Partage : 4
probleme de recall de gain avec M7CL+AD8HR
le Mar 08 Fév 2011, 20:03
bonjour a tous,
tout d'abord voila la config'...
on dispose dans notre toute nouvelle salle d'une PM5D (modele de base)en foh et d'une M7CL 48ES en retour le tout en reseau avec la petite salle et un stud' d'enregistrement(gerer par une AVM500 auvitran).chaque console pilote son propre rack de 6 AD8HR sur le plateau (pour avoir les gains séparés et ne pas avoir a etre tributaire des gains de la face..)
mais là probléme..
en effet après avoir storer ma mémoire sur la M7CL a l'issue d'un soundcheck (ou plusieurs peu importe..)quand je procède au recall de ma mémoire lors du changement de plateau mais gains sont visuellement les mêmes mais j'ai physiquement des niveaux de porc sur mes inputs..il me suffit alors de retouche tout mes gains (juste un poil de cul) pour qu'ils reviennent au niveau correct...malgré un brainstorming je ne trouve pas la solution
si quelqu'un a dèja été confronté au probleme (bon une M7 avec des AD8HR c'est pas courant...) merci de m'éclairer (cela m'éviterai de flippé a chaque recall..!!!.)
a
Re: probleme de recall de gain avec M7CL+AD8HR
le Mar 08 Fév 2011, 20:18
là, pour le coup, a part un soucis de liaison, je vois pas trop ?! j'ai jamais utiliser les M7CL ES, donc je connais mal ...
Essaye un reset de la console (STORE ou RECALL enfoncer a l'allumage, je me souviens jamais lequel est-ce Razz) et essaie de re-faire des mémoires .... mais bon je pense que vous avez déjà dus essayer ....
le Mar 08 Fév 2011, 20:25
J ai eu bcp de soucis avec les cartes Auvitran d'ailleurs Yamaha préconise plutôt leur carte et ça je l ai découvert quand je me suis aperçu que les alim phtm n etaient pas memorisables entre plusieurs scenes (config de l'époque:DM2000 et SB168)...J essaye de recuperer ce post!
Sinon que dis ton Soft auvitran (E/S Monitor)lors de tes recall ?
le Mar 08 Fév 2011, 20:27
A l occasion passes ici svp
Partage : 4
le Ven 18 Fév 2011, 02:09
ça y'est problème resolu et comme souvent c'est un truc a la c.....point de problème niveau connectique..tout simplement que dans l'ES monitor auvitran les consoles face et retours (pm5d et m7cl) n'etaient pas affectés a leur NAI48ES respectif (on a 1 rack de 6 AD8HR+1 NAI48ES par console...) d'ou un certain problème de communication avec nos préamps!!
merci d'avoir répondu et dès que j'ai un peu de temps je passerai me présenter..
le Ven 18 Fév 2011, 09:01
Merci pour ton retour d info
