[TUTO] TouchOsc pour ipad, iphone.
le Dim 23 Jan 2011, 20:57
TouchOSC: http://hexler.net/software/touchosc
Alors tout d'abord, une présentation rapide du protocole OSC me semble pas superflus.
OSC: Open sound control est un format de contenu pour une liaison entre les ordinateurs, et autres appareils multimédia qui sont optimisés pour la technologie des réseaux modernes.
Les avantages de l'OSC sont principalement la vitesse et le débit en partie due à la connectivité internet, et la facilité de router un patch midi.
Ce vocabulaire dégrossie veut surtout dire que c'est l'outil ultime pour le développer multimedia... Very Happy
Pour commencer, telechargez "TouchOSC" sur l'applestore et le logiciel "OSCULATOR" (free demo ou licence sur donation entre 14 et 50 euros) présent sur le site du distributeur.
Installez ces deux logiciels sur votre mac, et suivez la procédure suivante...
Je signale au passage que "OSCULATOR" n'existe que sous mac...
1: Il faut deja synchroniser votre ipad, iphone ou ipod touch sur un réseau wifi.
Créez vous un réseau wifi et allez le chercher dans votre ipad (ici nommé: Osc Mickael).
Cela étant fait, lancez l'application OSC sur votre ipad et allez dans Network. Normalement vous voyez apparaitre votre ordinateur dans l'option "HOST", et les ports d'entrées et sorties du contrôleur. Entrez par défaut 8000 sur le port "outgoing", et 9000 sur le port "incoming".
2 : Ouvrez l'éditeur TouchOSC avec OSCULATOR sur votre mac.
Faites vous un beau contrôleur et surtout faites très attention aux adressages des fonctions (A savoir le nom de vos faders ou de vos potards doivent être absolument différents, sinon des conflits vous aurez).
3 : Une fois votre nouveau contrôleur de terminé, il faut l'importer dans votre ipad.
Synchronisez TouchOSC,
ensuite sur votre ipad, allez dans "Layout", "ADD"...
Sélectionnez votre projet, puis "Done".
4 : Ensuite allez donc faire un p'tit tour sur OSCULATOR et vérifiez que votre port d'entrée soit sur 8000 (Je vous rappel que le port de sortie de votre ipad est aussi sur 8000).
Touchez les fonctions (faders) de votre nouvelle surface de contrôle et sélectionnez MIDI CC dans "Event Type".
Mettez une "value" différentes pour chaque fader et potard (ou "midi note" si vous voulez vous faire un clavier ou autre pad rythmique).
Ensuite ouvrez ableton live, allez dans assignation midi...
Enjoy!!!
Que la force soit avec vous...
J'ai pas encore essayé sur logic, mais la procédure à l'air un peu plus longue...
Partage : 322
Re: [TUTO] TouchOsc pour ipad, iphone.
le Lun 24 Jan 2011, 13:09
Partage : 3756
le Lun 24 Jan 2011, 13:32
le Lun 24 Jan 2011, 20:27
Wéé dsl je me suis planté de section pour poster...
Z'avais pas vu qu'il y avait une section tuto!!
Si un modo peu déplacer le post.
peace
Partage : 7663
le Lun 24 Jan 2011, 23:41
Dans les Tutos...
Partage : 2380
le Mer 26 Jan 2011, 03:05
:jjj:
le Mer 26 Jan 2011, 13:59
:050:
Partage : 186
le Mar 15 Fév 2011, 23:44
OSC c'est super puissant et j'adore.
En ce moment je suis sur un truc de theatre en résidence sur Paris:
Config: Iphone ou Ipad , 2 Macbook Pro
- Iphone ou Ipad en télècommande pour Ableton Live qui et sur le 1er MacBook Pro.
- Ableton Live envoi des pistes Midi vers OSCulator sur le 1er MacBook .
- OSCulator du 1er ordi, renvoi des commandes vers le 2eme MacBook Pro avec le meme soft ouvert (osculator) ,
qui lui envoi des commande de racourci clavier, ( Cmd + F ) ou ( Cmd + Ctrl + F ) pour les envois de Vidéos
et une commande DMX pour le shutter du videoprojecteur.
- J'appuie sur la touche entrée et GO tout est syncro la video ,le son.
Je vais faire une petite video de la config.
Si vous voulez des Config je travail a la demande est gracieusement . J'adore m'amuser avec cette outils super puissant
et de pouvoir faire des appli gratuite est fonctionnelle.
A+
http://web.me.com/aurel.sondier
le Mer 16 Fév 2011, 08:38
Ravie de voir vos prouesses avec touchOsc. Wink
J'ai une question pour toi aurel45. Arrives-tu à configurer les surfaces XY sur Live??
Partage : 186
le Mer 16 Fév 2011, 20:08
oui je l'ai deja utiliser pour des effets.
Dans Osculator ,j'activite les parametre 1 par 1 X et Y . ( OSC vers Midi bien sur )
Par exemple :
Pan / Volume
le Jeu 17 Fév 2011, 12:53
pourrais-tu me faire quelques imprim écran de la procédure dans Osculator? Razz
Partage : 186
le Ven 18 Fév 2011, 00:15
Voila,
Alors tu décoche le : 0 ( X )
tu assigne le 1 dans Live ( haut / bas )=volume pour mon cas
Après tu recoche le 0 et tu décoche le 1 ( Y )
Tu assigne le 0 dans Live ( Gauche / Droite )= Pan
cette Fonction XY pour les effets est en pas mal.
J'espère avoir répondu a ta question.
A+ Aurel
le Lun 21 Fév 2011, 18:23
merci!! le truc tt simple t'sé!! ^^
Partage : -9
peripherique USB touch osc
le Lun 16 Avr 2018, 11:24
bonjour a tous
je reviens vers vous pour vous poser une question ....
j aimerai savoir s il y a une solution pour avoir un « partage de connexion pour périphérique USB » ? entre touch osc et l interface « i rig midi 2 »
j aimerai pouvoir piloter certaines fonction d un pédalier midi ( gr55 de roland ), mais il n y a pas de connexion qui se fait quand je branche i rig midi 2 sur ma tablette ( Android)
il y a t il une solution pour contourner cela ?
Merci a vous
Dom
