Partage : 42
DEMANDE DE CONSEILS SUR INSTALL DE DIFF.
le Mar 01 Mar 2011, 15:44
SALUT TOUT LE MONDE
Comme le précise le titre , je viens à vous demander quelques conseils sur l installation d une diff,pour une prestation a venir( variété française en "promo")
-comme vous pouvez le remarquez :
- il y a déjà dans cette salle, une diff installée pour du théâtre .
-les concerts se dérouleront non plus en nez de scène par rapport à la diff (kiva) ,mais après le 1er tampon hydraulique (qui est baissé).
-mon souhait : zapper le "kilo kila" par du DV( aux mêmes points d accroches)
récupérer les 4 SB 118 et en rajouter 4 autres (donc à jar et à cour du 2 ieme tampon,je ne peux rien mettre dans la fosse ! )
2 x 8XT en front sur le 2 ieme tampon (nez de la nouvelle scène)
-quelle serait donc la diff à mettre pour arroser la fosse en essayant de se rapprocher le plus possible (de la couleur) du DV (je dispose de 12 XT et 15 Hqi)
-des dv-sub seraient ils nécessaires pour avoir de l impact à la console (ayant du bas très flou et tres peu d impact a la console : deja testé avec la configue en 118 (carré de 4 x 2 et une autre dispo en colonne de 4 en cardio x 2)
si oui, n y aura t il pas des difficultés à les raccorder aux 118 et en sachant que la fosse n est pas dans le champ des dv sub?
pour une question de cout (comme d hab!!),je dois réutiliser un max le matos dispo (à part le DV)dans cette salle donc à savoir : 12XT ,15 HQ ,8XT ,KIVA KILO, SB 118 ,LA 4 ,LA 8
voili voilou,toutes vos remarques sont les bienvenues
merci a tous
Pierre
Partage : 322
Re: DEMANDE DE CONSEILS SUR INSTALL DE DIFF.
le Mar 01 Mar 2011, 17:50
Les Kiva en front c'est très bien non?
fifi
Partage : 69
le Mar 01 Mar 2011, 18:16
D'accord avec Pierre le Kiva en front me parais bien.
le Mar 01 Mar 2011, 20:44
Pour un artiste de variété, je ne vois pas pourquoi toucher à la diff existante...
Au pire, rajouter effectivement des subs...
Pis pour la fosse, deux petits stacks de 3 ou 4 kiva pour rester sur la même couleur (si on peut parler de couleur chez Heil...)
Pour le problème à l'emplacement de la régie, vu la config de la salle, je dirais à priori que le problème vient de l'emplacement en lui même et non pas du système..... Plus le système sera puissant, plus le problème sera présent !!!
L'emplacement de la régie en concert serait bien mieux dans le premier tier du gradin...
Sinon, franchement, du dv...... dans une salle où au vu de la seule côte me fait dire qu'il tappera sur une quinzaine de mètres....
Si ne veux vraiment pas de Kiva en concert, accroches de l'arcs (idéal sur 15/20m en concert), au moins, tu pourras plus facilement limiter ce qui va tapper sur les murs. (genre 3 arcs par côté).
Petite question pratique..... il te faudra au moins autant de dv que de kiva pour sonoriser correctement le gradin... tu voudrais aussi rajouter des dv-subs.... Connais-tu la capacité d'accroche des points qui tiennent aujourd'hui le kiva ???
le Mer 02 Mar 2011, 01:24
Shocked on peu douter de ça ? sacré 118dB élevé au biberon marron ! Wink
Si il te faut de la grosse pression dans la fosse (public debout qui danse...), pourquoi pas garder le kiva en système délayé pour le haut de gradin, en changeant le shoot pour aller bien couvrir là haut, et utiliser un système principal posé ?
Je ne sais pas trop dans quelle mesure des 115hiq peuvent suffire pour faire ça... Si c'est vraiment rock n'roll, pourquoi pas de l'arcs ?
Partage : 42
le Mer 02 Mar 2011, 14:03
merci a tous pour votre intérêt
pour répondre à vos questions :
-point d accroche moteur 1 T(j ai fait une simul avec du dv et dv sub a environ 450 kg) donc pas de souci
-impossible de mettre la regie en milieu de salle malheureusement (trop de place a vendre inutilisables ! )
-quant au delaissement du kiva , c est a la demande des inge (trop petit le 6"1/2 ! ) et surtout "le mal a coller" avec la diff principale de la fosse (que j ai déjà testée avec de l'Arcs)
-mon principal problème (étant absent, de plus, lors de ces journées!!) est l'emplacement et le choix des sub pour une bonne répartition, à savoir dv sub ou pas et leur raccord avec les 2 stacks de 118...
je reste tout ouïe : ) à vos propositions
merci encore
le Mer 02 Mar 2011, 22:09
A mon sens, ces ingés n'ont jamais entendu un système Kiva bien calé !
J'ai fait plusieurs concert cet été de 1000 à 1500 personnes en plein air avec 16 kiva, 6 Kilo et 12 SB118... L'ingé son de Tété (entre autres) m'a dit qu'il sortait des gros festivals (solidays, carhaix...), et que c'était le premier concert du mois de juillet où il ne se battait pas pour sortir la voix...
Pis s'ils ont peur de ne pas avoir suffisament de rendement dans le grave, ils devraient te réclamer du Kara, et non plus du dv !!!
Enfin...
Au vu de ton gradin (sous réserve de validation avec des outils correctements utilisés), je dirais 6 dV-Dosc par côté.
Le dV-sub n'étant pas cardio pour un cents, je laisserais tomber, quitte à charger grave dans le bas par l'avant scène.
Genre 2 dv-Subs sous 3 Arcs par côté (ça avoine sec) + 3 ou 4 SB18 ou SB118 en pur infra (60-20htz) par côté.
Partage : 42
le Jeu 03 Mar 2011, 12:58
salut 118
que pense tu de ce genre de stack (4 sb 118,3 Arcs et 3 dv sub legerement angulés entre eux(?)) pour le nez de scene et ensuite de 2 fois 3 arcs par cote en accroche a la place de kiva (pour le gradin)
le Jeu 03 Mar 2011, 13:54
emphase a écrit:salut 118
L'angulation des dv-subs ne sert strictement à rien... c'est du pur omni !!!
Par contre, en fonction de la hauteur de scène, dv-sub + arcs dessus, c'est une hauteur d'arcs interressante.
Pis dans cette config 4 voies, le dv-sub renforce les arcs alors que les sb118 s'occupent de l'infra. Il est donc plus interressant de coupler physiquement les arcs avec les dv-sub qu'avec les sb118.
De plus, si tu veux travailler les sb118 en cardio, il vaut mieux les mettre en colonne.
Rory
Partage : 65
le Jeu 03 Mar 2011, 19:29
Je rejoint 118db, de plus, je dirais que 3 DV Sub par coté c'est un peu beaucoup à mon avis.
En réalité, si j'avais à choisir, je ne mettrais plutôt que 3 SB118 en colonne cardio par coté, et dessus, 2 ARCS en position horizontale par coté. Le tout relayé par le Kiva existant dans la salle. Et les 8XT en front.
le Jeu 03 Mar 2011, 23:09
c'est a ça que je pensais aussi !
Partage : 42
le Ven 04 Mar 2011, 14:39
salut Rory
(on s est deja croisé , si je me trompe pas dans un tgv qui roulait a plus de 450 KM/H ...)
..Madees (heureux de te "revoir")...(install au regine's club....il y a queqlues annees...)
l installation que tu preconise ,Rory,je l ai deja faite dans cette meme salle (a part avec le dv-sub) mais avec 3 arcs et 4 sb118 en cardio....mais une fois de plus pas la "meme couleur" dans la fosse et dans le gradin...
ainsi que le "bas" tres flou à la console
Rory
Partage : 65
le Sam 05 Mar 2011, 14:33
Houlà ça fait longtemps cette histoire de TGV!
En mettant 2 ARCS en position horizontale, tu auras l'angle nécessaire à couvrir l'ensemble du gradin, les Kivas seront là pour repréciser au fond, avec un peut de calage (nécessaire), tu devrais retrouver facilement ta couleur. A mon sens pas besoin de DV-Sub...
Mais ce n'est que mon avis.
le Sam 05 Mar 2011, 15:24
Méééééh non il n'y en a pas de couleur... c'est tout marron non ? Wink excusez moi, c'était juste pour charrier 118dB
@emphase : C'est toi qui était au 287 ?
le Sam 05 Mar 2011, 16:16
oh je crois reconnaître des images google sketchup que je connais bien !! geek
Rory
Partage : 65
le Sam 05 Mar 2011, 16:32
lol!
le Dim 06 Mar 2011, 02:52
Partage : 42
le Dim 06 Mar 2011, 11:40
rory ,tu sorts Razz
yes madees j etais au 287
Rory
Partage : 65
le Dim 06 Mar 2011, 17:23
Ok je sors...
Tu faisais quoi dans ce TGV à l'époque?
Partage : 42
le Dim 06 Mar 2011, 18:37
bin la meme chose que toi !!!
hf et un peu de diff pour la presentation de la nouvelle ligne grande vitesse
Rory
Partage : 65
le Dim 06 Mar 2011, 20:14
ok je vois...
Partage : 63
le Mer 29 Juin 2011, 17:02
bonjour 118dB, je suis en pleine réflexion ...!!
je voudrais savoir ce que tu as deja fais avec du kilo / kiva (sb18).
nbre personnes, nbre de boites, quel groupes.
je te pose ces questions car je suis tombé sur le post ci-dessous et je voulais en savoir un peu plus.
merci
salut
118dB a écrit:A mon sens, ces ingés n'ont jamais entendu un système Kiva bien calé !
Enfin...
le Mer 29 Juin 2011, 17:22
User, j'ai répondu à ton mp... Wink
