Thegaou
Partage : 100
SUBKICK maison Empty SUBKICK maison
le Sam 11 Sep 2010, 19:21
salut à tous
je voudrais savoir est ce que l'un d'entre nous a déjà fabriqué un subkick avec un haut parleur.
si oui comment gérer la masse ?
et aussi les précautions si il y en a à prendre lors du branchement
merci
bon week end
TheGaOu
http://maxake.free.fr
Partage : 3765
SUBKICK maison Empty Re: SUBKICK maison
le Sam 11 Sep 2010, 23:47
Oui plusieurs fois (en fait ça se bricole au besoin... jamais fait de truc durable)
C'est comme un micro dynamique symétrique, à expérimenter car la sensibilité du HP joue un grand rôle dans le son que tu obtiens.
Tu parles de la masse du hp ?
le Dim 12 Sep 2010, 00:11
oui, pleins de fois.
les meilleurs resultats avec un HP de ns10 fixé sur un tabouret dans une DI
Thegaou
Partage : 100
le Dim 12 Sep 2010, 11:49
oui je parle de la masse du hp
d'après ce que j'ai pu lire on peut utiliser un cable xlr
j'ai juste une hésitation pour la masse car j'ai vu 2 types de branchements
merci pour vos réponses
TheGaOu
Partage : 3765
le Dim 12 Sep 2010, 12:25
Ah donc masse électrique, pas masse mobile du hp !
Elle n'existe pas aux bornes du hp, c'est une bobine donc masse flottante.
Ce qui veut dire que tu peux facilement inverser la phase en croisant les deux fils des bornes si besoin.
Après pour le passage bornes/xlr, le mieux est de faire faire un bout de câble dénudé d'un coté avec un jack à l'autre bout, puis de rentrer dans une DI active (pour protéger le préamp, l'adaptation d'impédance et symétrisation, avec un pad car souvent "hot"), mais pas indispensable.
Si tu veux directement te relier à une XLR, c'est comme un micro dynamique :
pin 1. ground : pas relié du côté HP (ou alors à la carcasse, ou si il y a un blindage, mais vraiment pas indispensable)
pin 2. point chaud : borne rouge
pin 3. point froid : borne noire
La NS10, ce n'est surement pas l'idéal, mais on en trouve partout !
le Dim 12 Sep 2010, 12:45
madees a écrit:La NS10, ce n'est surement pas l'idéal
C'est pourtant le HP des NS10 qui équipe les subkick yamaha !
Partage : 3765
le Dim 12 Sep 2010, 12:54
on fait avec ce que l'on a !
Tu es sur de ça ? a mon avis, ils ont choisi un hp optimisé pour le grave (ce n'est pas trop le cas de la NS10, plutôt médium !)
Sinon, un exemple de diy :
http://www.instructables.com/id/SPKR-MiK--How-to-make-a-microphone-from-a-speaker/
Partage : 3765
le Dim 12 Sep 2010, 12:56
Je confirme :
SUBKICK maison 1228229226018856
La périphérie n'est pas la même, et la suspension à l'air plus grosse
le Dim 12 Sep 2010, 14:04
La périphérie, c'est de l'habillage.
La suspension est la même.
En fait, il y a tout de même une différence, qui se trouve dans le moteur... (un tout petit peu plus large).
Les caractéristiques techniques finales sont identiques.
A priori, c'est la même référence chez Yamaha (ce qui est quand même étonnant, mais pas de woofer spécial subkick dans le catalogue des repairs parts de chez Yam...)
Les membranes et le montage final sortent de la même usine (dixit Thomas à l'époque de la sortie du subkick).
Pis c'est tout de même pas un hasard si 99% des propriétaires de subkick DIY ont dépouillés leurs vieilles NS10-m !
le Dim 12 Sep 2010, 15:02
et moi je confirme que ça marche mieux avec un hp de ns10 qu'avec d'autres hp spécialisé dans la restitution des graves.
il faut une membrane légère et avec une suspension souple.
des petit Hp utilisés dans des enceintes close de HiFi sont bien adaptées.
Partage : 3765
le Dim 12 Sep 2010, 15:19
ça parait bizarre, la périphérie permet également de fixer les hp et ceux de ns10 ont 4 vis, le subkick 6... rien que ça ???
Bon moyen de recyclage... des NS10-m il y en a partout qui ne servent plus !
L'usage pour ça des NS10 je pense est du au fait que 1. cela fonctionne et que 2. lors du record on n'utilise jamais les NS10 en monitor... elles sont donc dispos !
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a surement moyen de trouver mieux !
Mais comme tous les micros, la couleur apportée par le HP dépends du résultat que l'on cherche...
En anglais un fil sur le choix de hp :
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/61815-what-speaker-diy-subkick.html
Partage : 3765
le Dim 12 Sep 2010, 17:43
J'ai réfléchit un peu à un moyen d'optimiser le truc d'un point de vue électronique (avec un préamp à faible bruit cela marche déjà très bien avec le cable xlr directement sur le hp), l'impédance de source étant assez faible, peut être un montage avec transfo élévateur comme sur un micro ruban ou une cellule phono serait une bonne idée :
SUBKICK maison Transformer2
La cellule passe bas en sortie peut sans doute s'optimiser pour l'application...
J'ai peut être un transfo qui ferais l'affaire dans un tiroir, je check ça demain pour voir si il y moyen de faire des essais !
Autres exemple avec des Lundhal :
http://www.kandkaudio.com/phonostage.html
A voir si cela vaut le coup pour le bruit de fond... l'impédance étant tout de même plus forte que celle d'un ruban, et le niveau étant déjà en général élevé...
Tiens, comme c'est dimanche, un petit document sur les transfos :
http://www.jensen-transformers.com/an/Audio%20Transformers%20Chapter.pdf
Spécialement les paragraphes 2.1.3 et 2.1.6
Bonne lecture !
