HerveH2O
Partage : -10
Connectiques et utilisation sur la C24
le Mer 16 Mar 2011, 16:17
après quelques mois d'absence, je reviens vers ceux qui m'ont toujours apporté des réponses: vous Very Happy
Voici mes questions sur la C24:
- j'ai vu qu'il y avait des connectiques "Listen Mic" et Talkback Mic", alors autant le micro talkback ça je sais ce que c'est et à quoi ça sert mais le Listen Mic, quécécé Question
- à quoi servent les sorties "submixer" et les sorties "Cue" Question Question
Merci beaucoup pour vos futurs réponses!
A bientôt
pop_o
Partage : 138
Re: Connectiques et utilisation sur la C24
le Mer 16 Mar 2011, 16:24
je ne connais pas la c24, mais j'magine que listen mic est un micro de listen back:
quand tu parle à la cabine de prise via ton talkback mic, le listen mic sert au musicien à te parler dans le réseau de talk.
exemple: un batteur qui veut te parler; dans les over heads ça marche, mais dans un sm58 switch brancher sur "listen mic" c'est mieux.
je vais regarder ça de plus près pour le reste...
le Mer 16 Mar 2011, 17:39
ouais c'est ça, sans connaitre non plus très bien la C24, les listen mic c'est l'inverse du talkback, un micro d'ambiance toujours en place dans le studio (pour les cas ou tu veux écouter l'assistant avant qu'il ne branche le premier micro, ou un musicien qui ne joue qu'en DI, ou tout autre indiscrétion)
Les sorties submixer, je suppose que c'est les sorties du petit mélangeur 8 entrées lignes analo intégré à la C24. Peut être utile pour le monitoring, ou pour l'enregistrer en numérique en les routant dans une carte son.
Les cues, c'est comme ça qu'on appelle les mixs casques artistes. Donc ces sorties sont à envoyer dans un ampli casque du studio.
HerveH2O
Partage : -10
le Mer 16 Mar 2011, 17:41
Merci pour cette réponse rapide!
Effectivement, après un rapide coup d'oeil, il s'agit bien du micro de listen back, j'utilisais en effet le principe d'un micro (pourquoi on utilise tous un 58?? Smile ) pour le dialogue avec le musicien mais comme je n'avais jamais entendu parler de cette appellation de listen back...
Donc il suffit de ramener le micro à la C24, et je vais jeter un oeil dans le manuel pour voir comment recevoir le signal de ce micro.
Merci beaucoup, reste plus qu'à trouver pour les submix et les Cue.
Mille mercis!!
Hervé
HerveH2O
Partage : -10
le Mer 16 Mar 2011, 17:45
Je post une dernière fois, je dois retourner bosser Smile
Pour les Cue, j'avais la même idée la-dessus, c-à-d pour le réseau casque mais du coup je ne comprend pas le routing dans la C24, moi, bêtement, je crée des Aux Input, avec des sends dans les voies que je veux envoyer dans le réseau casque de mon tr.. .. musicien, bref comme avec une analogique! alors pour affecter aux sorties Cue si quelqu'un à une idées??
Madees, pour les submix, tu parle d'un sommateur 8 voies intégré, j'avoue ne pas tout comprendre (la nuit fut longue et douloureuse...)
Merci encore à tous pour votre réactivité, je reviendrais demain
H2O
le Mer 16 Mar 2011, 18:45
Pour les cue, pas de routing dans la C24, c'est dans le grotools, il y a deux entrées Cue 1 et Cue 2 en provenance de celui ci, qui vont être routés vers les sorties Cue et/ou le monitoring.
Sinon tu es dans le vrai, ce sont des aux, "cue" étant le petit nom spécifique aux aux utilisés pour la distrib casque.
Et oui il y a une petite mixette analogique, 8 canaux stéréo, intégrée.
HerveH2O
Partage : -10
le Jeu 17 Mar 2011, 14:36
Merci pour ces infos Madees!
Dis-moi comment tu utilises la mixette stéréo? tu te connectes sur les entrées submix? et après tu peux router ça directement vers le PT ou bien c'est juste :
entrée -> préampli -> sortie??
Et sinon j'ai pas trouver les Cue dans le ProTT ( pourri )
Je comprends vite mais juste m'expliquer longtemps et gentiment!! Smile
HerveH2O
Partage : -10
le Jeu 17 Mar 2011, 15:37
Puisque j'arrive avec plein de question, j'en ai une nouvelle qui vient d'apparaitre dans mon esprit:
- je suis en plein mix, j'ai plusieurs piste stéréo, et je voudrais automatiser les
Pan d'une de ces pistes stéréo pour que soit les pistes gauche et droite se croisent (la gauche va doucement à droite pendant la droite fait le chemin inverse) ou alors que les deux Pan aillent en même temps de gauche à droite ou inversement.
Bref comment faire pour controler en même temps les 2 Pan des pistes stéréo soit ensemble soit en miroir.
Merci pour vos lumières.
Partage : 1439
le Jeu 17 Mar 2011, 18:31
Automation ? Razz
HerveH2O
Partage : -10
le Ven 18 Mar 2011, 13:25
Very Happy oui je sais, j'y ai pensé mais mis à part avec le stylo et en dessinant l'automation, je cherche à piloter les 2 pan en même temps afin d'avoir un résultat identique sur les 2 voies, et si je fais l'automation en 2 fois, c'est bien mais pas parfait (oui en plus de poser pleins de questions, je me paie le luxe d'être un chieur de perfectionniste! ) Shocked
H2O
le Ven 18 Mar 2011, 14:24
A la souris et sans utiliser le crayon tu peux tout à fait faire une automation parfaitement identique sur les 2 voies.
Par contre ca sera linéaire.. En faisant bien attention à utiliser les même points de début et de fin y'a pas soucis me semble t-il!
le Ven 18 Mar 2011, 14:35
Désolé je ne connais plus assez le PT... mais il y a des fonctions "link panners" je crois, la possibilité de programmer des trajectoires, notamment pour le pan 5.1 mais surement aussi quelque part en stéréo.
Tu as fais des recherches dans les manuels ?
le Ven 18 Mar 2011, 15:08
Ah ouais!!! Bien vu Madees!!!!!
En linkant les pan ca sera identique ! Il faut écrire l'automation en play sinon ca n'en tient pas compte si tu le fais à la souris..
Il faut configurer ta piste comme ca:
Avec le link panner et le "inverse pan" engagé....
HerveH2O
Partage : -10
le Ven 18 Mar 2011, 15:29
Yeeesssssss!!!!!!!!!!!!!!
Mille mercis les amis c'est exactement ce que je voulais!
Vous êtes parfaitement géniaux, et dire que j'avais la solution sous les yeux... :oops:
Bilan des questions-réponses:
Listen Mic= micro de communication retour avec le musicien
Submixer = sommateur 8 voies stéréo
Cue = réseau casque (reste juste à ce que je trouve comment se passe le routing spécifique à cette fonction, sinon je continue comme en analogique!)
Auto des Pan = bouton "Link" pour les déplacer à l'identique, rajouter le bouton "Inverse Pan" pour l'avoir en miroir
Si je peux rendre service comme vous l'avez fait pour moi, je suis votre humble et dévoué serviteur!
Merci beaucoup
H2O
P.S.: quelqu'un a une idée de si on doit mettre "résolu" dans le titre ou une balise, parce que si oui, je sais pas faire...! promis après j'arrête de faire le newbie!
