philarsen
Partage : 355
Linker plusieurs Digico via Madi
le Dim 31 Oct 2010, 13:01
Les Digico sont équipées de plusieurs entrées sorties en Madi, l'idée c'est de relier chacune des consoles entre elles via un " link " en BNC, pour récupérer les effets de la console de face sur celle des retours, mettre en place un talkback, un cd depuis la face, le son d'une régie video, etc etc....sans brancher physiquement quoique se soit d’autres que le Madi...
Pour exemple, console façade, SD7 et retour, SD8 avec chacune un stage: relier ces deux consoles entre elles via un BNC ensuite identifiés le stage de la SD8 sur la SD7 dans la page, " I/O" du " set up " en le nommant SD8 et dans le menu déroulant " Type device" choisir "std Madi"
Même opération sur la SD8 en identifiant le stage : SD7
Exemple depuis la SD8:
[img][/img]
Vous avez accès aux deux stages depuis les deux consoles dans la page: I/O
Sur deux stages de 56 In/Out, on retrouve les 56 In/Out sur chaque page I/O des consoles, (56 From et 56 TO ).
Ensuite routés vos faders :
Exemple,
Tranches retours de reverb sur la SD7 sur cette configue en input 61/ AES, (tranche stéréo),
ouvrir la section sortie de la tranche et envoyer via "direct out" le signal vers la SD8, ( 41/42 : exemple ),
[img][/img]
Affectés ensuite les tranches d’entrées de la SD8 :
[img][/img]
Cette configuration vous donne accès aux deux stages pour chaque console et non plus, une console = un stage.
Après laisser libre cours à l’imagination pour des routings de toutes sortes…….
ce procédé est surement réalisable sur d'autres consoles....
sylvaindenis
Partage : 359
Re: Linker plusieurs Digico via Madi
le Dim 31 Oct 2010, 13:51
oh oui
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
Partage : 81
le Dim 31 Oct 2010, 23:41
Excellent ton post!
philarsen
Partage : 355
le Sam 06 Nov 2010, 10:04
sylvaindenis a écrit:oh oui
Mais encore.......?
sylvaindenis
Partage : 359
le Sam 06 Nov 2010, 10:23
OUI OUI OUI Smile
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
philarsen
Partage : 355
le Sam 06 Nov 2010, 17:07
ha je pensais que tu connaissais d'autres fabricants qui rendent possible ce procédé .
ça pourrait être intéressant à savoir .
sylvaindenis
Partage : 359
le Dim 07 Nov 2010, 11:33
ok dès que j ai le temps je fait un post innovason, malgré mon appartenance à digico, quand j allume ma SD8 y a ma photo et mon nom qui s'affiche Smile , je peux faire un post sur ca aussi ?!?!?!
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
