Re: Protools HD Natif
le Mer 06 Oct 2010, 15:06
le Mer 06 Oct 2010, 15:07
Non, mais il faut une interface compatible. (Apogee ou Lynx par exemple)
le Mer 06 Oct 2010, 15:27
c'est nul!
pour 3500$ tu as juste deux ports digilynk et une licence LE...je trouve que c'est loin de valoir ça avec un logic!
sans déconner si tu lâches 3500$ t'as le droit de choisir une interface I/O AVID!
genre HD madi a 4200€ puis enfin de payer pour des convertisseurs!!!
c'est carrément du foutage de geulle!
le Jeu 07 Oct 2010, 03:33
riata a écrit:c'est nul!
Non, c'est tout de même un protools HD fourni avec (Source) mais je suis d'accord avec toi que cela reste très cher. Surtout à l'heure ou l'achat d'un macpro n'est plus indispensable à un studio de musique. Donc beaucoup de studios n'ont plus de PCIe. Je suis pas sur que Digidesign ai fait le bon calcul là :-/
le Jeu 07 Oct 2010, 18:44
le Jeu 07 Oct 2010, 20:36
Ils peuvent dire HD Natif ça reste un LE par opposition a un TDM!
le Ven 08 Oct 2010, 12:40
Expliquez-nous tout cela, les spécialistes et propriétaires de cette Application d'AVID: les Plug-ins restent bien entendu aux formats RTAS ou TDM j'imagine .
Compatibilité, Inconvénients / Avantages; les novices et utilisateurs d'autres DAW veulent tout savoir _ Je me tâte pour passer directement à une version HD mais désirerait garder mes Fireface 800 RME .
La musique est un moyen de transport rapide. ( John CAGE ) _
https://redcdn.net/ihimizer/i/irontop1.png/
le Ven 08 Oct 2010, 14:07
ba d'après ce que j'ai compris (les autres rectifierons si besoin)
la carte HD native te permet de faire tourner un pro tools HD avec des plug en rtas mais pas de TDM
pour ta fireface 800 je pense que tu ne pourras pas directement l'utilisé avec la carte HD native
il te faudra d'abord une interface compatible avec la carte HD NATIVE et après tu pourras juste passer par l'ADAT pour avoir le traitement des preamp de ta fireface
donc pas en firewire...
bref tu reste dépendant du hardware AVID (la carte HD NATIVE)
le Ven 08 Oct 2010, 14:21
D'accord, merci _ Je reste donc avec LOGIC et Digital Performer me suffisant amplement .
le Ven 08 Oct 2010, 16:41
le Sam 09 Oct 2010, 00:33
En fait, la carte c'est juste pour faire une sommation dans protools ?
le Sam 09 Oct 2010, 11:12
le Sam 09 Oct 2010, 12:02
Je suis prêt à parier qu'Avid s'alignerait sur Sequoia plutôt que sur Logic...donc on se retrouverai avec un soft à plus de mille Euros facilement.
God bless Dollars.
God bless Dollars.
le Sam 09 Oct 2010, 13:55
A une époque il y avait un pt free natif il me semble non ?
le Sam 09 Oct 2010, 18:42
Oui mais ça date pas mal, c'était la version 5 il me semble.madees a écrit:A une époque il y avait un pt free natif il me semble non ?
PROTOOLS HD NATIF:
le Mar 19 Oct 2010, 23:46
Bonjour a tous,
Je m'appelle Yves Jaget, et je suis (je crois) ingénieur du son et je connais bien ProTools, alors je vais éclaircir quelques détails sur le Natif:
Tout d'abord entre un Protools LE et un Protools HD il y a quand même de grandes différences: Un Protools LE de base quelque soit le Hardware est capable de supporter 48 pistes stéréos max, 64 pistes stéréos pour le DV TOOL KIT avec quelques plugs supplémentaires, et les fonctionalités du genre import/export mp3, import/export OMF, Synchro Time code, DIGIbase Xform time compression.... A ma connaissance il n'y a pas le beat detective.
Le Protools HD permet de gérer suivant la configuration (nombre de carte DSP) de 96 à 192 pistes à 44,1/48K, 128 Instrument tracks & 256 Midi Tracks. Il permet également de gérer 32 in/out physiques par cartes DSP, puisque 1 connecteur DIGILINK/carte. Le Protools HD NATIF permet tout comme ses frangins DSP de gérer 192 pistes audio, 128 instrument tracks, & 256 Midi tracks, et le tout dans 64 in/out physique grace a deux ports DIGILINK MINI. La carte n'est pas une carte utilisant des DSP pour le traitement, mais juste pour gérer les ports de sorties. Elle est fournie avec des adaptateurs DIGILINK MINI/DIGILINK MINI pour se connecter aux nouvelles interfaces hardware DIGI, et deux cables DIGILINK MINI/DIGILINK NORMAL pour se raccorder aux anciennes interfaces DIGI. Mais rassurez vous, cette carte n'est pas "propriétaire" et permet par exemple de choisir un DELTA LINK SSL afin de transformer le DIGILINK en MADI, et ensuite dans des interfaces ALPHA SSL qui feront l'interface entre le MADI/AES & ANALOG a raison de 24 in/out analog & 24 in/out AES par interfaces ALPHA. (j'espère être a peu près clair!!!)
Bien sûr tout un tas d'autres interfaces du type RME peuvent être utilisées.
Le gros avantage du Protools HD NATIF est qu'il fonctionne en 64 bits float pour le mixer contre 48 bits fixe pour le HD DSP, et en 32 bits float pour le traitement. Ceci a évidement une grosse incidence sur la qualité du moteur audio!
Le HD NATIF permet de raccorder une interface de SYNCHRO par le port série, ce qui n'est pas a négliger, et puis voila....
Le prix d'appel de 3400$ aux US peut paraitre excessif mais pour DIGIDESIGN cela représente tout de même une perte significative dans les ventes de HD DSP qui sont finalement beaucoup plus cher (d'ailleur si ça interresse quelqu'un je vends le mien complet avec chassis d'extension 7cartes plein). Et puis on peut toujours brasser sur DIGI ou sur qui que ce soit, ça n'est pas parce que la musique est devenue "gratuite", que tout ce qui y touche doit le devenir... Et c'est comme ça que l'on arrivera peut être un jour a changer la donne. Il faut savoir que si l'on veur que des gens développent toujours des outils performants, il faut bien payer des développeurs et ne pas oublier que ces gens là ne roulent pas forcément en Bentley Sport!! Ce sont des gens qui travaillent énormément et qui sont passionnés par ce qu'ils font ce qui n'est pas le cas même chez ceux qui finalement utilisent ce type de matériel!!!
Salut a tous, j'espère que je vous aurais un peu aidé a y voire claire.
Cordialement Yves Jaget
Mon nouveau site: http://www.yvesjaget.com
le Mar 19 Oct 2010, 23:54
Oué cool Yves de te lire enfin quasi 2 ans depuis notre rencontre au palais des sports...Comment vas tu?
Comme beaucoup j ai bien essayé de te joindre mais bon...Aaaah je suis super content d avoir de tes news et cool pour ton nouveau site!
Une bouffe un de ces 4 voir un long apéro...Sinon une croisière entre ingé son en avril/mai dans les grenadines tu as le choix !
Au plaisr Monsieur Yves
Papa John 0686188735
Suivre sur Twitter @ingenieuxduson
le Mer 20 Oct 2010, 10:44
Si si, le Beat Detective est bien présent sur le Protools LE. Et avec prise en charge multipiste dès le pack Music Production Toolkit II.igrecji a écrit:Bonjour a tous,
le Mer 20 Oct 2010, 11:34
Les seuls différences notables sont l'absence, ou non, de timecode, la compensation des délais, le bridage du nombre de pistes, les TDM et le nombre d'E/S physique.
Deux de ces lacunes disparaissant avec le DV Toolkit (124 pistes contre 192, pour la plupart des applications on peut considéré le problème résolus).
le Mer 20 Oct 2010, 11:38
mister o a écrit:Les seuls différences notables sont l'absence, ou non, de timecode, la compensation des délais, le bridage du nombre de pistes, les TDM et le nombre d'E/S physique.
Le time code apparait avec le dv toolkit
le Mer 20 Oct 2010, 11:40
Oui.
