Korg MR2000S Empty Korg MR2000S
le Lun 30 Aoû 2010, 00:15
Voila avec quoi je vais commencer a bosser pour coucher mon mix stéréo:
Korg MR2000S MR2000S_1000_633673632382080000
Le site
tout l'intérêt réside dans le format "1-bit" (ou DSD pour "direct stream digital")dans lequel on enregistre.
c'est le format des SACD. je n'ai pu écouter que les projets DEMO, pour l'instant ça m'a l'air de sonner grave.
suite au prochain test...
Korg MR2000S 480px-PCM-vs-DSD.svg
info DSD
Korg MR2000S Empty Re: Korg MR2000S
le Dim 12 Sep 2010, 00:56
ba! c'est juste une tuerie.
j'en re-parle quand j'aurais trouvé la faille...inévitable.
en comparaison A/B j'ai "que" le Alpha-link ssl en PCM.
le korg en DSD 5,4Mhz est vachement mieux.
surtout parce qu'on peu ajouter du gain numérique en dsd sans entendre de différence de son!! Korg MR2000S 722477
en gros apres le recording du master console, je peux ajouter du gain, ç'est pas moche et les peaks sont limités de façon inaudible. le soft de conversion de format est bien pratique.
le Dim 12 Sep 2010, 18:39
Merci de ce retour Riata.
Et après conversion vers un format "utilisable", ça donne quoi?
le Dim 12 Sep 2010, 19:06
déja beaucoup mieux qu'un "bounce to disc"
et beaucoup mieux que la sortie de conssole dans le ssl en 48/24.
l'édition en dsd est restreinte (pan, fade et gain) mais ça permet de mettre la dernière petite retouche. en rajoutant du gain dans l'éditeur dsd, un "hard limiter" limite les peaks et permet de mettre les qqu db supplémentaires d'une façon assez transparente.
ça me permet d'obtenir un niveau comparable a un morceau masterisé très facilement. c'est pratique pour les demo ou copies de travail.
le Dim 12 Sep 2010, 21:58
Pardonnez mon ignorance mais, c'est à mi-chemin entre un sommateur et un convertisseur, non?
J'ai du mal à me représenter son intérêt dans une chaine audio en fait.
le Dim 12 Sep 2010, 22:14
C'est un "magnétophone" stéréo, enregistrement sur disque dur
Il fait quoi, l'AudioGate ?
Tu peux le télécommander ? avec le DAW ?
le Dim 12 Sep 2010, 22:35
La becane est relié a l'ordinateur par un cable usb
elle peut passer en "usb mode" et le disque dur se monte comme disque externe usb.
l'audiogate permet de faire de l'édition en one bit (divide, pan, gain, fade in, fade out) sur une playlist créé avec les fichiers en one bit dans le korg.
ensuite audiogate peut exporter la playlist au format final 16, 24 et 32 bit de 44,1k a 192k directement sur l'ordinateur.
Audiogate est en standalone.
Skizoide: c'est un convertisseur+recorder en 1bit
le Lun 13 Sep 2010, 01:08
Merci pour ces précisons, intéressant.
le Lun 13 Sep 2010, 08:46
riata a écrit:Skizoide: c'est un convertisseur+recorder en 1bit
Merci Riata. Comme tu faisais allusion au Alpha Link un peu plus haut, je me disais bien que ça avait quelque chose à voir avec la conversion. Korg MR2000S 51311
le Lun 11 Oct 2010, 10:02
Etant intéressé par cette machine, j'aurai besoin de quelques précisions:
Est-ce qu'à l'instar d'un convertisseur, d'un sommateur, ou encore d'un contrôleur de monitoring, ce recorder reçoit et renvoi le signal audio en permanence?
Ou au contraire doit-il être armé en rec tel un enregistreur MD par exemple?
le Lun 11 Oct 2010, 13:06
si Eric Johnson (qui prétend d'entendre des differences entre deux piles utilisées sur une pédale d'effet) dit que cette machine est bonne elle doit être bonne.... pas de doute !! Laughing
sinon pour SCHIZO : t'as le mode d'emploi ici
le Lun 11 Oct 2010, 18:31
De ce que j'ai cru comprendre (mon anglais technique est très approximatif), il faut qu'il soit armé à l'enregistrement...ça m'arrange pô trop ça.
@Riata: Il n'y a qu'en mode DSD que tu peux rajouter du gain? Si tu restes en PCM c'est cracra ou bien?
ellipse
Partage : 115
le Mer 05 Jan 2011, 09:47
Le Korg mr 2000s me séduit beaucoup !
Pensez-vous qu'il trouverait sa cohérence dans cette chaîne du son : table de mixage/multipiste (de type Alésis hd24)/Korg mr2000s ?
Merci à vous !
le Mer 05 Jan 2011, 14:27
Oui, ça me parait plutôt cohérent.
ellipse
Partage : 115
le Mer 05 Jan 2011, 16:23
Merci beaucoup mister o ! Et merci à Madees qui m'a apporté des réponses mportantes dans un autre sujet !
