Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 17:14
Ola
Je vient de recuperai des Beta98H/C.
Sur l'un des mic la Pince est HS. (la partie inferieur de la pince est cassé donc elle ne peut plus pincer)
J'ai contacter le distributeur de Shure est j'ai l'impression qu'il vende tout le kit avec vol de cigne.... est c'est pas donné.
J'aimerai savoir si certain on eu le meme probleme.
Est que ces pince sont fragile????
Ou si les bricoleurs on une idée pour rafistoler la bete....
merki
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 18:02
Je confirme.
Contrairement à l'ATM35 ou l'ATM350, tout le système d'accroche du béta 98H/C fait parti du micro...
Le faire réparer coûte plus cher à un professionnel que le micro neuf.
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 18:15
Oui est je le vie pas trop bien ces pour cela je reflechi a une solution d'alternative
Le truc qui est quon c'est que la pince pourrai se monter sans le reste du mecanisme mais il la vendron pas separement.
Faudrai que je trouve des pieces detaché du BETA98H/S
Sinon je reflechi un systeme pour remplacer que la pince ou lui grévé un truc dessus ou alors le mettre sur un autres accesoires.
merki
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 18:25
Tu achètes la pince de l'AT350 !
Elle ne doit pas couter plus de 12 ou 15 euros...
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 18:36
Ce qui fait chier ces que sur le BETA98 la version H le corp du micro est capsule est bizarre ( coudé )du coup sa peut pas s'attapter dans toutes les pince de mic comme ATM350
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 19:54
Je regarder sinon pour voir si juste le haut du mic c'est a dire capsule est corp du micro ce demonde
Pour le mettre sur une autre pince col de cigne style sa
http://www.thomann.de/fr/superlux_pra383_ersatzhalterung.htm
Mais je vois pas a quel niveau il se demonte le micro de son support
Ami possesseur de Beta98 help me????
merki
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 22:16
pff, c'est clair! elles sont fabriqué en mousse ces pinces! toutes celle de ma salle sont en miettes au bout d'un an, pourtant elles ont pas été mal traité.
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 22:28
du coup il on fait reparer ou il on bricolé un truc
Re: Pince Beta98H/C
le Dim 16 Jan 2011, 22:34
foisse a écrit:Je regarder sinon pour voir si juste le haut du mic c'est a dire capsule est corp du micro ce demonde
merki
Ton lien nous montre la pince de l'AT350... Wink
Re: Pince Beta98H/C
le Lun 17 Jan 2011, 10:23
Oui 118dB ces la pince de l'ATM350 comme tu me l'avait conseillé
Si j'arrivai a fixer le mic sur un autre col de cigne sa pourrait le faire
Ou sinon remplacer la pieces
Je vais mettre des photos pour les bricoleurs
merki de votre aide
Re: Pince Beta98H/C
le Lun 17 Jan 2011, 11:05
Merki de vos reponses
Je met une petit photos de la pince demonté pour les bricoleurs
Ce qui parait chiant ces de solidariser le nouveau systeme d'accroche au col de cigne.
La tige du col de cigne est fileté
Moi je pensé faire une piece en metal avec un perçage du diametre de la tige fileter un ecrou en bout et fixer sur cette piece une sorte de petit serre joint.(voir lien)
http://www.thomann.de/fr/the_tbone_srm1.htm
Re: Pince Beta98H/C
