Partage : 50
[TUTO] smaart live 7
le Jeu 14 Oct 2010, 11:19
Y a t il quelqu'un qui veut se lancer de le tuto du nouveau smaart live 7 ???
J 'ai une première question pour celui qui se lancera....
EN TRANSFERT , Lorsque je pose mon mic d analyse à 20 m d'une boite quelqconque et que je click sur "find" pour trouver le delai, ca ne me delai jamais plus que 50ms!!!
Je cherche donc ou je peux paramétrer pour que le délai trouvable avec la touche "find" puisse Etre supérieur à 50ms. Ce qui permettrai de pouvoir analyser le système avec le micro à une distance supérieure à 17m.
Re: [TUTO] smaart live 7
le Jeu 14 Oct 2010, 13:15
je ne connais pas le Smaart 7 (désolé) mais à mon avis ta fenêtre temporelle n'est pas assez grande pour les mesures que tu veux entreprendre
vérifie donc dans tes préférences que le FFT size pour les mesures impulsionnelles soit supérieure à 2K ce qui correspond à environ 50msec (met le à 16k ou même 32k)
dans les versions 5 et 6 on avait d'ailleur deux boutons appelés AUTO-Sm et AUTO-Lg (pour des mesures impulsionnelles rapides en small et large) qui pouvaient se paramétrer également dans les péférences (options) sous l'onglet DELAY
pour une detection automatique du delay Smaart utilise ces mesures impulsionnelles simplifiées
Partage : 59
le Dim 19 Déc 2010, 18:57
Salut Ziggy et les autres.
Je viens de me mettre à Smaart 7 (je n'avais jamais utilisé les versions antérieure).
RTA, mesure des phases, etc ... no problemo mais ......
Je voudrais mesurer la réverbération d'un local donc envoyer un signal bref à différentes fréquences et mesurer au micro le comprtement du signal dans le temps (idéalement en comparaison temporelle avec le signal émis).
J'ai passer la journée à essayer d'y comprendre quelque chose.
A part que je lis dans la doc
"Impulse Response mode is designed to provide a robust and intuitive set of tools for measuring and examining the acoustical response of systems and environments.
Smaart v7’s Impulse Response mode has been significantly expanded from past versions (and will continue to expand)"
mais .. je n'arrive à rien.
L'idéal serait de sortir une visualisation type Waterfall mais si je ne l'ai déjà que pour un fréquence donnée, je suis déjà heureux.
Est-ce que je fais fausse route et c'est impossible dans Smaart ou est impossible avec la version démo ou est-ce que j'ai loupé un concept au passage (p.ex. comment générer le signal à mesurer et synchroniser comme référence).
Je répète que l'utilisation , le câblage, paramétrage pour les fonctions de RTA, phase, cohérence,etc.... j'ai pigé et ça marche. Ce n'est donc pas dans les principes de base et le démarrage de Smaart que je cale mais sur mon problème de réponse temporelle.
Merci d'avance de vos précieux conseils
le Dim 19 Déc 2010, 19:20
As tu déjà réalisé des mesure multipoints car apparemment la V7 le permettrai...J espere bientôt passer en V7 le cas echeant je vous tiendrai informé !
Partage : 51
le Lun 20 Déc 2010, 18:18
Bah en fait, c'est la dermo qui est limitée à 50 ms... citation :
"Your Smaart v.7 DEMO is limited as follows:
- Will not save files or retain configuration upon shut down.
- You can load a reference trace or impulse response, but not a configuration file.
- Max delay for Transfer Function measurements is limited to 50 milliseconds.
- Cursor readout background color is a lovely shade of bright orange.
- There is a trial license that will self activate on first run and will expire in 30 days.
- Tampering with or changing the system time will cause the license to expire.
RTFM comme on dit chez nos amis shakespeariens... ;p
le Lun 20 Déc 2010, 18:45
V Project a écrit:L'idéal serait de sortir une visualisation type Waterfall mais si je ne l'ai déjà que pour un fréquence donnée, je suis déjà heureux.
...pas de representation en graphique du type "waterfall" pour Smaart
mais tu peux évidemment faire une mesure impulsionnelle de la sauvegarder (si tu as la licence autre que la démo) et puis réimporter cet impulse dans d'autres logiciels pour l'exploitation (plus étendue) et les graphiques etc
sinon, je suppose que je ne te dis rien de nouveau en précisant que l'interprétation d'une mesure impulsionnelle est une chose complexe qui nécessite un sérieux apprentissage et une grande expérience ! (un Tuto sur internet ne suffit en aucun cas!!)
ça commence d'ailleurs avec un paramétrage correct pour la dite mesure pour plus tard pouvoir en tirer quelque chose !
le réglage du FFT-Size par exemple et/ou le temps de mesure par superposition (de plusieurs impulses) et moyennage etc jouent beaucoup sur le résultat (ainsi que le bon placement du micro pour ne pas récolter que des erreurs de circonstances et erreur de lecture !! - ça commence par la distance sol-micro!! ou certains obstacles réfléchissants ou absorbant, chaises, tables etc etc etc) pondération ou pas ? affichage en LIN, LOG, ETC ou autre...
puis la conversion des datas temporelles en datas fréquencielles, quelle fenêtre choisir ? etc etc
le mieux serait aussi d'avoir un plan de la salle ou de la pièce sous les yeux (ou prendre quelques mesure de distances - un télémètre est ton meilleur ami!!!) pour pouvoir interpréter correctement les divers réflexions qui s'afficheront dans la mesure impulsionnelle (faut-il encore les "découvrir" et savoir lire le graphique !)
et puis en dernier point de bien connaître les divers protocoles d'exploitation et d'interprétation comme le ETC ou aussi l'utilisation des diverses fenêtres temporelles (Hanning, Hamming, Blackman etc)
si on peut faire quelques relevés rapides et simple en mode RTA ou en mode Transfert, ça se complique et se spécialise vraiment avec les mesures purement impulsionnelles et l'interprétation des graphiques résultantes dans les domaines du Temps et/ou de la fréquence!!
quand on ne connaît pas bien le monde de ces logiciels-là (RoomTools ou Systune - les deux permettent aussi des mesures multipoints, sinon MLS, FTC etc etc) ce serait plus simple de commencer par des mesure en RTA et puis d'avancer (Transfert et Phase etc) au fur et à mesure; au lieu de s'attaquer directement à ce qu'il y a de plus complexe et de plus compliqué (la mesure impulsionnelle et son interprétation correcte)
avant Smaart V6, la mesure impulsionnelle était d'ailleurs géré par un logiciel complètement apart, appelé Acoustic-Tools et ne faisait pas partie de Smaart; depuis la V6 ils ont intégré certains des fonctionnalités d'Acoustic-Tools dans Smaart (mais ça reste léger par rapport à l'originale et/ou par rapport aux softwares vraiment spécialisé dans ce sens !!) Smaart est avant tout un petit couteau suisse pour mesures RTA avec quelques fonctions impulsionnels en plus mesures de delay etc !! pour miux exploiter le côté purement impulsionnel il faut réimporter la mesure dans un logiciel plus spécialisé et plus développe !
sinon si cela t'intéresse, je dois avoir quelques traités en pdf sur le sujet ! (par contre c'est généralement en anglais)
d'ailleurs, si Madess, qui connaît bien plus que moi en la matière, passe par là, il a aussi pas mal de littérature sous la main !!
il y a d'ailleurs un petit logiciel gratuit (basé sur du Java) qui est très bien pour se familiariser avec ce monde
il s'agit de RoomEQWizzard....; idéal pour commencer et idéale pour le Home-Studio
Partage : 201
Calcul de Délai SMAART 7
le Ven 23 Mar 2012, 16:38
Salut les coupins!
Je suis en plein apprentissage de SMAART 7 aussi, et j'ai une question à vous poser, je voudrais savoir comment calcule-on un Délai, et comment cela fonctionne?
Merciiii Very Happy
Partage : 299
le Dim 25 Mar 2012, 13:08
Salut, tu fais 2 mesures en réponse impulsionnelle en commencant avec a source la plus lointaine, et tu soustrais le temps d'arrivée à celui de la seconde mesure.
Partage : 201
le Lun 26 Mar 2012, 14:43
ok Sharktooth, merci bien pour ta réponse. Je capte le principe de ce que tu me dis, mais comment le fait-on concrètement?
Partage : 299
le Lun 26 Mar 2012, 15:42
Dans smaart, tu passes en mode impulsionnel (IR mode), ensuite tu fais start, par defaut il fait 4 mesures et ensuite te donne un graphique. tu cliques sur "peak to delay" pour visualiser le temps au dessus de la courbe, et tu refais pareil pour la 2e mesure. Ensuite la difference entre ces deux temps est le delai a inserer dans ta chaine audio.
Place le micro dans la zone couverte par tes front fill si tu cales des front fill ou par tes rappels si tu cales des rappels.
Partage : 201
le Mar 27 Mar 2012, 18:38
ok, merci beaucoup pour ta réponse! Je vais tester sa de suite Wink
Partage : 35
le Mar 27 Mar 2012, 19:42
En mode transfert, il y a aussi une option de mesure de delay (un peu à la Smaart 6 avec le AUTO).
Il faut préalablement avoir configuré un groupe de 2 entrées (mic et ref) dans le menu de config transfert :
Puis, lancer une recherche du delay avec l'onglet "Find"
Je sais pas si c'est plus ou moins précis que l'autre méthode par contre ...
Partage : 47
le Mer 28 Mar 2012, 00:20
En mode Transfert, il faut te mettre en Live IR (impulse réponse) avec affichage en mode linéaire.
Tu findes ton delay sur ta référence, puis tu envoies ton bruit rose sur ton rappel.
ensuite, tu viens superposer l'impulse réponse de l'enceinte à délayer sur le delay "trouvé" pour celle de ta référence.
Au besoin, tu peux zoomer avec ctrl+une fenêtre dessinée à la souris.
Partage : 322
le Mer 28 Mar 2012, 10:00
Je ne connais pas smaart 7 mais je crois que lorsque tu es en mode impulse, tu peux comme dans smaart 5 te mettre en mesure ETC.
Ensuite tu clic sur start et là tu va pouvoir tracer une droite de ton point le plus haut (l'impulse) jusqu'à ton bruit de fond!
Ce mode te permet de déterminer ton RT60 mais en fullband seulement.
Pour mesurer celui-ci à chaque fréquence, je ne connais que AcousticTools
Partage : 201
le Mer 28 Mar 2012, 21:31
Merciii beaucoup pour vos réponses!!! Very Happy
