MAX339
Partage : 21
Probleme de chainage Empty Probleme de chainage
le Mer 09 Mar 2011, 15:03
edit : Je pensais qu'ici j'aurais moins de remarques à la AF.
Merci, bonne journée Rolling Eyes
Partage : 492
Probleme de chainage Empty Re: Probleme de chainage
le Mer 09 Mar 2011, 19:22
regarde bien la taille de tes pneus avant de t'équiper .... Wink
édité 3 minutes après ... toutes mes excuses les plus sincère je n'ai pas pu m’empêcher ..."
Partage : 492
le Jeu 10 Mar 2011, 16:55
arfff ne le prend pas comme ça je me suis excusé directement après ...
remet ton post Wink
encore toutes mes excuses ! au près du forum également pour ma vanne douteuse ...
le Jeu 10 Mar 2011, 20:28
En plus je t'avais répondu avant de perdre le réseau et mon post avec.
Je vais tenter de te refaire la réponse de mémoire.
Donc pour le re-amping:
Sortie de la carte son>Xamp>fx>ampli>micro>préamp (channelstrip)> entrée de la carte son.
Pour la question de la double conversions, la réponse et simple, et vaut aussi pour ton ta deuxième question. Si ça te plais mieux après qu'avant, c'est que le gain apporté par le processus et superieur au perte potentiel qu'il peut engendrer, donc n'hésite pas. Et si c'est le contraire, évite. Wink
Pour ton SPL:
Tu envoie toutes tes pistes vers une sortie. Ex: 1&2.
Puis out 1&2 conecté aux entrées de ton SPL, et sorties de ton SPL>entrées 1&2 de la carte son. Et dans ton DAW, tu récupère tes entrées dans un bus auxiliaire. Lui même affecter à ton main stéréo en sortie.
Ou, toujours avec le SPL connecté de la même manière, tu utilise le plugins de Logic: I/O, (je ne sais pas si il est sur Logic 8, mais j'espère pour toi), sur la piste audio de ton DAW, tu lui affecte 1&2 en in et en out et le tour et joué.
Bienvenu et à bientôt sur le forum.
MAX339
Partage : 21
le Ven 11 Mar 2011, 16:27
Oué, c'est ce que j'ai décidé par faire (c est juste que je voulais des confirmations histoire de me rassurer) Razz
Jvais tester d'abord avec
Mic -> Channel Strip -> Motu -> Mac
Pis avec le reamp (ou y a une double conversion) histoire de voir si j'aime mieux ou pas.
En 3eme lieu, jtesterai le SPL en post MIX. Histoire de faire simple (jme perds un peu dans le panel motu la) jcompte sortir "simplement" du main out du motu et attaquer direct le SPL (pour revenir dans le motu apres) (en line)
Ou alors, ce que j'envisage aussi, c est de passer par un Central Station de Presonus, ce qui m'éviterait l'achat du rack casque (j'ai "juste" besoin de 2 prise casque) + controle monitoring...
Ca me permettrait d'envoyer soit :
- dans la "boucle motu-spl-motu" et retour dans le mac
- dans le systeme de reamping (faire Guitare-DI-motu -> mac -> motu -> (central station) >reamp> (fx/amp/cab/mic)>channel strip>motu -> mac
- dans les écoutes ou le(s) casque(s)
Le blem c est que le 8pre n'a qu'un sortie gauche/droite en phyisique et que je suis pas trop équipé pour les machins en optique etc. (jm'y connais pas du tout la dedans)
(donc je reprécise, je ne m'autoproclame rien du tout, ici mon but c est de faire les meilleurs prises possible (orienté guitare et basse) et de pouvoir maquetiser des ptits trucs un peu sympa; j'ai pas d'ambition d'etre ingé son Wink )
le Sam 12 Mar 2011, 12:20
En fait la seul chose que je trouve dommage dans ce choix, c'est que logiquement, ce sont tes moniteurs, ou ta central station, qui sont directement relier au Main out de la motu, c'est en gros ta sortie monitoring, qui te permet d'écouter ce que tu fait.
En branchant directement le SPL dessus et en le renvoyant dans le carte directement, comment compte-tu écouter ce que tu est en train de faire avec le SPL? Veux tu utiliser le L&R du 8 pré comme main out de substitution?
C'est là que je ne te suis plus trop.
