Partage : 7
[choix système HF / live] pour un groupe de chanteuses a'cappella
le Lun 10 Jan 2011, 10:45
Bonjour !
Je dois trouver la meilleur solution technique pour amplifier un groupe de 4 chanteuses a'cappella et cela dans un budget autour des 2000€ (pour les 4 systèmes bien entendu!). Avec les besoins scéniques suivants:
- mobilité
- changements de costumes pendant les morceaux (pas en coulisses! sur scène... quand elles chantent). Entre autres pour se faire une idée, il y a un passage ou elles mettent des cagoules qui couvre tout le visage (ça parait dingues sorti du contexte). Rien que pour ça on peut écarter les micro-casques.
J'ai pensé au EW 112 G3 cravate / omni. J'ai déjà fait le test avec un modèle shure (je ne sais plus lequel en omni) et ça accrochait assez vite au larsen dans la salle où on était... moyen.
Sinon au Line6 V70L, parce contre je ne sais rien du micro lavalier de ce nouveau système...
Autre chose que du HF ? J'ai pensé aux micros d'ambiance mais ça me parait aussi très difficilement gérable en contexte d'amplification (en enregistrement ça se fait par contre).
Ecouter le myspace pour se faire une idée: http://www.myspace.com/echomarengo
Merci d'avance à tous pour vos conseils !!
Re: [choix système HF / live] pour un groupe de chanteuses a'cappella
le Lun 10 Jan 2011, 22:31
dans ce cas précis, pas de salut dans ces tarifs...
la seule chose qui marche vraiment ce sont des pockets haut-de-gammes
avec des cravates dpa.
j'entend deja les hyènes hurler au loin, alors je rectifie tout de suite:
d'après mes expériences, après l'essai d'un tas de micros cravates de toutes marques, même en haut-de-gamme, je n'ai jamais rien entendu qui approche un dpa sur scène.
tous les autres que j'ai eu le malheur d'utiliser détimbrent beaucoup plus, accrochent, sonnent vraiment vilain.
le seul gros problème des dpa, c'est le prix!
pour les cas compliqué comme le tien tu peux coller le micro sur la joue des chanteuses avec de la colle a perruque.
http://www.dpamicrophones.com/en/Microphone-University/product-info/miniature-condenser-microphones.aspx
le Lun 10 Jan 2011, 23:21
Mouais.... enfin, des dpa dans des pockets "bas de gamaut de gamme pas connu ni reconnu geme"... ça sert pas vraiment à grand chose...
Et pourquoi pas des bon vieux HF MAINS ???
On trouve des U4D avec des U2 sm58 à des prix défiants toute concurrence aujourd'hui...
Sinon, il faut taper dans le moyen/haut de gamme pas connu ni reconnu, genre Série 1500 audio technica avec une cellule AT831 , ou AKG, par exemple. (bref, des micros HF qui fonctionnent vraiment très bien mais qui restent à des prix attractifs car il n'y a pas marqué shure - sennheiser - dpa dessus !)
Partage : 7
le Mar 11 Jan 2011, 12:12
Salut ! Et merci pour les réponses !
Coller sur la joue, bonne idée... Sinon je pensais scotcher le fil à la nuque, le faire passer dans les cheveux jusqu'à la limite du front.
J'ai quand même un doute sur la pertinence d'un micro lav en directivité cardoide pour ce type d'application. Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux jouer la carte de la proximité avec un omni ?
Autre question, imaginons que je trouve un bon micro d'une marque particulière, est-il possible d'acheter ma liaison HF à part ?
HF mains, pas possible pour le show. (je sais, c'est chiant, car sinon il y a le line 6 V70)
Je vais jeter un oeil à AKG / AT ... Ya aussi audio limited et tout le tintouin pas facile !
Que pensez-vous du micro ME2 de sennheiser ?
J'ai l'impression que les bon micro lavalier il faut compter 300€... (style MKE2, dpa 4060). Mais qu'est-ce que ça vaut face à un AT898/899/831 etc ?
Niveau liaison HF, numérique ? pas numérique ?
a+ et merci !
