Partage : 3
compatibilité console façade/retour avec 48v Empty compatibilité console façade/retour avec 48v
le Dim 30 Jan 2011, 11:50
J’ai une question sans doute un peu insolite.
Lors de la sono (en analogique) d’une scène avec une console façade et une console retour dont les sources transites via un boîtier de scène, je reprends en parallèle ces sources pour les entrées des 2 consoles sans précautions particulières. Cela fonctionne sans problème apparent.
Puis vient le moment d’alimenter les DI, les micros statiques, … Je place donc les piles ou les batteries dans les DI et les micros… Jusqu’ici pas de souci.
Certains micros n’ont pas la possibilités d’y mettre une pile, donc l’alimentation fantôme devient indispensable !
Que se passe –t-il si je mets sous tension le 48v sur une console? Si par « erreur » je mets le 48v sur les 2 consoles ?
Je n’ai jamais osé faire cette manip. Est-ce posible?Qu’en pensez vous ?
D’avance merci de votre aide.
BIDOU
compatibilité console façade/retour avec 48v Empty Re: compatibilité console façade/retour avec 48v
le Dim 06 Fév 2011, 20:54
Normalement, il ne se passe pas grand chose...
De même lorsque tu colles 2 statiques sur une même tranche avec un Y inversé quand tu as une très, très grosse chorale (par exemple).
48V est un standard, mais rare sont les micros qui ont vraiment besoin exactement de 48V pour fonctionner, et encore plus rare sont les micros qui tomberaient en panne par "sur-alimentation"...
D'ailleurs, si tes consoles ont bien tu 48V, pourquoi mets-tu des piles ?
Le seul truc dont il faut se méfier, c'est de ne pas envoyer du 48V dans une machine ou une autre console via les entrées XLR...
Par exemple, si tu branche une Pioneer DJM600 dans une console en xlr et que le 48V est enclenché, tu vas passer du temps à tourner autour de ta régie DJ en cherchant la panne...
Partage : 110
le Dim 06 Fév 2011, 21:20
C'est une légende urbaine de mettre du 48 volts que sur la console face ou que sur la console retour.
Si les 2 consoles envoie du 48 volts. Tu auras toujours 48 volts de tension sur le micro mais le double en intensité disponible.
Par exemple, ça revient à mettre en parallèle deux prises de courant classique (220volts 16 ampéres) tu récupère 220v 32ampéres au bout de ton adapt (bon c'est un exemple c'est pas le genre d'adapt à faire en vrai)
le Dim 06 Fév 2011, 21:47
eb4 a écrit:C'est une légende urbaine de mettre du 48 volts que sur la console face ou que sur la console retour.
oui je me permet d'insister pour dire qu'il ne faut surtout pas le faire!
les circuits 16 ampères surchauffes si on y passe plus de courant.
si les 50Hz du courant alternatif ne sont pas en phase, ça sent l'arc électrique, le fusible fondu ou même le départ d'incendie.
:NNN:
Sinon, je vois plus ça comme une habitude de travail plutôt que comme une légende urbaine l'envoie du 48V.
il faut savoir que certain preamps réagissent mal quand on leur balance du 48v, buzz, perte de niveau, voir même
destruction pure et simple. Donc meme si les conssoles modernes ne sont pas concernées, c'est une bonne habitude
que de communiquer entre les régies pour savoir qui met les 48.
par exemple:
-si tu es en retour, que tu n'as pas discuté avec la face pour savoir qui met les 48v, ton lead a un Km105 tu enclenches la 48
pour égaliser les retours avant de démarrer la balance. Si la face a brancher un SPL Channel One sur le lead, tu viens de le cramé. compatibilité console façade/retour avec 48v 320582
-Si une des deux régies met tous les 48v d'un coup, pas de risque d'entendre claquer les enceintes parce que tu viens d'engager
la 48 alors que l'autre régisseur avait son gain a 3h...
Et puis c'est une des traditions dans ce métiers, c'est plein de charme compatibilité console façade/retour avec 48v 362612
le Dim 06 Fév 2011, 22:17
"si les 50Hz du courant alternatif ne sont pas en phase, ça sent l'arc électrique, le fusible fondu ou même le départ d'incendie."
le courant est redressé pour donner la phantom en continue,donc je ne comprend pas l'explication la...
après pour le reste je suis complètement d'accord(et sa complète un trou dans mes connaissances, le coups du spl, jamais fait gaffe, thx).
le Dim 06 Fév 2011, 22:24
KoiNKoiN a écrit:après pour le reste je suis complètement d'accord(et sa complète un trou dans mes connaissances, le coups du spl, jamais fait gaffe, thx).
C'est ce que je disais plus haut :
Jamais de 48v dans un appareil qui sort un niveau ligne... (console de prémix, effet, préamp, récepteur HF, lecteur cd, sortie de carte son, etc...) Wink
Partage : 110
le Dim 06 Fév 2011, 22:28
KoiNKoiN a écrit:"si les 50Hz du courant alternatif ne sont pas en phase, ça sent l'arc électrique, le fusible fondu ou même le départ d'incendie."
Je pense que c'était par rapport à mon exemple d'adaptateur sur le 220V.
Je savais pas non plus pour le SPL affraid
le Dim 06 Fév 2011, 22:34
ah en effet, j'avais loupé ton histoire.
