Le mode FALLBACK, à quoi ça sert ??? (la4 - la8)
le Lun 25 Oct 2010, 20:51
Une fois votre réseau d'amplis monté dans LA MANAGER.
Une fois vos liaisons AES ET Analog faites dans tous vos racks d'amplis.
Vous allumez le LA-AES3 MONITOR.
Là dedans, vous avez plusieurs options :
Gain d'entré de l'AES (pour l'aligner sur le gain de l'analog)
Mode FALLBACK on / off
Mode FALLBACK on : in the even delay (meilleur delay par rapport au live - plus rapide)
Mode FALLBACK on : in the best delay (meilleur delay par rapport à l'analog - moins rapide)
Vous avez plusieurs couleurs qui vous décrivent les différents status de vos cartes AES (je ne rentre pas dans tous les détails ici...)
ALORS........ Le FALLBACK, c'est quoi ?????
C'est très simple : lorsque vous êtes en AES, si il se passe n'importe quoi sur n'importe quel câble numérique, le LA-AES3 MONITOR bascule tous vos amplis en analog. C'est le FALLBACK !
Une fois la ligne réparée (vous le voyez sur le MONITOR), vous pourrez, lorsque vous l'aurez décidé, revenir à l'AES d'un simple clic de souris !
Rory
Partage : 65
Re: Le mode FALLBACK, à quoi ça sert ??? (la4 - la8)
le Mar 26 Oct 2010, 11:55
Mode bien pratique existant déjà chez certains concurrents, ça rassure....
le Mar 26 Oct 2010, 12:19
DubChemist
Partage : 140
le Mer 26 Sep 2018, 17:25
je cherche un schéma de cablâge concernant le FALLBACK. J'aimerais le mettre en place dans ma salle mais je ne trouve pas l'info.
Je précise qu'il s'agit d'amplis LA12X et LA4X que j'utilise avec une CL5.
Si vous avez des liens à partager, merci d'avance.
DuB
le Mer 26 Sep 2018, 22:28
dans l'idée il te faut:
RIO > out aes (LR) > in A LA4X/LA12X
RIO > out analo (LR, donc deux cable cette fois si) > in C ET D LA4X/LA12X
et bien entendu configurer cela sur ton LA-MANAGER
tu active le fallback, tu fait un éssai en passant (en débranchant l'aes du RIO), si t'as pas entendu la coupe; c'est que ça marche bien.
(c'est juste une redondance quoi).
DubChemist
Partage : 140
le Sam 29 Sep 2018, 17:27
Yep ok, merci KoinKoin, il y a donc une sélection des entrée pour le fallback à faire ou il bascule sur C & D de base?
Partage : 301
le Dim 30 Sep 2018, 08:57
Salut, l'ampli bascule automatiquement sur les entrées C&D en cas de besoin, il faut penser à vérifier que les niveaux des différentes sources soient cohérents pour éviter les écarts.
