Partage : 49
Avis sur ampli Crown Série XTI et XTI2 Empty Avis sur ampli Crown Série XTI et XTI2
le Ven 04 Mar 2011, 23:47
Avez vous déjà eu en main ces séries là et qu'en pensez vous ?
Est il possible de bloquer l'accès au réglage du DSP ? (par mot de passe par exemple)
PEB
Avis sur ampli Crown Série XTI et XTI2 Empty Re: Avis sur ampli Crown Série XTI et XTI2
le Sam 05 Mar 2011, 17:33
A part une série de rappel du fabricant pour défaillance sur la première série je n'en sais pas plus ....
Partage : 49
le Sam 05 Mar 2011, 18:02
Oui c'est bien ce qui me fait peur, apparemment la série XTI ne jouis pas d'une très bonne réputation, mais en même temps il se dit tellement de conneries sur le net que je préfère vous demander confirmation (les sources d'info fiables sont rare, et j'aime à croire que "les ingénieux" en fait encore parti ! Very Happy )
Donc a vos claviers, si vous avez eu l'occasion de l'utiliser !!!
le Sam 05 Mar 2011, 21:49
..j'ai essayé et je dirais c'est mou comme ampli...
faut admettre que c'est pas cher (un bon point); enfin ça reste mou (pour l'amplification) et le DSP c'est un peu la blague (ça fonctionne mais c'est cheap)
en conclusion : on en a pour son argent mais même si ça s'appelle Crown ça reste de l'entrée de gamme et si on peut se le permettre financièrement on passe son chemin...!! (je parle pour moi quand je dis "on")
dans sa gamme de prix ça reste un produit honnête !!! (faut comparer ce qui est comparable !!!)
le Sam 05 Mar 2011, 22:07
Une gamme surprenante (mais sans dsp) c'est la nouvelle série Q de chez Electrovoice. Pour le prix ça marche vraiment pas mal ;-)
On utilise 1 Q66 et 2 Q1212 sur une loc longue durée Ca dépote bien avec un Dc one au fessier ;-)
Partage : 49
le Dim 06 Mar 2011, 14:36
Salut Ziggy,
C'est bien ce que j'avais commencé de lire à droite à gauche "mou"
Le DSP de la 1ére série d'XTI est clairement un gadget inutile, entre autre le limiteur sans réglage à part 0,-3,-6 et -12 dB, pour moi ca sert à rien...
Mais sur la nouvelle série il y a de vrai possibilité, et il est vrai que c'est le prix qui m'a attiré ! :oops:
Je vais vous expliquer mon besoin, j'ai a faire un devis pour la section "groupe artistique" du CE d'une grosse entreprise pour remplacement de matériels (qui a bien 25 ans).
Il faut savoir que cette section est en "sommeil" et donc que le matériel va surtout servir pour faire des discours, des remises de médailles... mais doit être une bonne base qui puisse éventuellement évoluer.
C'est pour cela que je cherchais un ampli fiable, et le coté "avec DSP" permet d'égaliser, mettre un coupe bas et surtout d'avoir un ampli plus puissance que les enceintes en toute sécurité grâce au limiteur réglable, et que personnes puissent faire l'apprenti technicien quand le matériel et prêté au employé de l'entreprise.
J'en profite donc pour vous donner la liste complète du matériel que j'ai retenu, si vous avez d'autres idées constructives, je suis preneur, on ne sait jamais...
- Ampli : Crown XTI2002 (475W/8Ohms, relativement léger et avec DSP)
- Micro HF : Shure PGX avec SM58 main (un standard pour la capsule, le SLX (que j'utilise d'habitude) me paraissait un peu chère pour l'utilisation)
- Lecteur CD : Stage Line CD120 (MP3/USB en double sur 1U avec télécommande, simple fonctionnel et compact)
- Table : Allen&Heath WZ3 20S (polyvalent avec de vrai voie micro, rackable avec connectiques sur le dessous et de bonne qualité)
- Encientes : JBL MRX512M (400W/8Ohm, légère, petite, utilisable façade/retour, de bonne prestation générale surtout vis-à-vis du prix !)
- Rack : Gator GRC-10x6 (léger, cela fait un ensemble à 36Kg qui doit tenir dans le coffre d'une voiture pour le prêt, le modèle 10x4 peut suffire mais mais j'ai peur que se soit trop tassé a l'interieur, et les 2U qui reste peuvent me servir a mettre un tiroir pour mettre le SM58 et la télécommande)
Voilà vous l'aurez compris j'ai cherché à faire un pack léger, fiable, assez intuitif à utilisé, flexible, et fait pour durer dans le temps !
le Mar 08 Mar 2011, 04:03
PEB a écrit: C'est pour cela que je cherchais un ampli fiable, et le coté "avec DSP" permet d'égaliser, mettre un coupe bas et surtout d'avoir un ampli plus puissance que les enceintes en toute sécurité grâce au limiteur réglable, et que personnes puissent faire l'apprenti technicien quand le matériel et prêté au employé de l'entreprise.
C'est complètement illusoire, parce que les limiteurs incorporés dans les amplis sont du type à détection crête, c'est à dire que lorsque tu calibres ton limiteur à 40 volts efficaces par exemple (ce qui correspond à 400W dans 4 ohms), en fait le seuil interne réel est 56,56 volts crête. Si le signal appliqué est sinusoidal, c'est correct et le limiteur interviendra au bon moment, mais si le signal est carré, ce qui se produit sur un coup de Larsen ou un DJ fraca, ce même niveau crête va correspondre à une puissance de 800W, et là, le haut-parleur va joueusement surchauffer. La seule vraie façon de protéger un haut-parleur est un limiteur RMS (valeur efficace).
C'est pour çà qu'on continue à voir des bardées de dbx160 dans les control-unit des plus prestigieuses tournées.
Je ne connais aucun ampli qui dispose de limiteurs RMS incorporés. Dans les proces numériques, je ne connais que dbx, et encore pas tous (le 4800 oui, le Drive Rack PA non).
Partage : 49
le Mar 08 Mar 2011, 18:45
Oui p'être....
Mais en même temps, un limiteur RMS a (si je ne raconte pas d'ânerie) un temps de réaction plus long qu'un limiteur crête, et donc sur un larsen au perché dans l'aigu avant que le limiteur ne se mette en fonction, les teewters vont prendre chaud... Alors bien sur l'idéal est d'avoir un limiteur créte + RMS comme sur les possesseurs analogiques APG, mais je pense (j'ai pas les prix en tête) que je serais beaucoup trop chère...
Quand à mettre 2 160A dans un pack de location de CE d'entreprise, il faut rester les pieds sur terre, donc entre rien et un limiteur intégré (avec thresold attack et relase réglable et bloquable en exploitation) moi j'ai fait mon choix !
Partage : 49
le Mar 08 Mar 2011, 18:52
part contre si l'ampli est mou du genou ça fait un peu chier...
En cherchant un peu je suis tombé sur l'Ecler DPA1400 avec possibilité de mettre une carte AMIC
Je me rappel de veille référence Ecler en ampli qui marché bien, mais celle là jamais écouté... quelqu'un a déjà écouté ou c'est une marque trop "disco" pour ce forum ?
le Mar 08 Mar 2011, 21:05
PEB a écrit:Oui p'être....
Le dbx 160 a un temps d'attaque de l'ordre d'1 ms pour 20dB de GR. C'est pas trop mal pour un lambin.
Le débat n'est pas là. Il est sur le fait que ton limiteur ne sert à rien. Un truc pas cher qui ne sert à rien, ce'st encore trop cher.
le Mer 09 Mar 2011, 02:21
Avis sur ampli Crown Série XTI et XTI2 47385
D'autant que tu parles de matos qui représente un vrai investissement.
La fiabilité est à prendre comme facteur #1 (tu fais quoi si tu sors ton matos une fois par an, et qu'au bout d'un an il est en panne ? tu expliques qu'il faut racheter car c'était du matos pas cher jetable ?)
Pour moi les XTI (comme les XLS de la marque) sont vite rentabilisés par des musiciens qui répètent deux jours par semaine, mais pas pour un prestataire qui doit être sûr de son matos tous les jours, ou un CE qui investit pour plusieurs années.
Il vaut bien mieux un bon ampli bien fiable, avec une paire d'enceinte qui tient la route, même sans processeur et d'occasion.
Il y a plusieurs processeurs numériques qui intègrent un limiteur RMS en dehors de DBX (intégré dans les amplis powersoft K DSP, ou le APEX Intelli-X notamment)
Partage : 49
le Mer 09 Mar 2011, 13:04
Juste pour faire ma chianlie
ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Manuals/English/dbx160A%2018-2040V-C.pdf
Dans la doc c'est 15ms pour 10 dB 5ms pour 20 dB et 3ms pour 30 dB Very Happy
Sinon pour les autres, je suis preneur pour vos propositions, surtout sur le couple ampli/enceintes !!! A vos claviers
Partage : 49
le Mer 09 Mar 2011, 13:08
madees a écrit:La fiabilité est à prendre comme facteur #1 (tu fais quoi si tu sors ton matos une fois par an, et qu'au bout d'un an il est en panne ? tu expliques qu'il faut racheter car c'était du matos pas cher jetable ?)
Salut Madees, c'est un bon argument au quel je n'avais pas pensé pour justifier la douloureuse !
le Mer 09 Mar 2011, 13:25
PEB a écrit:Juste pour faire ma chianlie
Aigzakt! Ma mémoire me joue des tours, c'est normal, c'est l'âge...
le Sam 12 Mar 2011, 12:06
Pour le Xti je connait les 1ere generation XTI4000 on en a depuis 2 ans
Tu en a pour le prix mais ces moux du sleep ces sur.
Pour le DSP ces sur ces un peu un gadget parametrique avec Q fixe,limiteur ...
Aprés niveau fiabilité on a eu aucun probleme en 2ans contrairement a la serie IT sur lequel on a eu quelques soucis.
voili
Partage : 49
le Sam 12 Mar 2011, 15:10
Merci pour l'info foisse !
du coup je me tâte sur le choix de l'ampli....
Partage : 91
le Lun 14 Mar 2011, 22:43
je sais que ce que je vais dire peut etre pris comme non objectif mais en tout cas voici un petit résumé....
il est vrai que Crown à rappelé un paquet d'XTI au debut de la carrière de cette gamme et nous en souffrons toujours un peu aujourd'hui. la preuve par vos post... :-)
Nous collons vite une étiquette sur un produit et cette étiquette est plus difficilement retirable.
donc oui, les XTI avaient des soucis au début mais ça fait maintenant environ 3 ans que nous n'en avons plus.
c'est un peu pour ça que Crown à sortie la gamme XTI2. Histoire de couper les ponts avec l'ancienne étiquette.
bien qu'au niveau audio, il n'y a aucune différence entre le nouveau et l'ancien.
les différences se font sur le nombre de presets, 30 au lieu de 20 et sur un limiteur plus évolué effectivement.
a la question peut on locker l'ampli, la réponse est oui dans le soft. il suffit de rebrancher l'ordi dessus pour le délocker ou faire une combinaison de touches.
pour la partie audio pure, je ne rentre pas dans le débat du c'est mou.
tout dépend à quoi on compare...et son prix... et si pour cette application, c'est pour mettre derrière des MRX512M alors franchement je vois pas comment ça pourrait ne pas le faire...
en restant objectif, j'ai beaucoup de clients qui utilises les XTI pour des parcs retour ou autre petites diff et les avis sont tous bon....mais je sais que c'est facile à dire... Smile
derniere chose par rapport au DSP, non le Q de l'EQ n'est pas fixe.
nous avons 6 bandes paramétriques complètes sur l'étage d'entrées et 9 bandes paramétriques complètes sur l'étage de sorties.
au niveau filtrage, LR ou Butterworth avec différentes pentes, Polarity, délai....enfin tout ce qu'il faut pour faire le preset d'une enceinte de cette gamme.
si question n'hésitez pas.
le Lun 14 Mar 2011, 23:30
Merci pour ces précisions fort judicieuses !
le Mar 15 Mar 2011, 09:26
Merki pour les infos
Autant pour moi le Q n'est pas fixe je ma trompé !!!!
Dans la partie EQ du system architect il ya pas de case pour le facteur Q mais en cliquant sur la courbe on peut le modifier.
Partage : 49
le Mar 15 Mar 2011, 13:00
Merci Fred pour c'est précisions !
Part contre apparemment la gamme XTI2 n'est toujours pas dispo en France chez les revendeurs SCV !? A partir de quand pourrons nous en avoir au catalogue ?
Et peux tu nous donner les plages de réglage du limiteur (ratio, attack relase)
Et encore merci !
PEB
Partage : 59
le Mar 15 Mar 2011, 14:25
Geoff Emerick de Fake a écrit:[C'est complètement illusoire, parce que les limiteurs incorporés dans les amplis sont du type à détection crête, c'est à dire que lorsque tu calibres ton limiteur à 40 volts efficaces par exemple (ce qui correspond à 400W dans 4 ohms), en fait le seuil interne réel est 56,56 volts crête. Si le signal appliqué est sinusoidal, c'est correct et le limiteur interviendra au bon moment, mais si le signal est carré, ce qui se produit sur un coup de Larsen ou un DJ fraca, ce même niveau crête va correspondre à une puissance de 800W, et là, le haut-parleur va joueusement surchauffer. La seule vraie façon de protéger un haut-parleur est un limiteur RMS (valeur efficace).
J'utilise des Crown Itech 4000 et 8000.
DSP permet les limitation tensions crêtes, RMS etc ,....
Super pratique sous HIQ net en wifi.
Ca te permet aussi de bloquer les accès en face avant quand tu as calé.
Je les prête parfois.
En paramétrant correctement, tu en fais un ampli qui ne saura jamais détruire tes enceintes même si on envoie +22 db à l'entrée.
C'est pas le même prix qu'un XTI mais on en trouve d'occase pour des budgets raisonnables. Rapport qualité/prix très intéressant.
Voilà, je fais pas de pub, juste très satisfait du produit et de ses possibilités.
le Mar 15 Mar 2011, 16:11
Oui, je dois avouer que ma base de données était un peu ancienne; il faut que je me remette à jour de temps en temps.
