Differentes version MTD115 Empty Differentes version MTD115
le Mer 17 Nov 2010, 16:00
Ola
Bon je voulai avoir confirmation sur les differents modele de MTD115 qui existent et leurs differences
Voici les modeles que je connait dans l'ordre de creation a confirmer
MTD115A:Version active 2 way de la MTD
MTD115B:Version avec switch passif ou actif 2way
MTD115XT:version Active 2way , preset seulement processeur numerique
MTD115HIQ: New version avec "guide d'onde " ....
Pour la 115B et 115A il s'agit des memes composant????
merki
Differentes version MTD115 Empty Re: Differentes version MTD115
le Mer 17 Nov 2010, 18:00
MTD115 : active seulement avec la connectique CA-COM indetique aux V-Dosc et amplis processés CO115 (fabriqués à l'époque en OEM par D&B !)
MTD115a : active seulement, connectique speakon, filtre analogique MTD115LLCa
MTD115b : Active ou passive, connectique speakon, 1 filtre analogique pour les utilisations passives (LLC115b-st), un autre pour les utilisations actives (LLC115b-2w)... peu pratique dans un parc de matos...
Les MTD115XT et MTD115hiq n'existent pas.
Par contre, il existe les :
115XT : actives seulements. Presets pour divers processeurs numériques du marché ou LA4
115XT Hiq : actives seulements, coax de 45°, donc utilisation première en retours de scène, Presets pour divers processeurs numériques du marché ou LA8.
Les trois premières générations ont le même coax de 80° (90 qui disent...)
le Mer 17 Nov 2010, 18:50
Merki beaucoup pour ces precision 118dB
le Mar 11 Oct 2011, 21:06
Ola
Je remonte le sujet
Est ce que des fois 118dB tu serai si les 1ere serie avait des moteur Ev
Hs utilisé vous toujours les processeurs analogique sur les MTD nous en parc retour sans processeur pour le moment et je trouve que on a beaucoup de casse comparer par exemple a de la APG DS sans processeur
merki
Partage : 272
le Mar 11 Oct 2011, 23:13
Salut ...
Heu la casse sans proc, c’est peut être normal ? , le proc sert de limiteur et protège le système .....
même si tu n'a pas le proc d'origine, je pense que tu gagnerait a mettre un autre proc en "garde fou".... après je dis peut être une connerie .....
Autre connerie potentielle, mais les experts de la marque marron, me corrigeront :
je crois ( je dis bien je crois ) que les MTD 112 ( a et b pas les premières séries en CACOM ) étaient équipées d'un coax BEYMA en OEM .... même qu'on le trouve encore chez BEYMA , en 12 '', d'ici que les 115 étaient équipées du grand frère en 15 " de la même marque même série, ça ne m’étonnerait pas , mais peut être pas après tout .... car certains disent que les 112 et les 115 sonnent pas bien pareil ?
en tout cas le Beyma an question présente des paramètres TS et compagnie ainsi que une courbe de réponse étrangement similairement égale a la fiche tech de la 112 a l'époque .... ce qui a fait dire a certains que c’était ce HP là d'utilisé .....
mais c'est une info a prendre avec des pincettes .... surtout que je touche un peu au secret défense si j'ai raison !! ( je plaisante..... )
voila en espérant ne pas t’avoir envoyé sur une fausse piste, attends la réponse de personnes plus avisées .....
Partage : 492
le Mer 02 Nov 2011, 10:50
Hello
Je viens de voir que les LA4 intègrent des preset pour MTD115b en mode active.
En parc j'ai de la MTD115a avec LA17 et proc analog dédié 115LLCa.
du coup :
- est-il possible de pousser mes MTD115a avec un preset MTD115bA sur un LA4 ?
- est-il possible de pousser des MTD115b en mode active avec mon rack de LA17 + 115LLCa ?
- et du coup est-ce que les éléments LF et HF sont les même sur ces 2 modèles de boite ?
scratch
merci d'avance !!
le Jeu 03 Nov 2011, 11:03
Ola je viens de passer un coup de fil a L Acoustics pour eclairer ma lanterne.
Donc la toute premiere serie de MTD115 était bien equipé en Moteur Ev elle date des année 90 equiper en Speakon 8pts et marche uniquement avec un ampli processé C0115 pas meme frequence de coupure....
Quand au MTD115A et 115B il ma dit qu'il s'agissé des memes composants uniquement le filtre passif en plus pour les 115B ainsi que modification de l'ebenisterie.
Et donc les preset 115A et 115B actif sont les memes
voili voilou
Partage : 492
le Jeu 03 Nov 2011, 19:02
Génial !!! Merci Foisse !! Differentes version MTD115 319401
