trask
Partage : 307
Shunter un potard
le Lun 24 Jan 2011, 16:09
Un petit problème.
J'ai un pépère Jupiter 6 dont le potard de volume est cassé.
Mon idée toute simple est de le shunter car je peux faire le volume par la console.
Donc ma question est si c'est possible de mettre mon shunt entre quoi et quoi ?
Ci joint 2 photos pour illustrer les deux côtés du circuit imprimé.
Merci d'avance[img][/img]
Fichiers joints
volume 2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(426 Ko) Téléchargé 1 fois
Re: Shunter un potard
le Lun 24 Jan 2011, 16:41
A PRIORI d'après tes photos, le 1 est la masse (puisque reliée au châssis du potard) donc "silence", donc logiquement le 3 est "a fond" (2 étant forcément le point milieu, la sortie).
Cela parait cohérent aussi "à fond" dans le sens des aiguilles d'une montre
Donc essaie avec un fil volant (ou tournevis, pièce métallique etc) de relier 2 et 3 pour tester (aucun risque), si c'est ok soude un fil entre 2 et 3 pour être "tout le temps à fond".
Qu'entends tu par "cassé" ? Car dans certains cas, il pourra être nécessaire de l'enlever...
le Lun 24 Jan 2011, 16:52
J'ajouterai au com de madees, ou de le remplacer tout simplement...
le Lun 24 Jan 2011, 18:36
et moi si tu me dit ce qu'il y a marqué dessus je vois si c'est facile a remplacer.
trask
Partage : 307
le Lun 24 Jan 2011, 19:58
Merci pour le soutient les amis,
En premier Madness après observation à la loupe le point 2 milieu est marqué +, cela te parle sûrement. Le potard a été enfoncé certainement par des poids ou cartons posés dessus. Mécaniquement c'est vraiment déglingué, Je l'ai récupéré dans état pitoyable, entreposé certainement dans un grenier, mais il commence à revivre et quel son !
Riata, le potard est marqué M1 0K ohm B 36 7. Ce que j'ai traduit par ohm est le sigle omega.
C'est une machine que je ferai restaurer un jour car vraiment ça vaut le coup.
J'ai les coordonnées de quelqu'un chez Roland benelux qui prend en charge ce style de travail.
Malheureusement pour ma part, je sais à peine tenir un fer à souder, c'est pas mon truc.
Voilà, donc en attendant, le solution du shunt me convient tout à fait.
Merci à tous, je suis preneur de tous les conseils.
le Lun 24 Jan 2011, 20:22
A priori c'est un potar linéaire de 10K c'est donc très courant.
tu peux en avoir dans plein de magasins ou sur le net exemple
suivant le montage, le potar peut atténué le son de sortie ou être dans la boucle de contre-réaction d'un AOP. Dans ce dernier cas, c'est avec la valeur a 10K que le son est au max et avec le court-circuit que le son est au minimum. je n'ai pas trouvé le schéma, si tu l'as je te dirais.
trask
Partage : 307
le Lun 24 Jan 2011, 20:33
le Lun 24 Jan 2011, 22:25
Sauf votre respect Mr Riata, le "B", je dirais logarithmique plutôt que linéaire non ?
Et il faut trouver les mêmes dimensions, même implantation sur le circuit imprimé avec les deux pattes de masse, crantage du bouton etc : facile mais attention quand même au modèle
le Lun 24 Jan 2011, 22:55
sans être un pro de l'électronique, a ma connaissance, le B indique bien un potard linéaire.
http://sound.westhost.com/pots.htm
Mais il est possible d'échanger un linéaire contre un Log ça changera que la course du volume.
Effectivement le potard que j'ai lier n'a pas les papates sur les cotés, mais je pense qu'elles ne servent qu'a fixé la pièce solidement a la PCB. ou alors c'est un double potard "dual gang" dont un des circuits est mis a la masse, toujours pour la solidité de l'ensemble.
le Lun 24 Jan 2011, 23:08
Merde alors, je ne savais pas qu'il y avait les deux possibilités :
Un potentiomètre peut être : linéaire (B nomenclature japonaise, A nomenclature européenne)/logarithmique (A nomenclature japonaise, B nomenclature européenne)/antilogarithmique
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
scratch
ils ne nous facilitent pas la vie ces japonais...
d'acc, le bon modèle est essentiel pour la mécanique
le Lun 24 Jan 2011, 23:18
ba merde ce que tu me dit là n'est pas encore ce que je connaissait de la nomenclature...ça a l'air d'etre un vrais bordel.
en tout cas je m'en suis toujours sortit avec ça:
TaperOld Code New Code Alternate
Linear AB LIN
Log (Audio) C A LOG
Antilog F N/A N/A
Si quelqu'un a des éclaircissements là dessus
scratch
le Mar 25 Jan 2011, 07:09
Personnelement je sort de mon 1176, (qui fonctionne desormais, j'en parlerai tout bientot...) et les potard lineaire sont notés B, les log notés A...
Maintenant ça depends peut etre des constructeurs (les miens sont des alpha)
trask
Partage : 307
le Mar 25 Jan 2011, 08:28
Quelle culture, vous me faites tous réver !
Merci madness,le shunt fonctionne
