Partage : 114
question pour paramètrer Logic Empty question pour paramètrer Logic
le Lun 03 Jan 2011, 23:23
bonjour a tous j'ai une info pour logic studio 9:shock:
je selectionne dans le finder logic studio je fais lire les informations je decoche la case 32 bit et la logic passe en 64 bit Very Happy
donc comme j'ai pas mal de ram sur mon imac 12 giga
il s'execute plus rapidement c'est super Exclamation
par contre mes plug in s'ouvre bizarrement
une deuxieme icone logic 32 bit apparait et des que je clic dans logic 64 bit elle disparait a nouveau
a force c'est lourd Mad
donc si quelqun connait l'astuce?
a plus et bonne annee a tous big up!!!!!!!!
question pour paramètrer Logic Empty Re: question pour paramètrer Logic
le Jeu 06 Jan 2011, 01:44
Je ne comprends pas trop ton problème... scratch
En fait quand tu es en 64 bits dans Logic, il lance une application de traduction, qui te permet d'utiliser tes plugs 32 bits au seins du moteur 64 bits.
Si tu n'as que des plugs compatibles 64 bits, cette application ne se lance pas.
Donc si tu n'en veux pas tu n'as plus qu'a désactiver tout tes plugs qui ne tourne qu'en 32 bits dans le gestionnaire AU.
Et sinon, met ton doc en effect génie, comme ça tu ne verra plus ce petit manège. Very Happy
Partage : 114
le Jeu 06 Jan 2011, 09:38
merci mister o Very Happy
j'ai compris grace a ta reponse cet icone est effectivement la preuve que mes plug in fonctionne sous 32 bit
par contre ce qui est lourd c'est que quand tu insert un plug in dans mon mixage une fenetre apparait tu dois clique dedans et ensuite le plug in apparait Shocked
et des que tu reclique dans logic pro l'interface de mon plug in disparait mais le plug in est toujours present dans mon mix Mad
je voudrais que ca soit moi qui decide quand je veux ferme mon plug in pour ne plus le voir
j'espere que je me suis bien fais comprendre :oops:
merci a plus
le Jeu 06 Jan 2011, 14:04
La seul solution que je connaisse à ce problème c'est de mètre tes plugs sur un deuxième écran, si tu en as un. Comme ça ils ne sont pas affectés par les changement de fenêtre dans le logiciel.
Partage : 114
le Lun 10 Jan 2011, 08:46
bonjour a tous Very Happy
je viens de mixe mon morceau et j'ai remarque qu 'il avait perdu de la vitesse en tout cas j'en ai l'impression Crying or Very sad
si quelqun connaissait une solution a ce probleme ca serait cool? Razz
je suis sur logic pro 9
bonne annee a tous Very Happy
le Lun 10 Jan 2011, 14:50
Ça c'est plus qu'étrange, après beaucoup de mix sur Logic, je n'ai jamais vu ce phénomène... scratch
Désolé.
Partage : 114
le Lun 10 Jan 2011, 15:50
j'ai trouve c'est vrai que un gros mix peu provoque un ralentissement dans le son ou une tres petite perte de groove
dans ce cas la allez a la barre de transport personalise votre barre de transport et prenez l'option vari speed!!!!! :oops:
faite un clique droit et vous aurez un pourcentage!!!!
le Lun 10 Jan 2011, 18:00
Ah oui c'est carrément très bizarre !
Tu es sur que ce n'est pas plutôt un conflit d'horloge ?
le Lun 10 Jan 2011, 22:52
la baraca a écrit:j'ai trouve c'est vrai que un gros mix peu provoque un ralentissement dans le son ou une tres petite perte de groove
oufff, là je ne te suis pas! tu est en train de faire un carnage!
tu bosses sur une plate-forme native, qui marche très bien mais connaît des limites.
malheureusement ces limites ne sont pas bien identifiées.
je pense que tu as une grosse session et ton ordi a du mal a l'avaler.
du coup tout se met a tourner de travers et la compensation de latence se met a faire n'importe quoi.
ça donne la senssation que le morceau ne groove pas, qu'il se traine.
j'ai déjà vécu la même chose avec de grosses session sur DP.
il faut que tu allèges ta session ou que tu la fasses tournée sur une bécane qui la supporte bien.
a l'époque ou ça m'était arriver j'etais sur DP5 avec un "gros" G4. j'ai emprunté un bi-G5 pour finir mes mix.
pitié, ne parle plus de pitcher ton master!!!
Partage : 114
le Mar 11 Jan 2011, 08:57
ok merci riata et papa john Very Happy
c'est vrai que j'ai une grosse session avec pas mal de plug in pourtant j'ai un imac i5 avec 12 giga?
probleme de l'horloge comment je pourrai verifie ca?
a plus Exclamation
Partage : 8
le Mar 18 Jan 2011, 06:38
Si tu as une "grosse" session, tu peux alléger la charge CPU de ton imac, en faisant soit des freeze ou des bounce in place de tes pistes ayant des plugs gourmands. Tu peux aussi augmenter la taille de ton buffer (dans les préf audio) de façon à ce que ton ordi fasse moins d'accés disque.
Vérifie les indicateurs CPU/HD pour voir si tu atteins les limites de ta machine et qd tu bounces fait le online (vitesse réelle) comme ça tu pourras vérifier si il y a ralentissement ou pas.
Partage : 114
le Mar 18 Jan 2011, 08:59
merci de ta reponse defkam:D
c'est un peu le flou pour moi est ce tu sais a quoi correspond dans la barre de transport le nombre qui peut alle de 3 a 21601 en dessous des heures des minutes des secondes? Question j'ai vu ca quand tu personalise ta barre de transport Exclamation
des bounces je sais a quoi ca correspond mais des freezze alors tu peux detaille svp Question
merci et a plus big up
le Mar 18 Jan 2011, 11:14
c'est pas un simili time code ou quelque choses du genre ?!
question pour paramètrer Logic Bannerforum2
Partage : 114
le Mar 18 Jan 2011, 13:06
salut fab2b je ne saurait pas te repondre par contre j'augmente le chiffre qui part de 3 a 21601 on a l'impression que le son a plus de groove pas de vitesse Exclamation
question pour paramètrer Logic 51311
le Mar 18 Jan 2011, 13:10
ça serait pas un réglage de buffer
le Mar 18 Jan 2011, 13:18
Le freeze consiste a créer un fichier audio de ta piste avec les effet appliquer dessus.
Cela évite de faire tourner un plug en temps réel, il lit juste un fichier audio, et donc tu gagne en charge CPU ^^
Pareil pour les instrus virtuel, de souvenir, il y a une fonction similaire (ou alors c'est tout simplement le bounce Razz)
Partage : 114
le Mar 18 Jan 2011, 19:24
salut riata question pour paramètrer Logic 51311
moi perso je pense que c'est lie au buffer apres j'en n'ai pas la certitude lol!
mais si quelqun a vraiment la reponse ultime n'hesite pas
a plus
Partage : 114
le Mar 18 Jan 2011, 19:27
ah ok merci fab2b
explique comme ca j'ai deja partique ce genre de manipulations
quand j'ai des choeurs par exemple
ok question pour paramètrer Logic 294257
le Mar 18 Jan 2011, 20:27
en tout c'est le freeze dans Logic, je ne sais pas si c'est pareil chez d'autres Razz
le Mar 18 Jan 2011, 21:06
Yo!
Le freeze c'est pas vraiment un bounce, je crois que ca fait un genre de rendu des inserts sur toutes les régions des pistes concernés pour ainsi utiliser moins de CPU.
Tu peux "freezer" ou défreezer (ou "bloquer" en francais) très facilement, il suffit de faire apparaitre la petite icone:
question pour paramètrer Logic Captur10
Clic droit sur une piste, sur le petit menu il faut activer freeze ou bloquer comme sur mon image. tu auras un genre de petit flocon qui apparait pour chaque piste... et en appuyant dessus Bim tu freeezes!
question pour paramètrer Logic 384886
le Mer 19 Jan 2011, 02:10
la baraca a écrit: tu sais a quoi correspond dans la barre de transport le nombre qui peut alle de 3 a 21601 en dessous des heures des minutes des secondes? Question j'ai vu ca quand tu personalise ta barre de transport Exclamation
Tu clique sur quoi pour afficher ça, je ne le trouve pas...
Et de plus je ne vois pas du tout à quoi ça correspond.
la baraca a écrit:des bounces je sais a quoi ca correspond mais des freezze alors tu peux detaille svp Question
PS: J'avais loupé la réponse de Sartouk, donc ce qui suis fait un peut doublon, mais je le laisse quand même car c'est un peut plus détaillé.
Donc tu clique droit sur l'entête de ta piste:
question pour paramètrer Logic Capturedcran20110119014
En bas tu clique sur "Configurer l'en-tête de piste":
Dans Boutons, tu sélectionne "Freeze" et tu clique sur Effectué.
A présent tu as le petit flocon qui apparait en plus sur tes pistes:
Tu clique sur ceux des pistes que tu veux "geler",question pour paramètrer Logic Capturedcran20110119014v et à la prochaine lecture, il les calculera avant de partire en play, et elles ne te prendront alors que très peut de ressources.
Et si tu veux modifier des réglages sur l'une d'elle, tu "dégèle", tu modifie ce que tu veux, et tu "regèle".
Partage : 8
le Mer 19 Jan 2011, 06:22
Bonjour Baraca,
Je reconnais que ma réponse était peu explicite. Mais des bonnes âmes ont su y remédier.
Petite précision sur le freeze, il bounce momentanément une piste (audio, instrument virtuel) en un fichier audio ce qui donc élimine tous les calculs temps réels liés au plugs, ce fichier est codé sur 32 bits flottants (qui est la résolution du moteur audio de logic, donc il n'y a aucune perte de qualité du son dans cette manip) et temporairement stocké sur le HD. Aussi la contrepartie du freeze, c'est qu'il soulage le CPU mais augmente les accès disques, les fichiers "freezé" étant plus gros que les fichiers audio utilisés (16 ou 24 bits). Toujours cette même dualité CPU/HD
Partage : 114
le Dim 30 Jan 2011, 10:20
bonjour a tous
j'ai vraiment pas de chance avec logic je faisait un morceaux en midi dans logic avec les instrument interne de logic et j'ai recupere un shaker en apple loops et le lendemain logic me dis que je ne possede pas d'apple loops dans logic et me demande de reinstalle l'apple loops mes questions sont:
est il possible de recupere les apple loops sans reinstalle logic? (trop de temps)
si je dois reinstalle quel cd corespond a la reinstallation?
ce probleme correspond t'il au fait que je ouvre logic en 64 bit et non en 32 bit?
merci de vos reponses!!!!
c'est vrai que les apple loops je les utilise pas souvent mais bon c'est pour le principe
le Dim 30 Jan 2011, 10:47
Je ne les même pas instalé, donc je ne peux malheureusement pas venir a ton secoure.
Mais c'est vrais que sur ce coup là, tu porte bien ton psedo...silent
J'espère que tu y trouveras vite une solution peut contraignante, elle doit exister j'imagine.
Partage : 114
le Dim 30 Jan 2011, 11:08
ok misters o
je pense que je vais les reinstalle!!!!
aie aie aie la baraca
