Partage : 11
-RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24 Empty -RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24
le Dim 14 Nov 2010, 21:38
j'ai acheter une carte son Saffire pro 24.
avec un ordinateur neuf. (puissant)
une paire de monitor KRK rp6
et j'utilise ableton, fin je dois commencé !
Alors déjà, j'instale la carte son avec son cd.
la carte son n'est pas branché, comme dit sur le doc.
a la fin de l'installation. je reboot.
Mon branchement : (PC) -> Fireware -> (carte son saffire pro 24) -> Casque Hd 200.
Oui j'ai pas acheter les jack TRS pour les reliers pour le moment.
alors sur le pc. je sélectionne dans périphérique de LECTURE. ma carte son externe par défaut.
j'ai un logiciel Mixcontrol fournis avec. (je comprend rien au soft)
bref. j'ai pas de son qui arrive au casque !
même dans ableton je selection ASIo -> Asio Saffire
sa fait tous ramé le soft et j'ai pas de son non plus.
la carte son est reconnue dans mes périph, elle est allumé, alimenté en fireware et par l'alim.
ET J'AI RIEN.
Je dois pas branché un câble qui va de la carte SOn externe au PC ?
C'est pas normal tous sa !
je suis perdu complet !
1900€ de matériel est je ne peux commencer la MAO ...
Chuis dég !
ps : mon casque marche quand je le branche a la prise casque de la carte son de la carte mére.
un sauveur ?! Si oui !
un GRAND merci a elle/lui !
-RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24 Empty Re: -RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24
le Dim 14 Nov 2010, 21:44
Envoi nous des imprim ecran et des photos de l'install pour qu'on se rende compte...
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 21:46
LE SOFT
https://redcdn.net/ihimizer/img717/9466/mixontrol.png
et la un peu de tous
https://redcdn.net/ihimizer/img521/1253/unpeudetout.png
ps : le soft asio4all (untest) je l'ai désinstaller. j'avais une erreur écran bleu.
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 21:48
avant de touché a ableton.
je voudrais entendre le son du 'bureau'
le Dim 14 Nov 2010, 21:51
Quand tu lance une lecture (itunes ou quelque chose du genre) ça module dans le soft saffire?
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 21:55
alors, quand je lance une musique dans WMP
j'ai un signal dans périphérique de lecture.
dans MIXcontrol. j'ai rien. (soft mis pas defaut
le Dim 14 Nov 2010, 21:57
et tu peux nous faire un image des mix 3/4/5/6/7/8?
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 22:03
https://redcdn.net/ihimizer/img717/9090/mix3.png
3.4.5.6.7.8
c'est les même page.
le Dim 14 Nov 2010, 22:11
verifie ça:
-RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24 Captur16-RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24 Captur17
et dans le menu settings, verifie bien que le "disable WDM audio" est inactif...
(reessaye entre chaques manip...)
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 22:19
disable WDM audio. tu sais ou le trouvé ?
le Dim 14 Nov 2010, 22:23
sur le mixcontrol, en bas a droite, "settings"
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 22:25
Clic sur settings :
- use ADAT inputs as Optical SPDIF
- SPDIF AC3 Mode
- Firewire Driver Latency
- ASIO buffer Size (mis sur 256)
le Dim 14 Nov 2010, 22:30
une question bete... tu as bien la derniere version du mixcontrol?
Commence peut etre par la, telecharge le depuis le site (2.2 je crois) et reinstalle le..
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 23:04
J'ai du son. je sais pas pourquoi !
j'ai fait clic droit compatibilité windows vista et lancer en mode administrateur...
je croise les doigts pour que sa bug pas au reboot pc !
Sinon vos mieu un Jack mono ou stéréo pour mes KRK rp 6 ?
merci. je vais faire un tour dans ableton.
le Dim 14 Nov 2010, 23:05
2 jack TRS (stereo)
Partage : 11
le Dim 14 Nov 2010, 23:24
ok merci bien.
Merci d'avoir pris de ton temps !
le Dim 14 Nov 2010, 23:55
pas de soucis, amuse toi bien et a bientot!
le Lun 15 Nov 2010, 00:48
-RESOLU-Probléme Carte son. Focusrite saffire pro 24 294257 Quentin !
