Câblage SB18/KARA Aujourd'hui à 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurquelques questions sur la yamaha cl3Lun 13 Mai 2019, 21:55urbamaxConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHALun 06 Mai 2019, 08:59STEFARPvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2b
Espacement des subs - Page 2 Empty Re: Espacement des subs
le Dim 16 Jan 2011, 18:57
ils ont les moyens chez vous les "anciens" ^^
Espacement des subs - Page 2 Bannerforum2
le Dim 16 Jan 2011, 21:51
wai, mais c'est pas que pour eux c'est la scene d'une foire qui dure dix jours et il y a notamment eu deux concerts de david halliday.
le Lun 17 Jan 2011, 00:24
Ha ok ! ^^
hotsen
Partage : 121
le Mer 26 Oct 2011, 19:32
J'avoue, milo et venue pour une messe, c'eût été sympa...
Petite question: ds la théorie c'est une demi longueur d'onde de la fréquence de coupure ou de la fréquence que l'on souhaite renforcer?
Razz
Pierre
Partage : 322
le Mer 26 Oct 2011, 19:43
De la fréquence que tu souhaites renforcer
hotsen
Partage : 121
le Mer 26 Oct 2011, 21:33
Merci c'est bien ce que je pensais!
Razz
le Mer 26 Oct 2011, 22:37
hotsen a écrit:J'avoue, milo et venue pour une messe, c'eût été sympa...
Pas bien compris, de quoi parles tu ?
Si c'est le critère de distance maximale pour avoir un couplage constructif, c'est la demi longueur d'onde de la fréquence la plus haute à reproduire. Avec des subs, la Fc est déjà atténuée de 6dB, on peut donc la considérer comme la plus haute que les subs reproduirons, mais il faut faire attention à deux choses :
- La fréquence de coupure à considérer est celle du crossover acoustique, pas électrique, suivant la courbe de réponse et le niveau des subs, il peut y avoir une différence importante.
- C'est un compromis, à -6 dB il y a des lobes qui apparaissent encore (c'est à dire que les fréquences supérieures à Fc sont quand même reproduites), on devrait plutôt prendre en considération la fréquence à -10dB voire moins... cela dépend de la pente du filtre électrique aussi. il est difficile d'établir le seuil où les effets secondaires ne sont plus perceptibles, car cela dépend de la sensibilité de chacun, du niveau d’exigence.
Toutes les fréquences en dessous de Fc seront alors renforcées.
Avec une distance = lambda/2, dans l'axe des subs ils sont hors phase, on a donc un rayonnement bidirectionnel à cette fréquence.
Pour garder une sommation constructive dans tout l'espace, il faut avoir une distance inférieure au quart de la longueur d'onde.
hotsen
Partage : 121
le Mer 26 Oct 2011, 22:53
Dsl madees mais j'ai peur de ne pas te suivre... A ce moment la, il faut coller ts tes subs ou presque...
Qd à la Fc atténuée de 6dB tt dépends de tes couples de filtres et de pentes, j'ai vu cetaines associations qui, au contraire, me faisaient une hausse d'au moins 3 dB à cette Fc!
Qd tu parles de crossover électrique tu parles de celui réglé au proc? Et le crossover acoustique celui effectif mesuré au smaart ou autre? (je ne savais pas que la différence pouvais être importante, ou je ne m'en suis jamais rendu compte)
Razz
hotsen
Partage : 121
le Mer 26 Oct 2011, 23:03
Concrètement, je souhaites booster le 60hz de ma diff, et donc, théoriquement, il faudrait que j'écartes les centres acoustiques de mes subs de 2m83 (environ).
Le tout bien sur, sans prendre en compte l'oppo de phase dont tu parles et la probable mauvaise répartition du son...
(Ceci est juste une question bête)
Razz
hotsen
Partage : 121
le Mer 26 Oct 2011, 23:09
Encore désolé, je vais me faire taxer de pollueur, mais si les subs sont écartés d'une demie longueur d'onde exactement, et que je met une oppo de phase à un sur deux je les remet tous en phase? (ou pas)
Razz
le Mer 26 Oct 2011, 23:31
hotsen a écrit:Dsl madees mais j'ai peur de ne pas te suivre... A ce moment la, il faut coller ts tes subs ou presque...
Effectivement, si tu veux rester omnidirectionnel, il faut coller les subs, et avec trop de boites, cela devient impossible.
C'est la définition de Fc, la fréquence où le niveau a chuté de 6dB.
Lorsque tu parles de hausse à Fc, c'est quand tu additionnes subs+low je suppose ?
C'est tout à fait cela.
le Mer 26 Oct 2011, 23:38
scratch je ne vois pas le rapport... si tu écartes tes subs, ce n'est pas pour gagner du rendement, au contraire ! c'est pour gagner de l'uniformité ou de la portée.
Pour "booster", il faut soit mettre plus de boites, soit d'autres subs plus performants, ou en tout cas les rapprocher au maximum !
L'oppo de phase est juste selon l'axe des subs, une zone où souvent on ne cherche pas à sonoriser, et ce contrôle de directivité peut être utile et bénéfique. Et cette oppo ne se fait qu'a UNE fréquence (et ses multiples entiers en réalité), mais pas en dessous, c'est pour cela que l'on choisira la fréquence la plus élevée à reproduire.
oui tu poses les questions plus vite que je réponds ! Razz
Si tu mets une oppo de phase électrique entre les subs, tu n'auras pas de son cette fois perpendiculairement à l'axe selon lequel sont alignés les subs, là ou c'est a priori le plus utile ! (et où tout se somme parfaitement)
De plus, cette oppo de phase sera valable à toutes les fréquence, et non plus à UNE fréquence... donc évite absolument.
