Enregistrer une maquette avec les moyens du bord
le Sam 06 Nov 2010, 07:17
Ola
Je doit enregistrer une maquette pour un groupe que je vais suivre l'été prochain en live.
Je me suis donc décidé pour la 01v Vcm (voir mon autre post) que je reçois semaine prochaine.
N'ayant jamais eu cette machine en main je souhaiterai connaitre votre mode opératoire pour cette maquette (connectique,mode d'enregistrement)
J'ai déjà quelques pistes réflexions mais j'aimerai connaitre votre avis si vous aviez le matériel suivant
01V96 Vcm
Focusrite Saffire Pro40
Mac avec Ableton (oui ce n'est pas l'idéal pour faire Ca ...)
Pour le groupe :2chants guitare basse et des séquence pour les rytmiques
Connectivite Pour la carte
Analogue Channel Inputs (Inputs 1-Cool
• 2 Mic/Line/Inst Combo XLR (Inputs 1 and 2)
• 6 Mic/Line Combo XLR (Inputs 3-Cool
• Automatic switching of Mic / Line (e.g. inserting a jack switches from Mic to either Line or Instrument)
Digital Channel Inputs (Inputs 9-18) 44.1-96kHz
• Stereo S/PDIF input on RCA
• 8 ADAT inputs on Optical Connector, reduces to 4 inputs at 88.2/96kHz • Optical input can be switched to S/PDIF 3/4 in software preferences (ADATs disabled)
Analogue Audio Outputs (Outputs 1-10)
• 8 ¼” TRS Jack (Outputs 3-10)
• 2 monitor mix outputs on ¼” TRS Jack (Outputs 1 and 2)
• Stereo headphones mix 1 on ¼” TRS (also routed to outputs 7 & Cool
• Stereo Headphones mix 2 on ¼” TRS (also routed to outputs 9 & 10)
Digital Channel Outputs (Outputs 11-20) 44.1-96kHz
• Stereo S/PDIF output on RCA
• 8 ADAT outputs on Optical Connector, reduces to 4 outputs at 88.2/96kHz • Optical output can be switched to S/PDIF 3/4 in software preferences (ADATs disabled)
Other I/O
• 2 6-pin Firewire sockets
• 2 Standard 5-pin DIN MIDI connectors: In and Out
• IEC mains power input connector
Merci d'avance pour vos lumières ;-)
Me parlez pas de ssl & Co c'est une maquette Wink
Re: Enregistrer une maquette avec les moyens du bord
le Sam 06 Nov 2010, 12:59
c'est niquel!
-tu branches ta carte son avec les ports adat sur la 01v in sur out et out sur in
-tu passes la 01v en 48Khz/24bit (faut chercher un peut dans les pages de config, la fréquence d'horloge et la définition de 24bits sont sur deux pages différentes.
-tu déclares ton soft en esclave sur la WC de l'adat de la carte son
-tu routes les pistes de rythmiques de live vers des sortie adat de ta carte son (par exemple 1-2)
-tu patchs (in patch) les tranches 1-2 de la 01v sur les entrées adat 1-2
-tu branches tes basses, grattes, vox sur les preamps de la 01v
-tu patchs les tranches de la 01v sur les preamps utilisés (an1, an2, an3)
-tu patchs (out patch) les mix aux1, aux2, aux3 vers les sorties omni1, omni2, omni3 pour faire tes departs casques
-patch (direct out) tes tranches micro (bass, gratte, vox) vers les sorties adat de la console (ne pas oublier d'enclencher le bouton "D" sur le routing de buss de chaque tranche.
-tu enregistre tes trois tranches avec trois pistes mono dans live auquelles tu assignes les entrées adat1, adat2, adat3 de ta carte son.
-tu définit ton direct out en pre-eq.
tu obtiens comme ça un monitoring sans latence, c'est une très bonne config pour une maquette.
le Sam 06 Nov 2010, 15:14
Ah ben merci Riata !
Je garde le post sous la main en attendant que la console arrive.
Pour le câblage Adat par contre je ne pense pas qu'il soit fourni dans le package yamaha.
Ca me laisse le temps de câbler tout ca.
Merci encore
le Sam 06 Nov 2010, 15:27
non effectivement, il te faut deux cables optique adat.
le Sam 06 Nov 2010, 17:27
Et pourquoi ne pas passer sur les 8 canaux Adat en direct ?
Je peut router les casques via la carte non ?
le Sam 06 Nov 2010, 17:28
si tu fais ça tu ajoutera une latence qui va les gener serieusement...et puis ce sera plus simple de leur faire chacun un circuit aux...
le Jeu 18 Nov 2010, 16:55
Et voila un petit retour sur cette aprés midi d'enregistrement !
n'ayant pas reçus la 01V dans les temps j'ai fais avec la LS9 en renvoyant via les aux les canaux à enregister à la carte son
les circuits de retour gérés par la focusrite directement.
un petit controleur midi pour faire le mix depuis Live et roule ma poule !!
merci pour vos bons conseils avisés ;-)
