Partage : 166
cablage pc / recepteur u4 Shure
le Mar 11 Jan 2011, 23:50
Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il faut pour cabler un pc sur un récepteur shure uhf U4.Il me semble que c'est un cable parallèle non croisé.Est ce exacte?
merci
Partage : 1436
Re: cablage pc / recepteur u4 Shure
le Mer 12 Jan 2011, 19:13
Hu ? Si tu veut pouvoir interagir entre une machine et un PC, il faut toujours un croisé ! Sinon les infos ne peuvent circuler que dans un sens^^
Mais je dit ça de manière générique, peut-être que effectivement avec les UR4D il faut un droit... mais j'en doute Smile
Partage : 166
le Mer 12 Jan 2011, 19:56
après moults recherche sur le web j'ai trouvé,il faut rajouter un petit adaptateur sur un cable série,le ua111...
Partage : 166
le Mer 12 Jan 2011, 19:59
Fab2b a écrit:Hu ? Si tu veut pouvoir interagir entre une machine et un PC, il faut toujours un croisé ! Sinon les infos ne peuvent circuler que dans un sens^^
un cable croisé n'est pas forcement nécessaire,exemple un xta se cable droit en série.
le Mer 12 Jan 2011, 20:35
oui pour les câbles série, en général entre pc (émetteur, mâle) et machine (récepteur, femelle), c'est un câble droit, une simple "rallonge".
Le câble croisé est plutôt utilisé entre machines identiques ou de pc à pc (a ce moment là les ports étant identiques, il faut croiser les lignes d'émission/réception pour qu'ils puissent causer, il est en général femelle-femelle, et surnommé "null modem").
Pour les câbles ethernet, pour la même raison, un câble croisé entre deux machines pour une liaison point à point.
Si plusieurs machines sont interconnectées sur un réseau, alors on utilise un routeur (hub switch), et là c'est des câbles droits partout (le routeur s'occupant alors comme son nom l'indique de faire passer les machines de l'état d'émetteur à récepteur en croisant les lignes automatiquement)
Il me semblait que les shure de cette série étaient équipés en ethernet (cf page 12 du manuel http://www.shure.com/americas/products/wireless-systems/uhfr-systems/pdf_en_uhf-r_plus_wireless_systems_ug )
Partage : 110
le Mer 12 Jan 2011, 21:57
En fait, les routeurs et les switch modernes sont capablent de croiser et décroiser.
Je me demande même si la plupart des PC portables modernes n'ont pas aussi la capacité de croiser/décroiser.
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_dependent_interface
Partage : 166
le Mer 12 Jan 2011, 22:20
C'est en fait l'ancienne génération les uhf qui m'interresse,madees tu me parle toi de la dernière génération les uhf-r qui ont effectivement un port ethernet.
Partage : 1436
le Jeu 13 Jan 2011, 01:35
Ben ça dépend surtout de ta carte réseau plus que du PC ^^
Je me trompe peut-être mais je crois que c'est les dénominations "Half-duplex" et "Full-duplex" (mais je suis pas sur de moi pour le coup ^^) Le Full-duplex faisant le croisement automatiquement.
