[DISCU]le Wifi pour gérer votre console numérique
le Mer 27 Oct 2010, 13:34
une solution pas chère du tout et super-pratique pour gérer votre console numérique (qui a une interface USB mais pas d'Ethernet) par le WiFi, c'est un petit routeur comme le Silex SX-2000 que vous mettez simplement au cul de la console... ça coûte environ 150 euros et c'est superpratique pour gérér votre DM1000 ou 2000, la 01V96 ou 02R ou la PM5D depuis votre ordinateur portable (par exemple pour régler les eq, les matrix, les rappels etc etc) et sans avoir de fils dans les pattes Very Happy Very Happy
(il y a évidemment d'autres produits chez d'autres fabricants....)
Partage : 3765
Re: [DISCU]le Wifi pour gérer votre console numérique
le Mer 27 Oct 2010, 13:56
Tu as testé avec toutes ces machines ? merci pour l'info !
le Mer 27 Oct 2010, 14:14
madees a écrit:Tu as testé avec toutes ces machines ? merci pour l'info !
hello Math
un copain a acheté le Silex et testé avec Studio-Manager et 01V96 et 02R96; aucun souci à signaler (pour l'instant utilisé en salle à environ 40M maxi et latence pratiquement zéro ! - en tout cas pas plus qu'en filaire - le MIDI ayant une certaine latence inhérente!)
j'attends le mien pour faire d'autres tests (notamment DM1000, 2000 et PM5, mais je ne vois pas ce qui peut changer par rapport à une 02R ou une 01V etc)
je pense qu'il y a éventuellement un souci à prévoir - c'est pour les endroits qui sont très chargé de réseaux Wi-Fi (notamment dans les villes etc - soucis d'interférences ?? perturbations ?? ) - mais là je ne pourrais pas trop dire ni tester, car je suis à la campagne....
(et puis comme d'autres réseaux, le WiFi gère ses transmissions à travers d'adresses personnelles... ça devrait donc rester gérable!)
Partage : 3765
le Mer 27 Oct 2010, 16:32
cool !
ça veut dire que l'émulation est bien supportée
Car les modèles précédents étaient très limités en termes de compatibilité à certaines imprimantes
C'est vrai que là, on peut connecter un hub, et la liste de matériel compatible est plus étendue
Si cela fonctionne avec 01V et 02R, il y a effectivement des chances que cela marche avec d'autres...
A tester avec tout un tas de machines (amplis, process etc) !
Mikomoka
Partage : 65
le Mer 27 Oct 2010, 17:38
Pas mal!
Ça peut même peut être marcher avec les DC one (A tester)!
le Mer 27 Oct 2010, 18:05
Mikomoka a écrit:Pas mal!
tiens moi au jus stp
Mikomoka
Partage : 65
le Ven 29 Oct 2010, 02:14
J'en prendrai bien un pour tester, mais est ce qu'il fait aussi routeur "normale", genre brancher une M7CL?
le Ven 29 Oct 2010, 16:53
je crois que la prise RG45 ne sert seulement pour établir un réseau en filaire (Ethernet), donc en remplaçant le WiFi mais pas pour y connecter des appareil - le SX2000 est un routeur USB => donc USB vers Ethernet (10Base-T/100Base-TX et RJ45) ou USB vers WiFi (802.11); mais pas Ethernet vers WiFi (....mais je peux me tromper) ! on l'a pas essayer pour l'instant !)
pour les appareils qui ont déjà une interface réseau il faut un routeur Ethernet !
plus d'infos sur le site de Silex
Dibz
Partage : 95
le Ven 29 Oct 2010, 18:15
Une solution consisterait à émettre plus fort que les réseaux alentours.
Avec un "vieux" routeurs Linksys WRT54/G/GS.
De mémoire ce routeur est limité a 150mW de puissance d'émission gain d'antenne compris.
La mise à jour du firmware (DDwrt entres autres) permet de forcer jusqu'à 250mW l'émetteur (hors gain d'antenne à priori)
le Ven 29 Oct 2010, 18:17
Moi je pense qu'il doit pouvoir le faire le "simple routeur", mais niveau connectique il ne doit pas être bien lotie,et donc pas super pratique, vu que son utilité première est de pouvoir faire transiter une liaison USB via de l'Ethernet (filaire ou non).
Partage : 3765
le Jeu 18 Nov 2010, 16:54
Hello !
J'ai reçu aujourd'hui le caillou (SX1000 qui est USB/Ethernet 59,40 euros HT)
Testé avec quelques périph USB (interface BvNet notamment) ça marche nickel, plug and play, sur réseau filaire, un vrai bonheur
Je vais lui coller un routeur WIFI avec DHCP sous peu pour tester en wireless
Merci Ziggy pour l'info !
Partage : 3765
le Lun 14 Mar 2011, 13:15
A ce propos, je faisais avec un CISCO AIRONET 1100, mais je dois racheter un routeur...
Connaissez vous une ref sérieuse, fiable, sans pertes de connexion et bonne portée ? (disons en intérieur pour faire sans soucis un zenith, mais aussi de plus grandes distance genre 300m en plein air ce serait cool)
Budget entre 50 et 100 euros.
Il faut qu'il fasse serveur DHCP
Je pensais peut être à celui là :
http://www.planet.com.tw/news/productnews/WAP-4033.htm
ils indiquent 18dbm de puissance, mais c'est une info difficile à avoir pour d'autres marques...
L'antenne avec connecteur SMA ça me plait car je pourrait lui coller une antenne à gain supérieur pour les grands pleins airs.
J'ai vu aussi ça :
http://www.maxondes.fr/crbst_10.html
mais ça dépasse un peu mon budget, et pas besoin d'autant de puissance !
Si il y en a qui se sont penché sur la question et on trouvé un modèle du tonnerre, merci pour l'info !
Partage : 3765
le Mer 16 Mar 2011, 15:09
Bah alors ? Personne ne veut dire ce qu'il utilise comme routeur ?
le Mer 16 Mar 2011, 23:58
Je viens de bruler le mien.
Je te dirais ce que je rachète...
le Jeu 17 Mar 2011, 04:53
Une Livebox ^^
Dibz
Partage : 95
le Ven 18 Mar 2011, 10:58
Un bon vieux Linksys WRT54G (GS pour ma part) se trouve a moins de 50€ d'occase.
Possibilité de connecter des antennes a gain plus important, mais surtout, en changeant le firmware la possibilité de booster drastiquement la puissance de l'ampli HF.
De mémoire , la valeur d'origine est fixée a 28mW, la mise a jour du firmware permettant de monter a 251mW.
Le firmware est sous licence GPL, ce qui a permis tout un tas de développements et de "hacks", connection d'une mémoire flash supplementaire, implantation de connecteurs RS232 ...
Partage : 3765
le Ven 18 Mar 2011, 12:57
ahhh je savais bien qu'il y allait y avoir un ingénieuse réponse...
Effectivement de très bonnes critiques autour de cet bête, il a même son article wikipédia ! d'ailleurs je suis un peu déstabilisé car de multiples versions ont existé, avec des chipsets différents, des antennes plus amovibles Sad
J'avais vu l'Aironet 1242, mais ça coute quand même près de 400 euros...
Partage : 3765
le Ven 18 Mar 2011, 13:25
Sinon j'ai vu le WAP200 chez CISCO toujours, ça coute moins de 100 euros, mais je n'arrive pas bien a comprendre si il est capable d'attribuer les adresses IP en mode DHCP ?
Partage : 3765
le Ven 18 Mar 2011, 13:30
Non, j'ai trouvé, le WET200 non plus, ils ne font pas serveurs DHCP, il faut donc ajouter un routeur...
Partage : 19
le Sam 02 Juil 2011, 13:31
bonjour a tutti.
j'aimerais savoir si il est possible qu'un ingenieux face un petit tuto sur le Silex SX-2000 et une petite question bête est savoir si l'on retrouve bien ses AUX car pour moi l'interet est surtout pour aller sur scene et faire les retour et aussi les calge de delais dans la salle.
Merci d'avance pour l'audacieux qui voudras bien passer un peu de temps la dessus.
Partage : 3765
le Dim 03 Juil 2011, 15:36
Tiens, c'est vrai je ne vous ai pas informé, j'ai finalement opté pour un Linksys by Cisco WRT54g
Ca marche nickel, j'ai fait de gros festochs plus de 300m en plein air sans perdre le lien avec la carte wifi interne de mon Dell
Pour le Silex 2000, je ne sais pas, en tout cas le Silex 1000u connecté avec le Linksys, c'est très simple !
- Tu installes le SX virtual link sur l'ordinateur
- Tu configures le routeur (si ce n'est pas le réglage par défaut) en DHCP afin qu'il gère l'attribution des IP, ainsi que les options de sécurité (WEP, wpa, association MAC etc perso, pour ne pas perdre de temps, j'enlève toutes ces protections)
- Tu branches le Silex au routeur avec un câble cat 5 RJ45
- Ton (tes) appareil(s) USB au Silex
- Tu connectes l'ordi en wifi au routeur
Et là, tout se fait automatiquement: le routeur attribue une IP au Silex et à l'ordi, le SX virtual link connecte l'appareil USB virtuellement, et tout se passe comme si l'appareil était directement connecté à l'ordi en USB.
A priori avec le 2000W, cela doit se faire de la même manière, a part que le lien Silex-routeur est lui aussi en wifi au lieu du câble
Concernant ta question sur les AUX, cela n'a rien a voir avec le wifi, tu as les même fonctionnalités que lorsque tu es connecté direct en USB, cela dépend de l'application et de la console que tu utilises.
Partage : 19
le Dim 03 Juil 2011, 20:40
bonjour .
je viens d'acheter un silex 2000WG encore sous garantie ,je vais essayer la bête.je vous tiens au courant.
Merci encore pour cette piste .
Partage : 19
le Mer 20 Juil 2011, 21:00
Bonjour.
viens d'essayer mon silex 2000WG+ et je suis arrivé j'usqu'a 30 mètres.
je vais essayer de me fabriquer une petite antenne Yagi.
Partage : 3765
le Mer 20 Juil 2011, 22:51
Alors tu as eu des galères à le à configurer ?
Partage : 19
le Dim 24 Juil 2011, 16:11
Un petit peu parce que je suis un gland en informatique mais j'y suis arriver quand même.
Ma METHODE
Ordi relier avec un rj45 en direct avec le silex et création d'un reseau wifi hadoc.
