vdosc
Partage : 22
Filtre en peigne
le Sam 08 Jan 2011, 15:20
Salutations!
Est ce que qq 'un peut m expliquer avec des mots simples ce qu est qu un filtrage en peigne...Merci
...Ingé Systeme depuis 2002...
Re: Filtre en peigne
le Sam 08 Jan 2011, 19:42
C'est une eq mal faite, qui , par son schéma "en peigne" en fonction des fréquences travaillées, va annuler les fréquences intermédiaires qu'on ne voulaient pas toucher.
le Sam 08 Jan 2011, 22:56
c'est le therme utilisé pour decrire ce qui se passe lorsque deux signaux identiques sont additionnés avec un decalage temporel. si on passe un bruit blanc dans deux enceintes décalés d'une distance D, l'une près du point de mesure, l'autre éloigné de la distance D.
-certaine frequences sont en phase, elles sont donc augmenté de trois db.
-certaines fréquences s'annulent car elles sont parfaitement hors phases, c'est le cas de la frequence F dont la periode est deux fois la distance D (F=1/(2D)). c'est egalement le cas de toutes les frequence multiples de F, 2F, 3F, 4F...etc
la representation de ce filtrage resemble a ça:
pour les fequences 'modulo' la demis longueur d'onde D, il y a annulation de phase. cela corespond a un depasage de 'Pi'. on parle d'interférences destructives.
pour les frequences 'modulo' la longueur d'onde D, il i a addition de phase, c'est un dephasage modulo 2'Pi'. il y a interference constructive.
si on prend un signal, on le dedouble, on retarde l'un des deux, on les additiones, on a effectuer un filtrage en peigne. si on fais varié le retard, on obtien un effet de phasing
Partage : 34
le Dim 07 Oct 2012, 18:23
un article qui explique bien le filtrage en peigne ( milieu de page).
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
