Partage : 60
[RESOLU] filtre or not filtre ?
le Mar 18 Jan 2011, 09:25
bonjour tout le monde !!!
voila, j'ai récuperer un HP 15 pouces (PHL) et j'ai chopper des plans pour creer un ptit caisson sub de 114 litres...
Ayant un ampli qui ne possede pas de sortie SUB, dois-je mettre un filtre dans mon caisson, ou puis le brancher a l'arrache ??
Si dans le cas ou je dois mettre un filtre, exsiste t'il un ptit logiciel qui pourrai me calculer la capacité de mes composants utile a la realisation de mon filtre ??
Merci a vous,
Re: [RESOLU] filtre or not filtre ?
le Mar 18 Jan 2011, 09:30
non, tu peux envoyer tout le signal dans le sub ça ne vas pas lui faire mal.
par contre il vas reproduire des fréquences aussi haut que sa courbe de réponse lui permet et c'est pas toujours joli a entendre. en plus ton ampli vas amplifier une grande partie du signal (a peut près la moitié de la puissance du signal) pour rien.
il est donc conseillé de filtrer en actif avant l'ampli.
Partage : 60
le Mar 18 Jan 2011, 16:55
oki, merci Riata....
D'aprés quelques calculs, une self de 7 MH fait l'affaire...
le Mar 18 Jan 2011, 23:51
Pour griller le pain ?
Laisse tomber le filtrage passif pour ce genre de chose, trop de puissance en jeux (j'imagine avec un 15" PHL entre 500 et 1000 w aes)
Il faut un filtrage avant amplification
Et mettre non seulement un passe bas pour raccorder avec tes enceintes de médium/aigu, mais aussi un passe haut pour limiter l'excursion du hp
le Mer 19 Jan 2011, 14:40
madees a écrit:Pour griller le pain ?
Judicieuse remarque Madees, ça doit marcher...
