tontonton78
Partage : 45
Global paste sur SI3 soundcraft
le Mar 12 Oct 2010, 12:59
je suis à la recherche d'une astuce afin de copier les reglages ( eq, envoix auxiliaires et comp) de certaines tranches
de cette bestiole, afin de les mémoriser dans les mémoires de scènes préalablement éditéés.
En clair , nous avons fais notre balance son ( une dizaine de chant) avec une bande son témoin avant l'arrivé des musiciens.
et là, surprise, pas de fonction de global paste pour insérer les reglages des instruments dans les memoires.
dur , dur...la recopie tranche par tranche dans chaque mémoire!
connaissez vous cette etrange machine (SI 3) ? avez vous une idée?
merci
Tonton
ps : je suis à deux doigt de penser SI3 = Stupide Idiote 3 !!
bonne journée à tous
Partage : 492
Re: Global paste sur SI3 soundcraft
le Mar 12 Oct 2010, 13:27
Tu peux copier coller une tranche dans un même show... mais pas de store type "bibliothèque"
Tu ne peux pas (encore) storer un FX, une EQ ou un comp, te faire ta bibliothèque et faire un recall de ce que tu veux (comme chez les Yam) ... je sais c'est nul. Sad
J'attends aussi des news de Harmann/Soundcraft concernant l'évolution du soft
je vais en profiter pour relancer tout ça ...
tontonton78
Partage : 45
le Mar 12 Oct 2010, 13:57
merci pour cette intervention rapide
la production nous mets cette machine dans les pattes et on se tire un peu
les cheveux !!
je viens de telecharger le soft, pour eventuellement trouver une solution...et j'ai trouvé, effectivement, aucun moyen d'editer des librairies...cela est très surprenant.
Avec cette machine, qui ne correspond pas à notre projet, merite une très sérieuse mise à jour.
a chaque jour suffit sa peine...celle du copier/coller commence dès maintenant.
belle journée à tous
tonton
Partage : 492
le Mar 12 Oct 2010, 14:04
plaisir
! Attention ! Soft Offline Wink
et oui ... ça aussi
Pilou
Partage : 15
le Lun 25 Mar 2013, 13:20
Salut Tontonton !
Je ne pourrai pas t'apporter d'aide mais je viens t'en demander !
Je cherche le maximum de retour de cette SI3 (Expression ou Compact ?), pour te situer rapidement le projet c'est pour faire du retour en tournée (5jours sur 7 sur 2 mois) sur un patch 32/16, ears et wedge dans des conditions de plages (soleil, température, sable et sel...).
Que penses-tu de cette console à titre perso ? Penses-tu qu'elle puisse s'adapter à notre configuration ? Et qu'elles sont les possibilités d'extensions d'in et out sans passer par un rack (l'histoire des 32+4, etc...)
Je suis aussi face à un manque de moyens et malgré de bons retours, j'aimerai ne pas partir avec la X32 !
Merci à toi et à bientot !
Pilou
La musique est partout autour de nous, il suffit juste d'écouter...
le Lun 25 Mar 2013, 13:38
Attention de ne pas confondre la SI3 avec la SI-Ex3. Ce n'est pas du tout la même gamme de produit.
http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=152
le Lun 25 Mar 2013, 13:49
je n'ai pas le mode d'emploi de la Si-3 sous la main (et je n'ai jamais bossé sur la Si-3) mais je connais très bien les Vi, par contre !!
je ne sais donc pas si ce que je dis est valable pour la Si, mais voici comment ça se passe dans les Vi
on a la fonction ISO qui est super-pratique pour ce que nos amis cherchent (et accessible en volant par commutateur directement sur chaque piste)
admettons qu'on a préparé son festoche et les 4 ou 5 shows à la maison; mais sur place il y a des trucs non prévu (ou qu'on n'a pas pu préparer...) mais qui seront valable pour tous les shows (exemple les eq des retours, les delays des matrix ou n'importe quel autre réglage exemple réglages de tranche pour une batterie commune)
après avoir fait les réglages nécessaires dans un des shows préparés, on active alors le mode ISO pour les tranches qu'on vient d'éditer et dont on voudrait voir se recopier les paramétres dans les autres shows (on peut recopier la totalité des paramètres ou seulement une partie exemple les EQ ou les delays ou les volumes etc....)
au moment du changement de show (et de snapshot) les tranches mis en ISO garderont leur paramétres réglés auparavent et quand on fait un store, ces paramètres seront enregistré dans le nouveau show...
très pratique et super-easy en live (et même un peu plus pratique car plus rapide que le safe-recall habituel des Yamaha et autres)
enfin, faut vérifier si la fonction ISO est dispo sur les SI.... et comme l'a dit Fish : attention de ne surtout pas confondre Si3 avec St-Compacte ou Siexpression3 => ça n'a RIEN à voir !!!!!!
les bibliothèques sont aussi une solution mais sur les Soundcraft elles sont assez chiant à gérer (quand on compare avec les Yamaha par exemple)
Pilou
Partage : 15
le Lun 25 Mar 2013, 14:06
Merci pour ces infos, et effectivement ce n'est pas la même chose Smile
Avez-vous des retours de la Expression 3 ? Je ne pense que la fonction ISO soit reconduite sur les séries Expression bien que ce soit vraiment pratique !
le Lun 25 Mar 2013, 14:17
...pour ne pas partir en HS totale, crées un autre topic si tu veux parler de Si-Expression, car le sujet ici c'est Si-3 ! et Si-Expression 3 est une autre console ! (ça n'a rien à voir)
le Vi et les Si ont encore beaucoup de choses en commun !!
les Si et les Si-Compacte ou Expression n'on en commun que le nom du fabricant Soundcraft (et le fait que la finalisation du Firmware reste un peu très approximatif comme Soundcraft nous y a habitué malheureusement)
Pilou
Partage : 15
le Lun 25 Mar 2013, 14:26
Yes, merci Smile
tontonton78
Partage : 45
le Lun 25 Mar 2013, 14:52
Merci pour tes infos precieuses Ziggy
Pilou, Je t'avoue n'avoir plus jamais utilisé cette SI 3 qui m'est sortie de la tête depuis.
Je te souhaite bonne continuation dans ta recherche
cordialement
tontonton
le Mar 26 Mar 2013, 11:49
Ola
Yes Ziggy tu a bien retenu de ce week a ce que je vois hihi!!
Ziggy a bien resumé la situation.
Je bosse regulierement sur Vi1 et je confirme le copy et paste "from librairie" et pas d'une grande logique je passe toujours 5min pour m'en rappeller.
Pour le Iso c'est super pratique en acceuil aussi quand le gas arrive avec son show et que tu ces pas son routing ou qu'il colle pas au tiens tu Iso ces pistes et rapelle ton show de base.
Iso possible dans les Show et dans les snapshot.
Il y a aussi "Snapshot Scope" est un moyen de sélectionner les paramètres qui seront rappelés à partir des Snapshots.
Il y a aussi le gang qui permet d'effectué la meme manip sur plusieurs tranche coupe Bas...
voili bon j'arrete le hors sujet
le Mar 26 Mar 2013, 11:53
foisse a écrit: Yes Ziggy tu a bien retenu de ce week a ce que je vois hihi!!...
yess, pour ce festoche avec 4 shows, c'était nickel et cette fonction est vraiment plus rapide et plus facile à gérer que le Safe-Recall de chez Yamaha !
...et longue vie à Flo, le rois de la Vi-1 !! sunny
le Mar 26 Mar 2013, 12:05
Hi Hi
La Vi1 c'est la console ou le soft et pas completement fini c'est sa non !!!
Pas de matrix stéréo
User1 et User2 des rotatifs
User key rien a par le tap tempo
Virtual Vi avec un affichage en carton
Appli ou il manque pas mal de chose.....
Bon j'arrete mais sa m'exaspere que sa bouge pas et qu'il sorte des nouveaux produits a gogo
