Partage : 46
isolation avec la laine de verre
le Dim 19 Déc 2010, 05:09
Salut a tous
Je compte faire une isolation acoustique a une pièce et je me demande si la laine de verre (ISOVERE) est un bon isolant acoustique ?
Puis je demande a savoir si c est vraiment une matière cancérigène comme j ai entendu dire !
Merci de me donner votre opinion a ce propos
Musicalement
Re: isolation avec la laine de verre
le Dim 19 Déc 2010, 15:10
Alors non, la laine de verre n'est pas un isolant acoustique, le son se propage dans l'air, donc un isolant doit au moins être imperméable à l'air, ce qui n'est pas le cas de la laine de verre (l'air peut passer au travers, comme pour un tissus ou beaucoup d'autres matières fibreuses).
La laine de verre est un absorbant acoustique, c'est à dire que lorsque l'air passe au travers, il frotte les fibres, et perd de l'énergie sous forme de chaleur.
On utilise néanmoins la laine de roche dans le cadre d'une double cloison isolante, non pas pour isoler mais pour empêcher les résonances entre les deux cloisons. L'isolation est en fait due aux deux cloisons hermétiques.
Rappel du concept (c) leroymerlin.fr ! :
1. Isoler le plafond à l'aide d'un faux plafond suspendu. Cela consiste à fixer au plafond des plaques de plâtre sur des suspentes antivibratiles. L'espace entre le plafond et le faux plafond est garni de matériau absorbant, laine végétale ou minérale.
2. Isoler les parois en les doublant avec du BA 13 ou du BA 15. Tout en supprimant, au maximum, les contacts entre la paroi et la plaque de plâtre.
3. Isoler le sol en réalisant une dalle flottante (ou un plancher flottant), posée sur des plots antivibratilles qui absorbent les ondes sonores.
Concernant les effets sur la santé, c'est sujet à débat, tu peux lire ça notamment :
http://andeva.free.fr/materiau/fibres_substitution_hp.htm
Il y a souvent du formaldéhyde dedans par exemple, pour maintenir les fibres, qui est cancérigène avéré...
Il existe des fibres végétales, animales et autres alternatives écologiques (chanvre, ouate de cellulose, feutre, laines de coton, mouton...)
Normalement, les fibres ne sont pas en contact avec les hommes car enfermées dans les cloisons, donc peu de risque pour les habitants, mais il faut faire attention lors de la pose, la laine de roche et la laine de verre sont classés irritant, cela peut causer des problèmes au niveaux de la peau, le port de masque et de gants de protection sont fortement conseillé, aucun matériaux écologiques ne présentes ces inconvénients.
Partage : 46
le Lun 20 Déc 2010, 04:41
Merci Madees pour la réponse détaillée
mais j ai encore un petit souci car j ai pas compris si la laine de verre est utile pour la chambre du studio ?
car c est seulement la laine de verre que j ai en main
merci de me répondre
Le vase donne une forme au vide, la musique au silence
le Jeu 23 Déc 2010, 12:59
je n'ai pas été assez explicite ?
Alors, non, vous ne pouvez pas l'utiliser dans le but d'ISOLER ACOUSTIQUEMENT. Pour cela, il faut une cloison étanche, la plus lourde possible et imperméable à l'air, et/ou double.
Vous pouvez l'utiliser dans le but d'isoler thermiquement
Vous pouvez l'utiliser dans le but d'absorber les résonances entre deux cloisons (en jaune sur le schéma)
Vous pouvez l'utiliser dans le but d'absorber les échos à l'intérieur de la pièce, mais c'est déconseillé (il vaut mieux la laine de roche, moins irritante, recouverte d'un tissus perméable à l'air) car des particules peuvent voler et aller dans les poumons des gens présents dans la pièce.
Dans ce but, et avec les même restriction du point de vue sanitaire, cela peut servir à absorber les bruits de ventilation (autour des gaines de VMC), fabriquer des bass trap et autres absorbants.
Des travaux d'isolation sont lourds et couteux, je vous conseille de faire appel a un spécialiste en acoustique pour diriger les travaux.
Partage : 46
le Ven 24 Déc 2010, 11:02
ce n est plus le cas biensur, madees votre réponse était très détaillée et profonde, c est pour cela que j ai pas tout capté vu mon niveau de débutant
Un spécialiste fera l affaire comme vous dites
merci pour tout
