Partage : 3
Demande de renseignement !
le Ven 12 Nov 2010, 05:32
Bonjour à tous !
J'aimerais, SVP, comprendre pourquoi j'entends des pics sonores inquiétants dans la sortie audio de mon Mac Pro ? Ils se manifestent par intermittence, soit à gauche, soit à droite, que ce soit dans mon casque tout comme dans mes moniteurs d'écoute, en sortie directe de mon Mac Pro ou de ma carte son RME ?
Je ne vous cache pas que cela m'inquiète d'autant plus que tout a été vérifié & le verdict était OK sur toute ma chaine périphérique en aval tout comme en amont (...tests Apple-Mac + HDD + Logic, RME Audio, ADAM, Dynaudio Acoustics... Tout est OK, y compris pour l'électricité à la maison !!! )
Je me casse la tête dessus depuis un moment à comprendre en vain !!!
HELP !!! ...quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Merci d'avance.
Jean-Pascal
Re: Demande de renseignement !
le Ven 12 Nov 2010, 11:37
Quelle presentation !
Je redirige ton post au bon endroit...Essayes de faire attention à l endroit ou tu poses tes questions svp...
Pour ton soucis plusieurs questions se posent:
-quelle environnement sur ton Mac
-As tu fais des mises à jours recemment
-quelle version de Logic(officielle ou officieuse)
-as tu ces clics même quand ton DAW est en pause ou uniquement quand tu fais PLAY
-Passes tu par une console(auquel cas verifie tes alim phantom)vu ta description apparemment non...
-as tu ses clics quand tu lis une simple musique via itunes ou un autre player
-au niveau Fe(frequence d echantillonage)as tu fais la correlation de ta chaine audio?
le Ven 12 Nov 2010, 13:19
ouais vérifie bien tes fréquences d'échantillonnages si elles ne sont pas toutes calées pareille ca crée des click
EDIT: on parle de la sortie audio du mac ? donc du mini-jack c'est ca ?
j'ai souvent ce problème aussi, je rentre ma sortie du macbookpro dans ma carte son en ALT to moniteur... et parfois ca click aussi ! Je pense que ca vient justement d'une dé-synchro des horloges (interne du mac et celle de la carte son) quand elles sont à la meme Fe pas de problèmes..
Vas dans configuration Audio et Midi tu pourras ainsi caler les deux Fe à ta guise..
