tontonton78
Partage : 45
enregistrement multipistes Live
le Sam 16 Oct 2010, 17:15
je vous soumet mes hesitations quand au choix d'un équipement d'enregistrement live.
Voilà l'état des lieux :
Je part en tournée avec un artiste, dont je souhaite enregistrer les 24 pistes, ambiances comprises, pour
- sauvegarder les shows pour une éventuelle utilisation en vue d'un mixage live
- Preparer mon show en rappelant le dernier enregistrement, et vérifier mes reglages de tranches
- utiliser au mieux mon macbook pro 2,5 ghz , 2ghz de memoire à 667 mhz
- utiliser au mieux la M7CL version 3 fournie par la prod, sans carte d'extension en sachant que je fais les retours de la face (6 sorties)
mes hesitations
1 -Le protools Le ne me permet d'enregistrer que 18 pistes et l'achat d'un hd pose le probleme du harware à connecter à mon portable !
2- l'utilisation du hd24 avec des cartes adat me fait soulever la question de la qualité et du transfert futur !
3- l'utilisation du madi , avec carte madi sur console et solid state en hardware me fait douter de l'accessibilité en coût ( j'ai vu M.Plisson avec sa VI 1 et ce systeme Madi et une horloge antelope trinitry !!)
Qu'en pensez vous, en sachant que mes temps d'installations sont courts et que je transporte les musiciens ?( aaah les blagues des musiciens en tournée , j'en peus plus !!)
merci pour aide et/ou votre soutien
Tonton
Re: enregistrement multipistes Live
le Sam 16 Oct 2010, 18:44
Le HD24 est une excellente solution si tu en as un !
tu ne te prends pas la tête avec un grotools (a moins qu'il n'y ait un assistant pour gérer l'ordi et les enregistrement ?), juste à connecter et faire "play rec"
Sinon, un soft plus léger sur le mac, qui permette d'enregistrer en 24 pistes (même avec des fonctionnalités de mix, edit, plugs etc plus limitées) il y a surement moins cher qu'un PT HD
Certaines cartes son propose un soft simple pour ça non ?
Exemple avec ma motu j'ai eu un AudioDesk gratos qui gère jusqu'à 72 I/O, qui tournait déjà très bien sur les macs de l'époque (2001 !)...
Après tu transfères les fichiers dans n'importe quel logiciel pour l'edit et le mix. idem avec le HD24 qui utilise des disques IDE standard et un transfert de fichiers facile
En 48k/24bits, je ne pense pas qu'il y ait de différence de qualité entre ADAT et MADI
Le MADI permet 28 canaux à 96k, mais je ne suis pas sur que la M7CL suive, et les fichiers son seront deux fois plus volumineux, dur si tu veux enregistrer tous les live !
tontonton78
Partage : 45
le Sam 16 Oct 2010, 19:15
Effectivement, il m'est important de rester concentré sur ce qui se passe en scène.
L'option du HD 24 prends alors tout son sens.
Je viens de trouver qu'il existe une solution pratique et rapide pour le transfert sur ma station numérique : le fireport 1394
http://www.alesis.com/fireport
Cela est très interressant, notamment quand au transfert des fichier Aiff sur mon mac. De là, effectivement, Madees, un editeur comme logic, propre au mac est utile !!
merci pour ton info
Un tout nouvel objet arrive sur le marche. Il s'agit de la blackbox recorder
http://www.joeco.co.uk/main/BBR1-A_summary.html
J'ai compris que cette machine transfert les fichiers au format bwave sur un disque dur externe en USB2 !!
et ce qui est très interressant , est que l'on peut récuperer l'audio sur les points d'insert des consoles analogiques et de le recevoir, par ce même point d'insert grace à un relais qui bascule les pistes enregistrées en pistes de lecture ! cool !!
Je connais des afficionados de consoles analogiques qui seraient fort interessés par ce systeme !!
Avez vous des retours de fiabilitée de cette machine et des facilitées de transfert sur une station numériques?
En tout , ils mettent un point d'honneur à faciliter le travail de prise de son.
Néanmoins, j'opte pour la solution du HD 24 et les cartes adat pour la m7cl
Bon week end à tous
[img][/img]
le Sam 16 Oct 2010, 20:54
http://www.thomann.de/fr/rme_hdspe_madiface.htm
si tu as une sortie madi sur ta m7cl (trés cher il me semble!!)
ça fait un seul câble a connecter!
tontonton78
Partage : 45
le Sam 16 Oct 2010, 21:17
Merci Riata
super info, je telecharge la doc pour suivre cet objet
sylvaindenis
Partage : 359
le Sam 16 Oct 2010, 22:47
moi j ai mon mac pro un carte madi rme et ma digico sd8 et l affaire est dans la boite, juste a brancher et a rappeler la memoire Smile
installe en moins d'un quart d heure pour la regie
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
tontonton78
Partage : 45
le Dim 17 Oct 2010, 01:05
Peus tu m' en dire plus ?
- est ce fiable?
- quel Daw utilises tu ?
- faut il une wordclock maitre, comme la console?
bon cela fait un peu trop de question, et il est tard, mais cela est très interressant.
Je sais qu'il n'y a pas une config idéale, mais il y en a toujours une la plus proche qui colle à nos productions du moment.
merci
