir une résonance haute assez moche, si le ruban est trop détendu les basses seront trop présentes et imprécises.
C'est pas gagné pour avoir un son de qualité.
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Jeu 24 Mar 2011, 13:55
Voici une photo du moteur :
et une photo de l'appareil à plier le ruban :
Re: Micro à ruban
le Jeu 24 Mar 2011, 14:05
mais dis donc c'est la grande classe !
Re: Micro à ruban
le Jeu 24 Mar 2011, 15:59
C'est chouette tout ça!
radioblagon
Partage : 197
Re: Micro à ruban
le Lun 27 Juin 2011, 10:50
Ca y est j'ai enfin un micro qui sonne pas trop mal..
Je ne sais pas si d'autres bricolos sont intéressés, mais voici tout de même un petit compte-rendu un peu ennuyeux :
Avec 2 aimants au néodyme de chacun 56kg de force d'attraction, un ruban de probablement moins de 2 microns d'épaisseur sur 7cm de long (c'est dur à mesurer !), un transfo Lundahl LL2913.
Je suis un peu déçu du niveau de sortie, je n'ai pas l'impression que l'intensité du champ magnétique augmente de beaucoup le niveau de sortie du micro, j'ai l'impression que c'est plus la longueur du ruban qui influe (plus la surface du ruban est grande plus la pression de l'air sera importante sur une grande longueur l'amplitude du mouvement sera plus importante, la tension induite sera donc plus élevée). J'avais il me semble plus de niveau avec un ruban de 10cm et un aimant moins fort, mais moins de qualité (champ probablement moins homogène, et résistance du ruban plus grande).
L'élément important c'est l'épaisseur du ruban d'aluminium, il doit être très fin pour suivre au mieux les mouvements de l'air sans effet de ressort.
L'aluminium d'emballage ne convient pas, il fait entre 11 et 30 microns, il sera trop rigide : à chaque mouvement de l'air il reviendra à sa place avec une oscillation qui va donner un son métallique au micro, on peut l'entendre sur certains micros à ruban bas de gamme du commerce.
On peut d'ailleurs ainsi fabriquer une chambre d'écho avec un son très métallique, c'est peut-être intéressant d'avoir un micro comme ça...
Le ruban d'aluminium se récupère dans certains gros condensateurs céramiques de qualité.
Pour finir la partie mécanique est très importante :
le ruban est très très sensible aux bruits solidiens, il faut un boitier qui ne vibre pas, le moteur doit être fixé solidement au boitier ou au contraire monté souple mais c'est plus dur à faire.
Bien relier la carcasse à la masse électrique et isoler le ruban de la masse pour sortir en symétrique, le micro ne sera ainsi pas détruit par l'alim phantom.
Avec un bon pré-ampli de 60db sans souffle (c'est pas le plus facile) on doit obtenir un bon micro pour moins de 100€.
Re: Micro à ruban
le Lun 27 Juin 2011, 13:57
de ce retour Radioblagon, tout ça est très intéressant.
Re: Micro à ruban
