Re: sommation
le Mar 10 Déc 2013, 16:17
zan33 a écrit:En fait ce que je cherche c'est un convertisseur stéréo vers mono...
Que tu mélanges deux signaux différents ou des canaux gauche et droit, c'est pareil.
Re: sommation
le Mar 10 Déc 2013, 22:11
Oui, et tu as déjà trouvé le schéma qui va bien, plus qu'a acheter trois embases et deux résistances de 10k, la récup du boitier et de ses connecteurs pourquoi pas si tu veux bricoler un minimum, juste quelques soudures.
Si tu peux accepter la perte de 6 dB : passif, si il faut les compenser donc ajouter un ampli de +6 dB : plus cher, besoin de piles, apport potentiel de distorsion. Les mélangeurs pour micro ajoutent des fonction de préamp,à gain élevé, alim phantom etc inutile pour toi.
Partage : 2
Re: sommation
le Dim 12 Nov 2017, 14:11
118dB a écrit:
Dans le cas d'une console, il faudrait donc passer chaque tranche au banc, afin de vérifier que toutes soient bien équivalentes en terme de préamp, de dynamique et de restitution de l'audio... (il faudrait que toutes les tranches soient "usées" de la même manière, ce qui est quasiment impossible...).
Le signal du retour magnéto ("tape return") ne passe pas par le préamplificateur de la tranche de la console mais est inséré sur l'entrée "tape return" voire en retour d'insertion (niveau ligne). Il n'y a donc pas à se soucier de l'équivalence de l'usure des préamps de la console vu que cet étage est "bypassé"...
Re: sommation
