Partage : 696
Re: Soundcraft Si Compact
le Mer 15 Mai 2013, 10:10
je pense que la première question est quelles version du soft? je ne suis pas sur que ça marchait dans les premières versions, par contre je suis sur et certain que ça marche à partir de 2.0
je l'ai fait récemment pour une artiste qui voulait un tas de reverb dans ses retours.
1. sélectionner FX1 et monter le fader de la tranche désirée
2. faites une vérif si ça marche avec un solo du retour d'effet (on doit entendre la voix réverbérée)
3. revenir à la page principale
4. sélectionner le bus retour (genre retour de la chanteuse) ou vous voulez envoyer la reverb, aller au layer ou se trouve le retour d'effet et monter le fader du FX1
j'espère être clair mais en tout cas la manip n'est pas plus compliquée que ça
bon courage !!
Partage : 492
le Mer 15 Mai 2013, 17:13
bon ... reprenons Very Happy
est-ce que ça ça vous parle ?
si oui, demain je vous fais un tuto vidéo Wink
(les bons yeux remarquerons que je suis parti du pan au premier coup ... mdr ... bon soyez indulgent j'ai fais ça à l'arrache au bureau entre 2 devis ... )
le Jeu 16 Mai 2013, 11:37
Merci CHICHI !
Ma console est en loc. pour 10 jours je teste ça dès son retour !
je vais aussi vérifier le firmware
Partage : 492
le Jeu 16 Mai 2013, 13:12
Bon bah voila !
soyez indulgent j'aime pas les vidéos ou les photos ...
comment envoyer un FX dans un BUS :
!! à ne pas faire !! ah moins de s’entraîner à la maison Wink
(en revoyant la vidéo je me rends compte que j'ai dis une boulette :
ce qu'il ne faut pas faire : ENVOYER DU RETOUR D'FX1 DANS FX1 ... et non l'inverse ... bref ...)
Partage : 23
le Ven 24 Mai 2013, 12:47
Je suis nouveau sur le site et je m'excuse par avance si je ne post pas dans la bonne rubrique mais j'ai pas trouvé l'endroit ou l'on parle de la Si Expression et comme la compact et quasi jumelle, je me dis que je peux surement poster ici
Voici ma question, J'ai une Si Expression 3, ok pour la réverb dans les Aux, j'avais trouvé
Mais peut-on faire baisser la Réverb avec le curseur?
Exemple: sur Aux 1 j'ai un chanteur sur la voie 1 je lui met donc de la réverb dans son retour sur son chant je monte aussi le général réverb bien évidement, jusque la tout va bien
mais si je baisse le chant dans le retour (Aux 1) la réverb ne suit pas
Je sais que ça à toujours été comme ça sur toutes les tables, mais je pose la question à toute hasard, est-ce possible sur le Compact et donc sur l'Expression?
merci d'avance pour vos réponses
Super les infos que l'on voit sur ce Topic
Partage : 492
le Ven 24 Mai 2013, 20:15
Très bonne question ! Wink
Le plus simple je dirai "Ygrèquer" ton In micro, te garder un moteur FX dédié, faire ton envoi d'aux micro post fader.
Desassigner ton doublon voix du bus ST (et mono si utilisé) ainsi que ton retour d'effet dédié
Du coup, quand tu veux monter ou baisser sa voix dans son wedge, tu n'as qu'à baisser ton doublon en page de mix, ton send suivra et ton retour d'effet aussi (étant donné que le moteur d'effet recevra moins de signal ...)
Ça va ? Pas trop charabia ?? J'ai pas dis de connerie ??? Very Happy
Partage : 492
le Ven 24 Mai 2013, 20:16
lol
En tout cas moi je me suis compris !!!! MDR
Partage : 23
le Lun 27 Mai 2013, 08:50
Pas sur d'avoir tout compris, mais a essayer
C'est une solution en effet, si on a des voix dispos
à voir, en tout cas Very Happy
Merci pour ta réponse
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 11:47
Ils ont même pas pensé à mettre un bouton pour couper la réverb sans passer par les menus!!!!
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 12:13
euhhh ... ?
c'est à dire ?
le Mar 28 Mai 2013, 12:25
Boune a écrit:Ils ont même pas pensé à mettre un bouton pour couper la réverb sans passer par les menus!!!!
tu mutes le retour FX et puis voilà !!!
et si tu les as pas sur ta couche de mix tu peux créer un Mute-Groupe et t'as ton bouton dédié !!
soit dit en passant : je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu un "bouton pour couper la reverbe" sur une console.... tu aurais vu ça où ???
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 12:36
ou aussi tu peux aller dans "fader pref" et mettre sur ton layer de mix 1 fader de ton send FX1 et même 1 autre de ton retour FX1 comme ça tu peux couper les 2 en même temps Smile
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 14:01
ziggy a écrit: soit dit en passant : je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu un "bouton pour couper la reverbe" sur une console.... tu aurais vu ça où ???
Sur la façade de la Yamaha 02R ya un bouton dédié qui mute le général d'effet
ça aurait été plus simple que de passer par les mutes groupes scratch
En tout cas merci pour vos réponses et votre réactivité
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 14:11
alors là je ne vois pas ... tu peux me montrer où sur la 02R ?
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 14:24
Entouré en rouge
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 14:26
c'est bien ce qu'il me semblait ! ;-)
cherche et dis moi à quoi correspond ce "bouton" .... ???
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 14:30
C'est le général d'effet, il y en a 2, et on peut les couper pour que l'effet ne passe plus en façade grâce aux boutons ON (OFF)
Potard rotatif blanc, Volume
Bouton noir, Sélection
Bouton blanc, ON OFF
le Mar 28 Mai 2013, 14:53
Boune a écrit:C'est le général d'effet, il y en a 2, et on peut les couper pour que l'effet ne passe plus en façade grâce aux boutons ON (OFF)
Bouton noire, Sélection
il s'agit simplement de retour-FX comme sur n'importe quelle console...
parfois tu les as sur des rotatifs/encodeurs parfois sur des fader... (et souvent assignable sur ce que l'on veut au choix : encodeur et/ou fader) - dans tous les cas une tranche de console reste une tranche de console !!
ton fameux ON/OFF n'est rien d'autre que le "MUTE" de la tranche de console assignée au Retour-FX
=> et tu as évidemment également ce fameux bouton ON/OFF sur la Si-Expres​sion(=> sur la tranche assigné pour ton FX-Return)
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 15:00
On est bien d'accord mais sur l'Expression et la Compact ils ne sont pas en direct
Il faut passer par une manip pour avoir les sous voix (31, 32 et voix d'effets) ou par les Mutes Groupes ou alors j'ai pas trouvé ce qui est possible je l'ai essayé qu'une fois
le Mar 28 Mai 2013, 15:01
Le simple fait de voir une photo, même floue, de la 02R me fait frissonner ...
le Mar 28 Mai 2013, 15:03
Boune a écrit:On est bien d'accord mais pas en direct sur l'Expression
...mais biensûr en direct !!! il suffit de mettre ta tranche de FX-Return sur la même couche que ta couche de mix... (exemple sur la dernière tranche!!)
d'ailleurs quest-ce que tu appelles des "sous-voies" ???
j'espère que tu es au courant que tu peux configurer tes couches comme tu le souhaites !!
libre à toi de te configurer ta couche de mix pour avoir tout ce qui est important sous la main et sur une seule couche de fader...!!!
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 15:06
t'inquiète Boune j'ai eu une 02R pendant quelques années ;-)
le but était de te faire dire qu'il s'agissait des canaux de retours d'effets ... et donc que c'est exactement la même chose que les 4 faders de retour d'effets que tu as sur le layer B ! avec leur bouton mute comme toute les autres tranches ...
et donc, comme on essaye de te le faire comprendre, c'est que si tu les veux sur ton layer A pour ne pas avoir a changer de page, tu vas dans "fader pref" et tu mets ton retour FX sur ton layer A
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 15:17
Les sous voies, sont les "couches" comme tu les appelles plus justement, je savais pas comment les appeler Very Happy
On est bien d'accord, t'inquiète, je suis au courant, mais si les 30 ou 32 voies sont prise et ben.... pas pratique mais ce n'est qu'un détail, je voulais juste savoir si un simple bouton (marche arrêt) était dispo sur la face de la console
Partage : 492
le Mar 28 Mai 2013, 15:20
si tu veux te libérer de la place sur ton layer A : fait toi un VCA pour ta batterie que tu mets lui aussi sur ton layer A... et si tu veux pas grouper toute la batterie fait uniquement un VCA de toms (par exemples) ...
+ 1 fader VCA - 3 faders de toms = 2 faders libres
Partage : 23
le Mar 28 Mai 2013, 15:32
Qu'appels-tu VCA?
Mais de toute façon j'utiliserais que très rarement les 32 tranches
Mais j'ai ma réponse, on ne peut pas couper les effets rapidement sans faire de manip auparavant
Merci à tous pour vos réponses cheers
