Partage : 49
Conseils création home studio.
le Dim 19 Déc 2010, 23:45
Bonsoir à tous.
Voilà pour 2011, je vais (normalement) prendre 1 appartement au 3ième étage et 1 grenier au 4ième étage d'un vieux immeuble pour en faire un appartement d'env 85m2.
Dans cet appartement, au 4ième, je vais faire mon home studio d'env 25m2.
Etant nouveau sur le forum, je vais éssayer de vous mettre en pièce jointe le plan du futur hom stud.
Donc en gros je voudrais tout savoir:
-comment insonorisé (plafond sous toiture mansardé, sol avec voisins dessous, murs etc...)
-Traitement acoustique pour de bons enregistrements.
-Et par la suite, matériel etc....
Merci d'avance à tous, Dewis.
Re: Conseils création home studio.
le Dim 19 Déc 2010, 23:52
Beau projet !
Au plaisir de lire la suite,
Partage : 49
le Dim 19 Déc 2010, 23:56
oups, je n'y arrive pas car apparemment le format de mon logiciel architecte studio n'est pas pris...
Bon en gros voici les dimentions:
Mur de gauche: 7,40m/2.70 de hauteur, mur de droite : 4,42m/0.80m de hauteur, mur du fond 4,81m et mur de derrière 7,61m, bien sûre les murs du fond et de derrière sont mansardés de 2,70m à 80cm en leurs bout... d'où approximativement 25m2 utilisables....
J'espère avoir été clair...
sylvaindenis
Partage : 359
le Lun 20 Déc 2010, 00:09
donne ton adresse on va veenir voir !!!
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 00:33
Hihi, je suis en provence peut être un peu loin non?
Et pour l'aide??
Merci d'avance.
sylvaindenis
Partage : 359
le Lun 20 Déc 2010, 00:41
je suis à monaco !!!!
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Lun 20 Déc 2010, 08:21
Qu utilises tu comme logiciel..?Envoies moi te plans et je posterai cela pour toi...
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 10:39
j'utilise architecte studio, je t'envoie ça par mp Wink
Sylvaindenis: avec grand plaisir si un jour tu passe dans le coin, je suis preneur pour de bons conseils et boire un pot (je suis sur Digne les bains).
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 10:53
Pour plus de précisions:
Je suis artisan dans le bâtiment, donc pas de soucis au niveau technique, en revanche côté budget....disons qu'il faut essayer de trouver le bon rapport qualité prix pour les matériaux...
Pour l'intant, mon idée étais: plafond: cavaliers isophoniques+laine de verre en 100mm (pour le côté thermique+laine de roche 50mm pour le phonique en couches croisées+BA13 classique+ peinture mate.
Murs: Ossature bois (pour moins de résonnances et de vibrations que les rails métal, 1 couche de ba13 classique+laine de roche+encore du bois+placophonique+basstraps fait maison dans les angles+ absorbeurs moquette ou bois à ailettes par endroits/
Sol: (sachant que l'ancien plancher est très tordu et qu'il vas être consilider par dessous par doublage de poutres): pose d'une ossature bois posée sur l'ancien avec un système de silent blocs: anciens pneus ou autres si je trouve chez mes fournisseurs, placosol avec laine de roche inclus vissé sur l'ossature+ ou des plaques d'osb 14mm croisées par rapport au placosol et le sol resterais comme cela ou je pensais à de la moquette, mais pour des raisons qui m'échappent, d'après certains cela ne serait pas forcément conseillé pour des raisons statiques????Si vous en savez plus??
Voilou en gros ma première idée..
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 15:41
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 15:44
Voilà, je l'ai pris en photo c'est plus simple.
Les deux "carrés" de 1.19/1.14 se sont les velux.
Donc le plafond est mansardé de gauche à droite: de 2.40m à 80cm.
Dans l'attente de vos conseils avisés...
philarsen
Partage : 355
le Lun 20 Déc 2010, 18:55
sylvaindenis a écrit: je suis à monaco !!!!
ou à Paris ou ......coincé dans un avion !!!! Very Happy
Désolé pas pu m'empêcher....
Shocked
le Lun 20 Déc 2010, 19:11
Sympa la géométrie de la pièce en tout cas, et lumière du jour, à conserver !
Concernant l'électricité statique générée par la moquette, cela peut être gênant et dangereux pour le matériel électronique, mais il existe de la moquette anti statique !
Partage : 49
le Lun 20 Déc 2010, 23:14
Ok merci pour la réponse.
Donc la moquette antistatique peut fonctionner sans aucuns risques?
Et niveau son, cela serait il bon?
J'attend vos avis, n'hésitez pas, merci....
ps: pourquoi la moquette peut être dangereuse?
Partage : 49
le Mer 22 Déc 2010, 18:35
Je relance un peu........
le Jeu 23 Déc 2010, 10:08
Un peu de doc sur l'électricité statique :
http://www.gel.usherbrooke.ca/leroux/projet/data/Moteur/chap5/liens/elec_sta.htm
Partage : 49
le Jeu 23 Déc 2010, 12:38
Nickel, je vais jetter un oeuil Wink
Partage : 49
le Sam 25 Déc 2010, 23:51
Snif, pas trop de succés par ici No
sylvaindenis
Partage : 359
le Dim 26 Déc 2010, 00:51
Shocked
j'avais pas vu, mais ca c'est vraiment mal !!!!!! Smile
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Lun 27 Déc 2010, 01:52
dewis a écrit:Snif, pas trop de succés par ici No
? Qu'attends tu ?
Partage : 49
le Lun 27 Déc 2010, 13:42
Et bien comme demandé dans le 1er message:
-Que pensez vous de mes propositions pour l'isolation phonique et le traitement acoustique?
-Que me conseillez vous comme matériel par rapport à mon projet, le matériel dont je dispose et mon budget?
-Comment placer les instruments, enceintes etc....
Enfin tout de A à Z quoi.....
Merci encore pour vos bons conseils....
Petits rappels: Liste de mon matériel actuel:
Carte son édirol ua5, logiciel samplitude music studio 16, micros rode nt1, nt2a, sehhheiser e835, shure prologue, batterie pearl export avec cymbales zildjan rock, 1 basse élec, 1 guit élec, guitare électro acoustique, enceintes peavey eurosys3 et yorkville performance, mixer amplifié yamaha emx640.
Mon projet: créer un home studio de qualité pour faire des enregistrements pour moi et aussi pour des groupes, indépendants etc....
Je désire que mes maquettes soit de qualité suffisante pour être(à priori car je ne pense pas pouvoir tout faire) envoyées en studio pour mixage puis mastering afin de pouvoir sortir des cd de qualité commerciale...
le Lun 27 Déc 2010, 14:29
dewis a écrit:Enfin tout de A à Z quoi.....
... tu n'oublies pas quand même que tu es sur un Forum publique ???!
-- les copains ont donnés pas mal de bons conseils avisés !!
-- par contre, on n'est pas sur place chez toi !!
-- pour des conseils concrets il faut faire des mesures, des calculs, discuter des différents postes budgétaires et aussi de tes ambitions, tes connaissances techniques etc etc etc
-- de dire : achète ceci ou achète cela revient au bon conseil de clouer des boites d'œufs aux murs (c'est à dire : gentil mais irréaliste)
-- les deux facteurs les plus important : le budget !! et le niveau de professionnalisme que tu vises !!
-- et puis tout investissement dans du matériel nécessite des connaissances pour son utilisation correcte et concrète; quand on n'est pas ingénieur ou sonorisateur de métier, ceci nécessite donc un apprentissage (l'achat en soit ne sert rien !!)
-- une fois de plus : ça se réalise et concrétise plus en individuel qu'en "générique" sur un forum publique
bien entendu : je ne dis pas qu'il ne faut pas en discuter bien au contraire !! mais il faut quand-même rester réaliste et lucide par rapport aux résultats concrets d'une telle discussion virtuelle !!
(quand tu veux construire ta baraque, soit tu fais des études..., soit tu prends un architecte - ou une boîte spécialisé - mais tu n'attends pas d'une communauté sur un forum e partage de te construire ta maison de A à Z... !!)
le Lun 27 Déc 2010, 15:22
C'est bien ce que je craignais, merci ziggy, il vaut mieux être clair pour que tu ne sois pas déçu.
Ici il y a beaucoup de pros (c'est a dire des gens dont le métier est de faire du son, qui n'ont donc pas vraiment le temps de passer des heures à expliquer tout ça pour t'éviter des recherches, il existe des bouquins pour ça !), mais qui pourront te donner des idées, avis, expériences au fur et à mesure de l'avancée de ton projet si tu veux le PARTAGER.
Beaucoup aussi ont déjà tenté l'aventure de créer un studio, certains en ont fait leur job (si tu veux quelqu'un pour te faire un studio de A à Z, depuis l'isolation, l'acoustique, l'électronique, jusqu'à te trouver un ingé pour y bosser, placer les micros, mixer etc pas de soucis le collectif peut trouver ça mais c'est en dehors du cadre du forum, un boulot de plusieurs mois et donc pas gratuit !), mais dans le cadre du "home studio", c'est un processus long où toi même est au cœur : Cela peux durer plusieurs années, en constante évolution... patience !
Tu trouveras ici beaucoup d'infos de la part de ceux qui ont déjà l'expérience et l'on partagé, un soutien lorsque tu auras des doutes, des difficultés, mais certainement pas des recettes pour un studio "clef en main"
Partage : 49
le Lun 27 Déc 2010, 15:44
Ok ok.....je comprend, sans attendre du clef en main je pensais qu'on pourrais m'apporter des avis du genre: (par rapport à l'architecture je mettrais ca au sol, ca au plafond.... du devrais placer ta batterie là......).
Mais bien sûre je comprend que vous faites comme vous le pouvez par rapport à votre emploi du temps et c'est déjà bien gentil à vous de vous intéressé à mon projet et de me donner quelques conseils!
Si le coeur vous en dit, voici ce que je fesais dans mon pseudo home studio (ma chambre) jusqu'à maintenant: http://www.mymajorcompany.com/artistes/dewis , dites moi ce que vous en pensez au niveau su son, du mixage.. est ce bien pour un début avec pas trop de matos...?
A très vite, Dewis.
Partage : 49
ps: écoutez surtout le dernier titre "dimanche".
