bonitohhc
Partage : 33
Convertion MIDI -> WAV ( rec du MIDI en cour de jeu ? )
le Jeu 24 Fév 2011, 10:51
Salutation chers collègues ingé !
Après avoir découvert une vidéo tuto' à ce sujet, j'espère trouver ici la réponse à ma recherche.
En effet je voudrais pouvoir convertir un fichier MIDI en WAV au sein même du travail en cour, dans la fenêtre sans passer par un bounce.
Je m'explique... Il me semble que la démarche est plus d'enregistrer l'évènement pendant que logic joue ce que l'on souhaite.
Voilà c'est tout simple au final ! Merci d'avance frères d'armes sonores !
Le clown Démoniak
Re: Convertion MIDI -> WAV ( rec du MIDI en cour de jeu ? )
le Jeu 24 Fév 2011, 12:13
ben, tu mets un instrument virtuel qui va bien et roule.... (mais peut-être ai-je mal compris ce que tu veux faire ??)
sinon, tu peux même l'utiliser en Freeze pour économiser des ressources (et éviter qu'il recalcule les son à chaque lecture)
et si tu as ton fichier au normes GM, tu choisis un expandeur compatible GM et tu n'as même pas à t'occuper des sons (en tout cas tant que ça reste en simple écoute témoin !!)
pour la finalisation il faut évidemment affiner et paramétrer les sons
bonitohhc
Partage : 33
le Ven 25 Fév 2011, 00:17
Salut Ziggy merci pour l'intérêt que tu porte à ma petite question.
J'ai peur de ne pas avoir été tout à fait clair. En fait je cherche à rec sur une piste wav stéréo,ce que joue un flux MIDI que l'on choisis ( dans le but d'avoir les wav directement prêtes sous le nez ).
Est ce que je suis plus clair ? lol
Partage : 1436
le Ven 25 Fév 2011, 01:22
bah t'as qu'a faire un routing via des bus pour record t'as sortie Stéréo quand tu play ta séquence MIDI dans ton DAW, j'ai bon ?
bonitohhc
Partage : 33
le Ven 25 Fév 2011, 10:22
Le problème est lorsque je créé une piste stéréo dans la fenêtre d'arrangement pour charger la piste il n'y à pas de petit bouton "r" pour rec.
Partage : 1436
le Ven 25 Fév 2011, 10:48
Essaye via 2 pistes mono, et tu fait fais tes départ sur 2 Bus (1 left, & right).
le Ven 25 Fév 2011, 12:28
Salut, si tu es sur Logic pas de soucis avec les pistes stéréos.. Un seul bus suffit.
Il faut que tu arrives à ca:
ta piste midi et ta piste audio
Avec le routing qui va bien :
Donc la sortie de la piste midi dans l'entrée de la piste audio stéréo (tu peux passer par un aux aussi..)
Si jamais tu as tout bon mais qu'il manque juste le petit R il te faut faire clic droit sur la piste pour l'afficher:
Il te suffit ensuite de lancer le record pour obtenir pour mix down !!
bonitohhc
Partage : 33
le Ven 25 Fév 2011, 15:15
Perfecto merci les mecs çà marche !!!
C'essstt CoOOOoll !!!
XX (
O )
