[TUTO] Changez la puissance d'emission d'un émetteur UR2 Shure
le Mer 02 Fév 2011, 18:27
Voici la manipulation a faire afin de changer la puissance d émission d'un emetteur HF main shure de série UR2
Appuyez sur "Exit" puis flèche du bas afin de faire apparaitre la puissance d emition de votre emetteur
suite à quoi vous pourrez changer la valeur de 10 à 50 mwatt
Dans certains cas un mot de passe peut vous etre demander : PWRHI ou HIPWR
Re: [TUTO] Changez la puissance d'emission d'un émetteur UR2 Shure
le Dim 06 Fév 2011, 20:47
Question bête avant d'essayer : la manip est-elle définitive, ou ensuite tu peux revenir à 10mw ?
le Dim 06 Fév 2011, 21:24
tu peux i revenir bien entendu, l'interet est dans des cas ou tu a des grands plateaux mal couvert/salle merdique pour le hf. cheers
le Dim 06 Fév 2011, 21:29
Je valide la réponse de KoINKoIN
le Dim 06 Fév 2011, 21:54
Je suis curieux de faire des essais en plein air, style kermesse de centre ville...
le Dim 06 Fév 2011, 22:02
oui, si j'avais su ça un mois plus tôt!
j'ai eu des galères de décrochage sur ce système pendant plusieurs jours... :oops:
PS: j'ai raté une occasion de faire le malin devant les collègues Laughing
le Dim 06 Fév 2011, 22:07
J'en conclue que ce genre de mini tutoriel peut donc s averer utile a la communauté...
le Dim 06 Fév 2011, 22:10
C'est clair !
Des tips comme çà, en plus, on en connait tous au moins une dizaine !
le Mar 20 Mar 2012, 13:46
118dB a écrit:C'est clair !
(je repasse tardivement sur ce topic mais bon..)
yeap, et ils sont toujours aussi utiles (et donc sympatiques a partager ^^).
(pour mon cas j'en ai pas beaucoup en stock, donc j'aprécie vos partages ^^).
le Jeu 14 Mar 2013, 13:41
Le fait de passer en "HIGH POWER" est bien utile parfois, mais il ne faut pas négliger un truc: puissance d'emission élevée = besoin d'energie beaucoup plus important...
L'autonomie avec des piles alkalines est divisée par 2, soit environ 4h... voir moins dans certains cas!
Donc attention pour les prestas type evenementiel... qui durent parfois des heures sans pauses!
Partage : 201
le Jeu 14 Mar 2013, 14:01
Ouh yeahh! Trés utile en effet! Comme Riata, mes collègues et moi avons eu des soucis de décrochage sur une presta dans un port...
Merci PPJ
Partage : 299
le Ven 15 Mar 2013, 11:40
Il ne faut pas oublier qu'une puissance d'émission plus élevée va aussi augmenter les réflexions et les intermods donc comme disent les ricains: the higher, not necessarily the better!
whereismymind
Partage : 184
le Ven 15 Mar 2013, 22:34
Yes à utiliser en cas de nécessité ! Moi aussi ça aurait pu me servir il y a quelques temps de ça ! Ca m'aurait éviter quelques moments bien pénibles !!
En studio de répétition:
- Comment ça ?
8ertrand
Partage : 188
le Lun 18 Mar 2013, 22:35
ça dépanne mais attention les intermodulations deviennent si importantes qu'il est vraiment déconseillé d'utiliser plus deux 2 micros d'un même plan de fréquence dans un environnement proche...
il est vraiment plus judicieux d'utiliser un système d'antennes directives pour résoudre les problèmes de réception !
d'ailleurs savez vous que vous pouvez vous passer de l'usage d'un splitter d'antennes avec les UR4D+ qui possèdent une seconde bnc permettant de linker jusqu’à 10 double récepteurs !
