djilun
Partage : 46
un souffle genant
le Jeu 17 Mar 2011, 10:05
bonjour tout le monde
j ai un gros probleme de souffle lors de mes prise de sons
je ne sais si c est une masse qui fait ca
mon vu metre bouge s en rien faire alors que j ai couper mes enceinte, deplacer mon ordi dans un caison, ferme la porte de mon local
dite moi quoi faire ou tester ca rend fou ce truc
merci dji
Re: un souffle genant
le Jeu 17 Mar 2011, 15:58
peut etre un bouclage de masse, mais avant tout, tu utilise quoi pour faire tes prises?
le Jeu 17 Mar 2011, 16:24
si le vu mètre bouge c'est vraiment énorme...
Peux tu nous envoyer un bout de souffle enregistré que l'on se rende compte ?
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 19:13
pour faire mes prise j utilise soit un lewilson tube avec une capsule m9
c est une adaptation du cmv 563
y passe par mon preampli audient mico il rentre dans ma fast track pro (m audio)
ya du souffle meme quand je passe directe par la carte son
j ai essaye de debranche mon premp c est pareil ,debrancher le compresseur que j ai sur l insert de ma carte son c est pareil,changer les cable pareil
je vais vous envoyer le souffle pour voir c est quoi madees
le Jeu 17 Mar 2011, 19:26
No faut écouté. tu as essayé avec un autre micro? si ça le fait directement dans les preamps de la carte son, ça peux pas être le mico déjà. ça ressemble a une capsule contaminé ou a une lampe morte...
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 19:33
ca fait pareil avec un akg c 414b en un peut moins fort
peut etre l acoustique de la piece?
la lampe du tube est neuve l alim aussi,ya que cette capsul que je suis pas sur
j esseye d envoyer le souffle
le Jeu 17 Mar 2011, 19:39
quand tu dis qu'il y a du souffle, c'est avec le gain du préamp a fond?
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 19:43
on peut poster de l audio sur le site
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 19:49
le pres ampl est a 18db C EST LE PLUS BAS j ai l alim phantom sur le preAMP et sur la carte son ca joue?
LE COMPRESSEUR EST A 0DB INPUT LE OUTPUT -5 LE GAIN MAKE UP A10DB
THRSHOLD 8 ET LE RATIO1:3
le Jeu 17 Mar 2011, 20:10
commence par tout débrancher. besoin d'aucune alim phantome la dedans, donc tu les éteints toutes.
tu branches déjà le boîtier d'alim de ton lewilson dans l'entrée micro de ta carte son. tu mets le gain au minimum. si ça module dans ton DAW c'est qu'il y a un gros problème sur le micro.
le Jeu 17 Mar 2011, 20:21
dit donc une M9 avec un Lewilson, dans un mico, dans une M-audio...c'est le principe de l'entonnoir ton truck, non? c'est pas un peu gâché?
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 20:38
C EST QUOI QUI EST GACHE
le Jeu 17 Mar 2011, 20:44
oublie, c'est pas grave, je dit juste que tu as une F1 avec un moteur de solex. bref...
t'as essayé de brancher directement l'alim du lewilson dans l'entrée de la M-audio?
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 20:48
ET OUAI MON PERE IL FAIT DANS LE SOLEX C EST VRAI IL EST N1 EN FRANCE
CE MICRO C EST UNE VIELLE HISTOIRE
le Jeu 17 Mar 2011, 20:55
Bon, je voulais t'aider hein, je passe la main, bon courage avec ton souffle.
essais d'éviter d'écrire en majuscule par la suite s'il te plais.
djilun
Partage : 46
le Jeu 17 Mar 2011, 21:15
revient riata c est vrai mon pere c est mariosolex tape sur le net
j ai essaye ce que tu ma dit avec le gain a zero ya rien qui bouge c est quand je le monte qui ya du souffle
merci pour ton aide
le Jeu 17 Mar 2011, 22:53
Il voulait juste dire que tu as un super micro avec une carte son bas de gamme......
Avec un micro dynamique t'as un son normal ?? ca vient peut être de ta fast track.. Rolling Eyes
le Ven 18 Mar 2011, 01:23
Tu en es ou avec ta ferrari Djilun...?
J'en profites pour remttre le post à sa place !
djilun
Partage : 46
le Ven 18 Mar 2011, 08:48
avec un sm58 ca passe le souffle est bas
c est peut etre la capsule m9 qui cree se souffle
comme riata a dit c est mieux en direct sur ma carte ya toujour un peu de souffle mais on se croirai pas a la plage
mon preamp doit etre mal regle trop fort pourtant ca sature pas
c est vrai ma carte son est bas de gamme ca fait 3 ou 4 ans que je l ai c est mon premier investissement dans mon home studio mais je peut pas cracher sur elle.
elle ma rendu service quand meme
j ai vu qu on parlai des motu qui on l air bien mais d abord y faudra econnomisait toujours le meme problem
merci pour vos aides dji
radioblagon
Partage : 197
le Ven 18 Mar 2011, 11:50
mon père s'occupe d'un solexclub aussi mais c'est en Auvergne..
faudrait poster quelques sons pour se rendre compte.
djilun
Partage : 46
le Ven 18 Mar 2011, 15:32
https://i.servimg.com/u/f60/16/30/06/55/souffl10.jpg
voici une image du souffle a-23db sur mon vu metre
radioblagon
Partage : 197
le Ven 18 Mar 2011, 15:46
Oula... tu devrais faire tester ton micro en studio
le Ven 18 Mar 2011, 15:54
En fait le bruit ne dit rien... si tu as beaucoup de gain tu peux toujours avoir beaucoup de souffle.
Ce qui compte est le RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT, c'est à dire le rapport de niveau entre le son enregistré et le souffle.
Sur ce que tu montres, on n'a pas de repère donc impossible de dire quoique ce soit.
De plus la "couleur" du bruit peut donner une idée sur son origine
Donc le test à faire comme suggéré précédemment :
Branche directement le micro sur la carte son.
Règle le gain de ton préamp de manière à moduler convenablement sur ta voix.
Enregistre un petit bout de qq secondes avec ta voix et des passages silencieux, sans modifier le gain.
Met ce bout de wav en pièce jointe (clic sur "répondre", en dessous de la fenêtre de texte, tu as la possibilité de mettre une pièce jointe à ton message)
radioblagon
Partage : 197
le Ven 18 Mar 2011, 16:27
Ne pas hésiter à essayer le même micro sur plusieurs entrées de la fast track, dans le cas où il y aurait un défaut de préampli sur une voie.
En mettant à 0 les potentiomètres des voies qui ne servent pas au cas où il y aurait des problèmes de diaphonie.
djilun
Partage : 46
le Ven 18 Mar 2011, 17:35
voila le souffle en question
radioblagon autant mon pere connait le tien je crois il va a un rassemblement la bas (auvergne) Very Happy
Fichiers joints
souffle.wma audio(440 Ko) Téléchargé 121 fois
souffle qui tue.JPG jpeg(235 Ko) Téléchargé 96 fois
