christophe.lm
Partage : 166
probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24 Empty probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24
le Jeu 03 Mar 2011, 23:28
salut,
Une salle de concert ou je bosse régulièrement possède une MultiPistes Alesis - HD 24,pour enregistrer les première parties.Depuis plusieurs années ce hd 24 à un problème de coupure pendant le record,tout simplement il s'arrête sans crier gare au bout d'un temps indéterminé .
Quelqu'un a t il déjà rencontré se problème,ou bien connaitrait la cause ?
merci d'avance.
probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24 Empty Re: probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24
le Jeu 03 Mar 2011, 23:50
Jamais vu ça...
A part un HDD plein ou en mauvais état.....
christophe.lm
Partage : 166
le Jeu 03 Mar 2011, 23:59
Il reste de la place sur es disques durs .
Ils sont peut être effectivement en mauvais état.
le Ven 04 Mar 2011, 00:14
Tu les branches sur un PC, et tu fais un bon scandisk... tu verras bien.
christophe.lm
Partage : 166
le Ven 04 Mar 2011, 00:16
yes,je vais essayer ça,merci. Very Happy
sylvaindenis
Partage : 359
le Ven 04 Mar 2011, 07:59
as tu essayé avec une clock externe?
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Ven 04 Mar 2011, 08:06
Formates tu ces disques à partir du HD24 après chaques extractions via le fireport ?
christophe.lm
Partage : 166
le Ven 04 Mar 2011, 11:49
sylvaindenis a écrit:as tu essayé avec une clock externe?
non pas essayé ça encore
christophe.lm
Partage : 166
le Ven 04 Mar 2011, 11:52
papa John a écrit:Formates tu ces disques à partir du HD24 après chaques extractions via le fireport ?
Je ne m'occupe que de la partie record lors du concert,c'est une autre personne ,responsable des studios ,qui s'occupe d'extraire et de faire la maintenance de la machine,je lui demanderais si il formate.Faut il le faire après chaque extraction ?
le Ven 04 Mar 2011, 12:06
Il est effectivement conseillé de fomater le ou les disques directement à partir du HD24 , non pas (forcement) après chaques exports mais après l effacement des pistes du disque dur via une autre interface que l'alesis...
Pour avoir procédé de cette manière un millier de fois je n ai (pour le moment)pas rencontré le genre de soucis que tu nous exposes !
christophe.lm
Partage : 166
le Ven 04 Mar 2011, 12:10
ok,je vais faire passer le message.
merci
le Ven 04 Mar 2011, 12:34
papa John a écrit:Il est effectivement conseillé de fomater le ou les disques directement à partir du HD24
De souvenir, a partir du moment où tu vide et tu formate un disque sur un ordi,l'Alésis propose automatiquement un formatage propre a lui même quand tu ré-insert les DD. C'est ce que j'avais remarqué durant la période où j'en avait au studio.
probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24 Bannerforum2
Ceders
Partage : 104
le Dim 13 Mar 2011, 11:41
malgré tout ce qu'on peut lire, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux plantages lors de très très nombreuses utilisations en live (ce qui laisse toutefois un ratio très faible ... je ne dis pas que c'est une mauvaise machine, au contraire elle fait bien le boulot ...) :
- Des disques durs non formatés par l'Alesis depuis longtemps ou en mauvais état peuvent effectivement provoquer des plantages. Au même titre que beaucoup d'entre eux ne veulent plus booter à moins de s'y reprendre à 10 fois, ou même de changer de baie (!!!!! ... ?????). Il en va de même pour la relecture via le fireport : certains disques ne veulent pas booter ...
- Pour ma part, je n'utilise que des disques de 80 à 160 Gb car à l'époque de la conception, les disques durs de 500 Gb et plus n'étaient utilisés que par la NASA ...
- Enfin, je ne connais pas la config d'input et de Word Clock utilisée, mais je peux certifier qu'il y a plusieurs problèmes relatifs à ces deux facteurs :
La machine n'est pas super stable en cas d'entrées numériques ET analogiques (par ex, 1 à 22 en ADAT optique, 23 & 24 en analogique ...). Outre les problèmes de clics (l'horloge interne ne me semble pas stable) fréquents dans cette config, j'ai crashé plusieurs fois (mais pas tout le temps, soyons clairs !) Je pense que cela vient du fait que le Word Clock passe quoi qu'il en soit par l'ADAT optique, et la machine le détecte donc.
Lorsqu'on force à mettre la clock en interne, il doit y avoir conflit entre celui généré et celui détecté ...
- La synchro des machines entre elles fonctionne très bien, mais cela ne m'a pas non plus empêché d'avoir un crash majeur avec pour symptôme que tout ce qui pouvait s'allumer sur les magnétos s'était allumé.... embêtant puisque du coup on ne peut même plus lire les messages d'erreurs !!!! On ne peut plus non plus éteindre la machine de façon conventionnelle, sortir les disques normalement, etc ... ET il n'y a pas d'info de fin d'écriture sur les disques ... il faut donc avoir recours à des logiciels de récupération de données pour pouvoir espérer mixer le live !!! (Pour ma part, je trouve ca un peu "Antisocial" !! .... lol)
Bref, tout ca pour dire qu'à part utiliser des disques fraichement formatés par Alesis, de capacité adaptée, le tout en numérique avec le Digital Word Clock, il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
Une machine bien utile, pas infaillible (mais en existe-t-il ?) et pour un prix très raisonnable. Très bien pour faire une captation de secours (pour ma part, je ne l'utilise que comme ca).
Maitenant, le HD 24 va très vite devenir obsolète, mais ce n'est pas le sujet ici.
Dis-nous si avec toutes les infos de ce post, ton problème est résolu.
Bon courage.
Kenavo.
le Dim 13 Mar 2011, 14:06
[quote="CedersLa machine n'est pas super stable en cas d'entrées numériques ET analogiques (par ex, 1 à 22 en ADAT optique, 23 & 24 en analogique ...).[/quote]
Depuis quand on peut utiliser en même temps les entrées analog ET num ????
Tu fais comment ?????
le Dim 13 Mar 2011, 14:09
A bah oui c'est un conflit d'horloge tout à fait normal, ça ne peut pas bien marcher si tu forces la clock en interne alors que tu lui rentre des signaux en numérique !
Ceders
Partage : 104
le Dim 13 Mar 2011, 15:16
@ 118dB :
Tu te mets en input digital, puis tu vas dans utility jusqu'au menu input map, et là, tu peux modifier tes entrées par paires ... tu verras que sur l'écran, input "digital" et "analog" seront allumés en même temps ...
@Madees :
J'en suis bien conscient, mais lorsque j'utilise une console avec un word clock interne, je n'ai pas de soucis si j'en rentre un autre mais que je le sélectionne pas dans ma config de clock !!!
C'est pourtant ce que fait le HD 24 ... je pourrais choisir la clock interne meme si j'utilise des entrées ADAT ... surtout dans le cas d'entrées num ET analog ...
le Dim 13 Mar 2011, 15:40
Si tu n'as pas de soucis avec la console c'est soit qu'elle bascule automatiquement sur l'horloge du signal entrant en numérique, soit qu'elle est équipée de SRC (Sample Rate Converter) qui font qu'elle est capable d'avoir un flux numérique entrant à un wordclock différent de celui interne et de resynchroniser tout le bazar
Si tu rentres en adat dans le HD24, soit tu mets l'horloge en interne, et tu envoi cette clock dans la console (ou la machine qui est source ADAT) de manière à ce que le flux adat soit synchrone avec le HD24, soit tu synchronise le HD24 sur ses entrées ADAT (c'est la console qui est maitre alors).
Dans les deux cas les entrées analogiques devraient fonctionner (le HD24 peut convertir analo/num même si il est synchronisé par une clock externe)
christophe.lm
Partage : 166
le Mer 30 Mar 2011, 22:16
un peu de news sur le problème:
les disques durs font 40 et 80 gbit,donc là ça doit aller
ils ont été formatés à partir du hd 24,ce qui n'était apparemment jamais fait
Jusqu'à maintenant ça fonctionne sans problème,je vous tiendrais au courant de l'évolution future.
le Jeu 31 Mar 2011, 01:37
Donc en fait le soucis devait surement être du au fait qu'il n'est pas en bon format d'écriture (le HD24 n'est pas en NTFS il me semble) d'où le fait de faire le formatage via l'appareil et non avec un PC.
le Jeu 31 Mar 2011, 07:46
Le but du jeu du formatage avec un pc est de faire un vrai bon formatage longue durée, et non pas seulement d'effacer les informations qui sont sur l'amorce du disque (ce que fait le HD24 quand il nous dit qu'il formatte).
Ton disque se retrouve donc en ntfs, et le HD24 le re-formate en 3 secondes pour le passer à son format.
christophe.lm
Partage : 166
le Jeu 31 Mar 2011, 11:43
[img]probleme d'arret de MultiPistes Alesis - HD 24 Hd_2411[/img]
le Jeu 31 Mar 2011, 11:47
Tout à fait.
Windows fait office de "long Format", et c'est bien pratique parcequ'il le fait plus rapidement que la machine...
le Jeu 31 Mar 2011, 12:41
Ce n'est pas contradictoire ce que tu dis "vrai bon formatage longue durée" et "re-formate en 3 secondes pour le passer à son format" ?
scratch
Le format FTS utilisé par les disques durs du HD24 est totalement différent de celui des ordi (HFS, FAT ou NTFS). Sur un ordi, l'accès est en "random access", c'est à dire que les données sont dispersées sur la surface du disque. Au contraire en FTS, les données sont groupées, les unes à la suite des autres, à la manière d'une bande magnétique.
C'est beaucoup moins de travail pour le disque (déplacements de têtes), ce qui apporte une fiabilité et longévité des disques bien supérieure aux formats courants, et il n'y a pas de fragmentation.
Pour avoir le bénéfice d'un formatage "long", il faut donc le faire avec le HD24. Il fera par la même occasion la détection et la suppression des clusters défectueux.
Il est également possible de lancer un "scandisk" avec le HD24 (dans le même menu "utility" que le "format"), uniquement pour la détection d'erreur sans faire de formatage.
Le HD24 a été conçu pour recevoir des disques jusqu'à 2 Tera (en théorie, cela n'existait pas à l'époque !!!)
le Jeu 31 Mar 2011, 14:09
Moi, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai observé avec mes HD24...
J'ai déja eu un soucis sur un disque :
Formaté par le HD24 : toujours le souci.
Formaté "long" par windaube + réintroduction dans le HD24 avec donc (obligatoirement) formatage au format propriétaire : plus de souci !
le Jeu 31 Mar 2011, 14:15
Intéressant, cela veut dire qu'il y a tout de même quelques points communs entre le format FTS propriétaire d'Alesis et les formats courants, en tout cas à bas niveau*. En même temps ça parait logique car je ne crois pas qu'avec un disque neuf tu sois obligé de faire un "format long" avant de pouvoir l'utiliser, un "quick" suffit.
Tu fais le format en FAT32 dans ce cas ?
* Rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un formatage "rapide" efface la table indiquant à l'ordinateur où se trouvent stockées les données, un formatage "long" efface les données et vérifie l'état du disque, un formatage "bas niveau" change l'organisation des données sur le disque (la manière dont il est découpé en pistes, secteurs etc)
