Partage : 9
Placement de SB28 ?
le Lun 10 Jan 2011, 23:02
Je fais appel a votre savoir pour une situation ou deux choix s'offrent a moi. Une scène de 5m de large avec un public a quelques metres de là, et 4 SB28 a disposer.
-Une stack de 2 SB28 de chaque coté de la scène semble la solution la plus classique.
-Peut être gagne t'on en niveau (couplage?) et en dispersion en alignant les 4 caissons au centre, avec un leger arc de cercle ?
Je suis nouveau dans le millieu ai j'ai une experience limitée, vos conseils sont les bienvenus Very Happy
Voilà un petit schema:
Merci a vous ! Smile
Re: Placement de SB28 ?
le Lun 10 Jan 2011, 23:16
Salut, petit nouveau ;-)
Tout d'abord :
- dimensions de la salle ?
- dimensions de l'audience dans la salle ?
- salle réverbérante ou non ?
- quel programme sur scène ? (speach, concert rock, pop, métal, rap, variété.... dj ?)
Ensuite :
- quel est le système ?
- comment vont être drivés ces subs ? (idem l/r, sur un aux ?)
C'est pour moi des informations nécessaires avant d'essayer de te répondre...
le Lun 10 Jan 2011, 23:21
si tu met les caissons sur les cotés, tu auras plus de pression, mais une couverture assez mauvaise (quoique classique) car tu auras un phénomène d'interférence destructrices entre les deux stacks qui te donnera des zones sans pression. une couverture qui aura une forme de fleur vu d'en haut. (par contre sur ton schéma les subs sont trop écartés et trop reculés, tu vas balancer plus de purée sur scène que dans le public)
si tu fait un arc de sub, c'est plus compliqué, il te faut de quoi délayer chaque sub, ça se calcul, c'est pas la mort mais faut s'y pencher. ça permet d'avoir une couverture homogène sur a peut près 1,5 fois la largeur de ton arc. par contre tu perdras pas mal de pression.
Partage : 9
le Lun 10 Jan 2011, 23:24
-La salle est en fait la première partie d'une énorme salle aménagée dans un ancien angar. Cette partie est divisée du reste pas un rideau lourd en PVC, qui dois être plutot absorbant. Le sol est en béton lissé, les murs en briques. La salle réverbere moyennement, j'ai déja vu bien pire, mais aussi mieux.
-dimensions: 22m de long, 18m de large. Public, environ 1000 personnes.
-le programme est de la musique dansante, avec une grosse partie techno.
Les 4 sub seront drivés par un LA8, couplés a 100Hz avec des têtes Electrovoice 15".
Merci pour vos réponses ! Smile
le Lun 10 Jan 2011, 23:29
Si c'est de la techno, envoi la purée... Pas d'arc sub, tu n'as pas assez de subs pour obtenir ainsi une pression interressante.
Perso, je laisserai même tes têtes en large bande, et j'essayerais le preset 60 htz...
le Lun 10 Jan 2011, 23:36
ouai, j'allait dire pareil, 1000 pelos, tekno, avec 4SB28 ça peut le faire mais c'est pas Noel non plus. deux stacks posés devant la scene ecartés de 3m (si c'est possible visuellement off coursse) et coupé a 60Hz.
si les tetes EV tiennent la route jusqu'a 60Hz, sinon faut trouver un autre presset.
c'est quoi les tètes?
Partage : 9
le Lun 10 Jan 2011, 23:37
2 têtes simple 15" ca risque d'être un peu limité pour couper a 60Hz non ? J'ai déja un peu peur a 100... :oops:
Donc voilà effectivement il semble qu'il faille mieux envoyer la purée et donc favoriser les 2 stack de 2 SB28 empilés. On me conseille des les rapprocher, ca donne donc cela ?
Merci !
Partage : 9
le Lun 10 Jan 2011, 23:40
riata a écrit:ouai, j'allait dire pareil, 1000 pelos, tekno, avec 4SB28 ça peut le faire mais c'est pas Noel non plus. deux stacks écartés de 3m pile poil posés devant la scene (si c'est possible visuellement off coursse) et coupé a 60Hz.
Ah oui il est possible de faire une stack de 2 devant la scène ! a 3m on favorise donc les interferences constructives quitte a avoir des endroits avec des trous ? Si on les rapprochait plus (50cm), on aurais un meilleur couplage mais une moins bonne dispersion, c'est ca ?
Les têtes... c'est ca: http://www.electrovoice.com/product.php?id=252
En bi amplification avec le processeur eV derrière, mais bon, ca reste un peu galère comme plan. Laughing
le Lun 10 Jan 2011, 23:45
oui je dit ça par ce que "a la louche" si on écarte deux subs a la demis longueur d'onde de la fréquence de coupure, on a un compromis qui atténue l'effet de la couverture en "fleur", mais c'est une recette de grand mère, ça permet de dégrossir mais on peut faire mieux.
le Lun 10 Jan 2011, 23:47
Si tes têtes descendent à -3db à 56hz comme ils le disent chez EV, il n'y a pas de problèmes pour le preset 60hz sur les SB28.
le Lun 10 Jan 2011, 23:48
OOops
mais là t'es carrément battue!
2 Sx5 pour 1000 personnes, tu as deja le front-field, mais il te manque le systeme!
t'inquiete pas pour les subs le ratio est largement en leur faveur!
sans dec' il faut que tu prennes plus gros, sinon tu vas tout casser.
Partage : 9
le Lun 10 Jan 2011, 23:51
riata a écrit:oui je dit ça par ce que "a la louche" si on écarte deux subs a la demis longueur d'onde de la fréquence de coupure, on a un compromis qui atténue l'effet de la couverture en "fleur", mais c'est une recette de grand mère, ça permet de dégrossir mais on peut faire mieux.
Comme je compte plutot couper a 100Hz (came semble plus réaliste vu les têtes... ? Le 60Hz a la moindre chance ? Je risque d'avoir un trou non?), donc longueur d'onde 3,4m, ca voudrais dire que je dois ecarter les deux stack de 3,4/2=1,7m ?
Smile
Partage : 9
le Lun 10 Jan 2011, 23:52
riata a écrit:OOops
C'est un peu ce qu'il me semblait :twisted:
le Lun 10 Jan 2011, 23:56
je les connais ces boites, c'est des sx300 en plus gros, je m'en sert pour faire des pièces de theatre pour enfant.
c'est vraiment pas assez gros, tu parts au casse-pipe
arrête de t'en faire pour les subs, tu en pose un a plat devant la scène et t'en aura deja trop.
le Mar 11 Jan 2011, 09:57
Oups, j'avais pas vu que tu n'en avais que deux.... effectivement, comme le dis Riata, c'est mort...
Pour 22m * 18m, c'est plutôt 3 arcs par coté qu'il te faudrait en 15"...
Partage : 16
le Mer 12 Jan 2011, 18:00
En effet la vérité est ailleurs...
Si tu as pas de budget pour un meilleur système, baisses en gamme et passes sur un système plus vieux mais qui a fait ses preuves (kf850, turbo flash/flood).
Tu es dans quel coin? Qui t'as conseillé 4 sb28/la8 + 2 ev zx5 pour 1000 personnes?!?
Partage : 9
le Sam 15 Jan 2011, 16:09
Désolé pour la réponse tardive. Je suis en Belgique.
On ne m'a rien conseillé, j'ai du prendre le contrôle d'un projet déja en grande partie définis... Alors argument qu'on m'a sorti : "oh pour cette musique là tu a surtout besoin de basses, les gens veulent se faire défoncer le thorax, pour faire les quelques notes de médium aigu deux têtes suffiront amplement". Shocked
Bon forcément quand on entends ca ca secoue, ca a déja eu lieu l'année passée dans ces conditions aparament et les organisateurs "etaient satisfait", donc ils sont très peu enclin a investir dans du top correct. "DES BASSES, DES BASSES" est ce qui ressort le plus souvent.
En résumé, c'est la fête et je suis en négociations. :twisted:
Partage : 1436
le Dim 16 Jan 2011, 18:47
et ben ...bonne chance hahahaha !
