Re: CLAIR BROTHER
le Dim 20 Mar 2011, 20:28
Doucement sur le débat HS line array/ line source parce que on peut en écouler des pages !
Wink
Rien que sur la définition de l'ouverture d'une enceinte...
C'est obligatoirement du process Dolby ?
HMS ils ont engagé quelqu'un pour s'occuper de ça en France ?
Re: CLAIR BROTHER
le Dim 20 Mar 2011, 20:46
A ma connaissance, Clair, c'est soit dolby, soit PLM.
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Dim 20 Mar 2011, 21:20
C'est bien qu'est ce que je dis... dolby Lake ou PLM.
Rory
Partage : 65
Re: CLAIR BROTHER
le Dim 20 Mar 2011, 22:07
Vu que les Dolby Lake ne sont plus fabriqués ça laisse peu de choix...
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 21 Mar 2011, 06:19
Voici le lien : http://downloads.labgruppen.com.s3.amazonaws.com/LM_26_Technical_Data_Sheet_TDS-LM26_V3.pdf
celui ci est toujours d'actualité
Partage : 1436
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 21 Mar 2011, 19:50
Rory a écrit:Vu que les Dolby Lake ne sont plus fabriqués ça laisse peu de choix...
Mais tout ce qui se faisait dans les Lake ne sont pas intégré dans une certaine gamme de chez Lab Gruppen?!
Donc du coup, c'est toujours possible? Suspect
Rory
Partage : 65
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 21 Mar 2011, 19:56
Bien sur c'est possible... Uniquement avec des PLM.
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 21 Mar 2011, 19:59
118dB a écrit:Sur le papier, mes impressions, c'est que 10° pour un line array, bin c'est pas un line array...
Ben alors, c'est quoi la valeur maximale pour que ce soit un line-array, d'après toi?
Normalement, enfin, théoriquement, une boite de line array doit, ou devrait, sortir à 0°, afin d'être un "vrai" line source array, et ainsi de profiter des "bienfaits" du line array (sous réserve d'une bonne installation).
Théoriquement, si les boites ouvrent à 0°, elles doivent être couplées à 0°, sinon on a une couverture en peau de zèbre. De toute façon, à partir du moment où la grappe prend la forme d'une banane, ce n'est plus un line-array (toujours théoriquement parlant). Mais on sait bien que tous les systèmes dits line-array n'en sont pas vraiment...
Ainsi, une boite ouvrant de 0° à 10°, couplée avec une autre au plus ouvert formeront une enceinte de 20°.
Là, je suis à peu près d'accord avec toi, mais je ne comprends pas bien la suite:
Si la boite ouvre déja toute seule de 10° (donc 5 vers le haut et 5 vers le bas), en la couplant avec une autre, tu auras donc bien toujours 10° d'ouverture pour les deux boites, mais tu auras un filtrage de certaines fréquences en peigne (annulation des fréquences concernées)
Le filtrage en peigne est dû à la différence de trajet acoustique de deux sources parvenant au même point; si il n'y a pas de décalage dans la direction de tir, il n'y a pas de filtrage en peigne.
et tu n'auras pas l'atténuation théorique de 3db par doublement de la distance (je dis bien théorique, puisque cela dépends plus du tech qui installe que du système en lui même).
La distance de transition d'un "line-array" - la distance à laquelle la décroissance passe de 3 à 6dB par doublement dépend du rapport entre la hauteur de la banane et la longueur d'onde du signal considéré, mais aussi de la forme de la grappe; plus elle est arquée, plus la distance de transition est courte et moins elle varie avec la fréquence. Une grappe en J de 2m de haut a une distance de transition de l'ordre de 2 à 10 m.
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 21 Mar 2011, 20:35
Ca dépends, pour chaque système, de la distance entre chaque élément composant l'enceinte.
même réponse qu'au dessus... la "tolérance" des bien-faits d'un line array est définie par la bonne composition de l'enceinte et de l'angle maximal que l'on va accepter de lui donner. Sur le papier, dès que l'on courbe, on dé-phase, en pratique, il y a des tolérances et des compromis acceptables.
Si deux enceintes qui ouvrent de x° sont couplées, il y a forcément décalage dans la direction de tir puisque les deux enceintes n'ont pas la même source de tir.
Je n'ai pas dit le contraire... Wink
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 09:31
Ca chauffe un peu dans vos têtes. Je ne me suis pas vraiment posé toutes ces questions à l'écoute du système, la démo était convaincante. Rarement entendu un son aussi pur et puissant à la fois, et une homogénéité de couverture bluffante.
Bref, si ça ne marche pas, je reprends mes études d'ingénieur en cryogénie.
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 09:55
relmo a écrit:Ca chauffe un peu dans vos têtes.
Comme l'a dit un grand penseur: "This shit is actually science!"
Ce sont pourtant les questions que se posent tous les sondiers qui gèrent leur activité d'un point de vue scientifique.
Tout le monde, sur ce forum, crie au génie...
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:08
Je vois qu'on a de l'humour. Il est bien de gérer son activité d'un point de vue scientifique, mais point trop non plus. Il y a aussi un point de vue artistique quelque part. Mais attention, je ne prétends ni être un grand scientifique, ni un grand artiste non plus, loin de là.
Pour les questions scientifiques, je pense que les constructeurs de renom ont des bureaux d'études compétents dans ce domaine, et cela me laisse l'esprit libre pour penser à autre chose...
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:31
Aujourd'hui, mettre en oeuvre un "line-array", quel qu'il soit, implique une connaissance technique et l'utilisation d'outils d'aide à la configuration qui n'ont rien d'artistique.
Même si certains sondiers combinent très bien les deux activités d'ingé-son ("mixeur") et de metteur en oeuvre de système (celui qui se cogne les simus et la mise au point finale), ce sont deux activités très différentes et complémentaires, artistique et technique. L'une et l'autre sont indispensables à la réussite d'un show.
Beaucoup de sondiers se sont spécialisés dans l'aspect purement technique des choses (même si ils ont des oreilles et sont capables de mixer).
Ce ne sont pas les bureaux d'études des constructeurs qui font le travail de simu et de mise au point des installs dans les salles.
Rory
Partage : 65
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:36
Je comprend ta démarche, mais si on écoute les constructeurs sans avoir de notions scientifiques et théoriques, il nous sortent un produit révolutionnaire tout les mois...
Un peu de savoir permet plus de lucidité.
radioblagon
Partage : 197
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:50
J'y comprend rien !!
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:54
Bien sûr bien sûr qu'il en faut aussi des connaissances scientifiques, mais le fait c'est que moins on a besoin de s'en servir, mieux on se porte.Et même aprés un Bac Scientifique avec mention, des études d'Acoustique puis de Cryogénie (choses qui au passage n'ont rien à voir, mais le deuxième c'est justement pour jeter un froid...), eh bien, une fois qu'on a fait nos simu et calé nos systèmes au mieux, il y aura toujours des gars qui pourront mieux faire.
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 10:55
Oui le but est justement de ne pas se faire "bluffer" comme tu dis !
Car l'analyse scientifique permet d'appréhender les limites d'un matériel, et éventuellement d'orienter les tests, de donner des raisons à ce que l'on perçoit. Car sinon, c'est le vendeur qui oriente les tests, et si il connait son boulot, il va tout faire pour se mettre dans les conditions idéales (et c'est bien normal, il ne va pas se mettre des bâtons dans les roues non plus)
Quelle que soit la marque, le type de matériel, il est certain que le résultat repose en majorité sur les compétences des exploitants, beaucoup plus que sur le travail d'étude des constructeurs !
J'ai entendu de très bon système sonner très mal et des systèmes moyens sonner trés bien
Cette phrase de Relmo résume ça plutôt bien !
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 22 Mar 2011, 11:07
Merci pour la citation Madees
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 13 Juin 2011, 17:47
Ca y est, ils arrivent!!!!
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 13 Juin 2011, 18:15
Ah ouais trois mois de délai quand même ! tu as failli passer à côté de la saison ! (-;
Ils vous ont fait la formation pour que vous soyez opérationnels de suite ? C'est livré avec câbles/procs/amplis rackés prêt à jouer ?
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 13 Juin 2011, 18:51
Les 3 mois de délai, ça vient pas chez eux, c'est plutôt le banquier qui a été long à convaincre... chez eux, il y avait environ 6 semaines de délai.
Coté ampli, proc et câbles, on est opérationnel, les racks sont prêts.
mais pour l'instant, on est un peu les seuls en France,espérons donc que d'autres nous suivent.
8ertrand
Partage : 188
Re: CLAIR BROTHER
le Lun 13 Juin 2011, 22:57
je crois qu'il y a une grosse confusion entre ouverture de boite et courbure du front d'onde:
l'ouverture de la boite s'exprime en degre vertical et horizontal, elle permet de calculer la zone que va couvrir la boite
il n'y a pas de critere de la wst correspondant a des angles d'ouverture maximal
ainsi le kiva que tu cites ouvre a 15° sur le plan vertical...
l'arcs qui est aussi un ligne source mais horizontal ouvre a 30°, le nexo geo S, lui aussi un vrai ligne source vertical ouvre a 10° ou 30°...
par contre la courbure du front d'onde permet de faire le raccord des boites, elle ne peut pas etre nulle car pour fonctionne les boites devraient toutes etre couplees a 0°, elle doit permettre un couplage coherent des boites meme angulee elle est de l'ordre de 2 ou 3°
pour respecter les criteres de la wst le front d'onde doit etre isoplan et isophase
la mise en phase est realisee par le guide d'onde et des fois des pieces de mise en phase qui permettent de l'obtenir
la courbure du front d'onde est rarement donnee dans les caracteristiques des systeme, cela m'etonnerait que ce soit ca dont tu parles...
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 14 Juin 2011, 11:39
Si tu a un plan dans le coin relmo fait signe je serai preneur d'ecouter le systheme
relmo
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 14 Juin 2011, 11:45
Ok mr l'aveyronnais, je te dirais ça... si t'es par là au festival Country de Gramat fin août
Re: CLAIR BROTHER
le Mar 14 Juin 2011, 15:57
8ertrand a écrit: par contre la courbure du front d'onde permet de faire le raccord des boites, elle ne peut pas etre nulle car pour fonctionne les boites devraient toutes etre couplees a 0°,
Ce n'est pas un cas de figure impossible; c'est le cas particulier d'un VRAI line-array.
Pour être précis, la courbure du line-array permet de doser la pression acoustique de façon à la rendre la plus constante possible. Bien sur, cette courbure doit se faire dans les limites des caractéristiques du système; une boîte qui ouvre à 10° ne permet pas une courbure supérieure à 5°
çà, c'est une vision simpliste; une source parfaitement isophase et isoplane aurait une ouverture de 0°.
Je ne vois pas comment çà pourrait être donné dans les docs, car cela dépend de la configuration. Pour une seule boîte, c'est évident que la courbure du front d'onde est identique à l'angle de couverture.
Re: CLAIR BROTHER
