Partage : 9
? question ?
le Dim 05 Déc 2010, 23:43
quelqu'un pourrais me dire quelle est la marque de ces trompes , il faut une compression de 2'' , fixation ac 4 vis , elle sont en fibre !
voila merci de vos rep !
Partage : 9
Re: ? question ?
le Dim 05 Déc 2010, 23:44
et quelle compression irrais le mieux dans ces trompes merci de vos rep et conseille !
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 06:57
Difficile ton jeux Smile
Plus sérieusement ce peut être n'importe quoi d'un pavillon d'origine a une vulgaire copie chinoise !
Aucune indication sur le moule ?
Partage : 9
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 08:13
nn rien justement ! ca change kkchose pour le choix de la compression ? a la base sur l'annonce c'etait dit JBL/ALTEC , en JBL jai retrouver des modele ressemblant , Altec nn !
pour ce qui est d'une copie possible , mais la trompe est bien les deux sont pareil en fibre bien lourd aucun defaut quoi !
la je doute peut etre sur quelque chose tamponner dessus mais peu pas le verifier pour le moment etan de mulhouse et le sound etant base sur strasbourg je n'est pas le matos sou les yeux la semaine ! mais verifirais ca mais je les est assez eu en main pour savoir que je n'est rien vu de tel ' tanpo , etc .....) mais a verifier !
moi en gros j'aimerai savoi quoi mettre dedans c tout !
Partage : 9
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 08:17
apres les dimenssion son 55 cm de long pour 24 cm de haut ! donc elle n'est pas petite pour provenir d'une enceinte comme on pourrais le pense !
pour cela c sur que c une trompe faire pour etre seule a chanter dans sa caisse !
acheter en juillet sur le bon coin ! mais plus contact du vendeur , ni mail d'achat mais ceux qui est sur yavait erit trompe jbl/altec apres nivo compression aigu je m'y connais pas trop !
Partage : 9
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 08:18
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 09:01
Pour le JBL vintage j'ai un bon contact mais je suis pas sur que les modos veuillent diffuser le lien
regarde des moteurs JBL mais je doute qu'on puisse t'aider plus Sad
Partage : 9
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 11:10
ok !
mais ce que je voudrais savoir c'est qu'elle compression mettre dedans , c surtout les frequences du moteur que j'aimerais savoir !
ci en gros je peut mettre n'importe qu'elle compression ou ci je doit chercher quelque chose de preci genre plutot compression JBL ac cette frequence ou plutot celle la ? ........
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 11:48
Normalement il y a un accord entre la trompe et le moteur
Dommage de ne pas avoir eu l'info du précédent propriétaire...
Les deux ne sont pas identiques ? (elles ont l'air différentes sur tes photos, une plus longue que l'autre)
La fixation des 8 vis donnera peut être une idée à quelqu'un, sinon va voir un vendeur de moteurs à compression, et trouvez ensemble un modèle qui s'assemble et correspond à tes besoins en puissance, ce sera déjà ça
Partage : 9
Re: ? question ?
le Lun 06 Déc 2010, 14:33
sur les photo c'est la même trompe ça qui rend l'impression de ' plus longue ' c'est l'angle de prise de la photo c'est tout !
enfaite il y a 8 trous mais ci tu regarde tu voit que ci tu prend 4 trous en forme de care l’écartement est le mm chaque fois !
Re: ? question ?
