Partage : 102
probleme de latence / RESOLU
le Lun 23 Fév 2009, 21:44
bonjour a tous ,j'ai un pb de latence avec ma mini m box 2,j'ai de j'ai réglé le playback engine mais elle est toujours un peu présente.je ne pense pas a un pb du logiciel mais a une latence existante sur les m box et pas sur les digi serie?merci pour toute solutions apportées a+.musicalement , Red
Re: probleme de latence / RESOLU
le Lun 23 Fév 2009, 21:48
Ah...C'est surtout sur les USB en general, vitesse de transfert plus lente que le firewire...
le Lun 23 Fév 2009, 21:52
D accord pour le firewire...
Quel pro tools as tu?
N as tu pas la possibilité d'activer dans pro Tools le mode "low latency"?
Partage : 102
le Mar 24 Fév 2009, 18:34
effectivement je peux activer se mode mais je pense aussi qu'en augmentant le résistance de l'usb ca pourrait le faire je ne suis pas sur qu'en pense tu ?
Partage : 102
le Mar 24 Fév 2009, 18:35
j'ai le 8
le Mar 24 Fév 2009, 19:59
M powered ou HD ?
M powered je pense...Si c est le cas essaye d abord le mode cité ci dessus avant de changer ta config USB...
Tu es sur un PC ? si oui quel environnement?
Partage : 102
le Ven 27 Fév 2009, 13:16
bonjour.j'ai le 8 ET MA CONFIG DU PC EST LA SUIVANTE: amp athlon(tm)64X2 Dual,cor processor 5400+, 2.80 ghz et 4 GO de ram qui descendent a 3 et j'ai un service pack 3 de windows.merci pou l'aide
le Ven 27 Fév 2009, 13:27
avant d aller plus loin cette "latence" tu t en aperçois en ecoutant via le casque planté dans ta carte son..?
Partage : 102
le Ven 27 Fév 2009, 22:06
cette latence s'entend via le casque et les enceintes . Le sifflement strident s'atténue avec des asymétriques ;il s'entend moins dans le casque plus dans les enceintes et bien quand les imput sont a fond.(L.E Cool
le Ven 27 Fév 2009, 22:34
Je cherche à imaginer tous les cas de figures avant d aller plus loin...
1°-Est ce que quand tu fais des prises tu utilises le potard pour écouter le direct et mutes tu bien la piste enregistrée, pour ne pas entendre à la fois le direct, et le son avec latence..?
2°A défaut d'option de Low latency monitoring, tu as quand même un réglage dans le Playback Engine qui permet de descendre la latence jusqu'à 32 samples.
Peu de chance que ton système tienne jusque là donc, tu peux tenter un 64 ou 128 samples et tu n'entendras presque plus aucun décalage (un vague phasing à la rigueur).
Tiens nous informé...
Partage : 102
le Ven 27 Fév 2009, 23:54
je vois ce que tu dit pour le mute mais le problème est que j'utilise parfois amplitube 2 en direct. De plus dans le play back engine je ne peut descendre qu'a 64.je viens de changer très récemment le processeur ,carte mère et graphique pour utiliser correctement pro tool.
le Sam 28 Fév 2009, 00:00
et donc...
une fois le playback descendu à 64
et le mute d engagé quand tu ecoutes..toujours cette latence...?
Partage : 102
le Sam 28 Fév 2009, 00:08
1) c'est un peu juste en 64 , l'ordi ne le supporte pas trop, c'est mieux en 128
2) dans play back engine je peux régler aussi le size ( ex : level 4) et le cache size(ex:normal)
3) mon home studio est au fond du jardin et donc je doit aller tout tester maintenant pour te dire ça rapidement.j'y vais et je redonne des news dans quelque temps......
le Sam 28 Fév 2009, 00:25
Cool...On reste dispo @+
Partage : 102
le Sam 28 Fév 2009, 00:30
le fait de muter la piste est une solution(je pense que j'appliquerai amplitube après l'enregistrement)ceci est réglé.Merci!Le second problème reste toujours se sifflement aux imput qui vient peut être de l'usb ?. IL diminue quand je débranche les monitor et en restant sur le casque . Question
le Sam 28 Fév 2009, 00:45
Tu veux dire quoi par sifflement?
Du souffle, des parasites ou un sifflement (quelle frequence en gros?)
Partage : 102
le Sam 28 Fév 2009, 00:50
un sifflement aiguë , un signal fin dans les hautes fréquences
le Sam 28 Fév 2009, 00:51
heureux que tu ais déjà un soucis de résolu...quant aux sifflements un défaut bien connu...La terre !!
Partage : 102
le Sam 28 Fév 2009, 00:53
pas de parasite ni de souffle , il apparait quand j'allume pro tool il disparait quand je d'ébranche l'usb et quand je fait une manipe dans le play back engine. de plus avant il etait très fort , j'ai mit des asymétrique et il a diminuée mais est toujours pressent.
Partage : 102
le Sam 28 Fév 2009, 00:55
j'ai lu que si je débranche la terre j'ai pas de problèmes?.mon home studio est tout neuf et les prises sont entièrement aux norme.
le Sam 28 Fév 2009, 00:56
La terre mon ami...Crois moi
voici une reponse d'un autre ingé son desespere comme toi
EDIT: Eh bah voilà, c'est exactement ça! Je suis allez brancher une rallonge sur une prise murale SANS TERRE et aucun sifflement...
le Sam 28 Fév 2009, 01:00
LE mystère de la terre...que dis je...LES mystères!!
essaye sans...
(Fait attention a toi, evidemment...) affraid
le Sam 28 Fév 2009, 01:02
il doit etre parti au fond du jardin... Very Happy A son retour si tous se passe bien
champagne..?
le Sam 28 Fév 2009, 01:06
Tu veux fêter la résolution des soucis de red pearl?
le Sam 28 Fév 2009, 01:08
J veux mon n'veu
