Le bâtonnet générateur de bruit rose
le Mer 22 Déc 2010, 15:38
Sa mission est de réaliser une seule chose particulièrement bien et la faire de manière fidèle pendant des années. Le "bâtonnet générateur de bruit rose" ne nécessite pas de piles ni de paramétrage. Il ne dispose pas non plus d'un interrupteur marche/arrêt
Connectez le à une entrée microphonique alimentée fantôme et il générera un bruit rose de qualité, et de précision.
Déconnectez le et il s'arrêtera.
Le bâtonnet générateur de bruit rose est fabriqué à la main aux USA, exclusivement pour rational acoustics par PMP Audio Works, sans compromis de qualité ou de fiabilité.
Au titre de ces caractéristiques on trouve des transistors appairés, des résistances à 1% de tolérance et un générateur à registres linéaire (LFSR) qui permet d'obtenir la génération d'un signal de bruit rose d'excellente précision et qualité.
Le générateur de nombres pseudo aléatoires asservi un réseau de filtres permettant l'obtention d'un signal de bruit rose qui tient dans +/- 0,5 dB de 30 Hz jusqu'à 20kHz.
La conception extérieure de ce générateur permet de le ranger aisément dans un boîtier micro ou une pochette micro.
Spécifications :
Impédance : 200 Ohms, Symétrique
Connecteur : XLR3-Points Mâle Intégré
Niveau de sortie : -60 dBu
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Précision : +/- 0.5 dB de 30Hz - 20 kHz
Alimentation : Fantôme 12-48 V
Consommation : 4 mA
Taille : 119 x 19 mm
Poids : 50 g
Matériaux : Aluminium
Garantie : 3 ans à partir de la date d'achat (défaut ou vice caché).
Re: Le bâtonnet générateur de bruit rose
le Mer 22 Déc 2010, 16:27
Il y a aussi le Optogate Line tester, qui en plus du "batonnet générateur de rose" fait :
Connectez-le «Line tester» Optogate à la ligne, actionnez l’alimentation fantôme de la console de mixage et :
- La LED reste allumée, la ligne est OK, un bruit rose est généré.
- La LED clignote 2 fois: La Pin 2 (le plus souvent le point chaud) du circuit est coupée
- La LED clignote 3 fois: La Pin 3 (le plus souvent le point froid) du circuit est coupée
- La LED est éteinte: La Pin 1(le plus souvent la masse) du circuit est coupée
Applications:
Le « Line tester » est la solution idéale pour un test rapide et simple des différentes lignes d’une scène. Sa taille réduite lui permet un rangement aisé dans la poche, de plus, il ne nécessite pas de piles ou d’alimentation secteur.
le Mer 22 Déc 2010, 16:42
Oui mais plus facile à perdre...
le Mer 22 Déc 2010, 16:54
Laughing
C'est vrai qu'ils ont oublié l'anneau de porte clés...
Membre du Collectif
Partage : 13
le Ven 24 Déc 2010, 17:08
et ben... pas mal. combien?
Partage : 140
le Sam 25 Déc 2010, 03:52
http://passage-a-niveaux.sonic-buy.com/advanced_search_result.php?keywords=line+tester&x=0&y=0
et
http://www.rationalacoustics.com/store/test-and-measurement/rational-noise-stick.html
Joyeux noel
