Bob
Partage : 88
Quelle type de resistances pour test de chauffe d'amplis?
le Ven 27 Aoû 2010, 04:18
Je suis à la recherche d'un modèle de résistance pouvant encaisser de fortes puissances.
Le but étant de monter un banc de test de chauffe pour amplis (de 150W à 3000W) sur du long terme :
un signal est envoyé dans l'ampli (les gains à fond) et une résistance est mise en sortie pour que l'ampli puisse envoyer toute sa puissance dedans. La résistance est supposée remplacer le HP qui rendrait le test très bruyant et l'atelier inexploitable.
J'ai déjà vu dans des centre de SAV des grosses resistances bobinées de puissance de ce type :
Il existe des modèles qui ont des valeurs de résistance et des puissances nominales tellement variées que je ne sais quelles valeurs choisir.
Est-ce que quelqu'un saurait répondre à mon interrogation ???
PS : je ne sais pas si j'ai posté ce topic dans la bonne section...
Re: Quelle type de resistances pour test de chauffe d'amplis?
le Ven 27 Aoû 2010, 10:09
Et bien tu dis "de 150W à 3000W" donc il faut au moins 3000W de tenue en puissance.
L'impédance, cela dépends de ce que tu veux mesurer, si c'est juste pour la chauffe, plutôt 2 ou 4 ohm.
Il faut en monter plusieurs, associations série/parallèle, pour pouvoir augmenter la puissance, et jouer avec les impédances de charge. Sélection soit avec des fiches bananes, soit des interrupteurs !
ça coute cher, donc la récup est bienvenue. Les résistance utilisées dans l'électroménager sont recyclables à cette fin, il faut fouiner chez emmaus etc avec un ohmmètre...
oxyde31
Partage : 513
le Ven 27 Aoû 2010, 12:15
un truc pour les très forte puissances : 230V sinusoïdale ² / 8 ohms = 6612 Watt valeur RMS , à partir de ça tu prends 3 radiateurs de 2200 watt à la casse du coin que tu montes en parallèle ce qui te donne environ 8 Ohms de résistance de charge , pour ma part j'ai monté ce truc :
qui supporte plus de 400 Watt .
Bob
Partage : 88
le Ven 27 Aoû 2010, 12:22
Si on a un montage de résistances qui fait 2000W / 8ohms, y a-t-il un problème à mettre dessus en chauffe un ampli de plus faible puissance ?
Oxyde31, peux-tu décrire un peu plus précisément ton montage ?
a m'intéresse d'avoir un truc pas trop énorme
merci
oxyde31
Partage : 513
et pour 4 Ohms tu prends 6 résistances de vieux covecteurs de 2200 Watt dans la décharge du coin et ça te coute un peu de temps et d'essence pour le véhicule .
oxyde31
Partage : 513
le Ven 27 Aoû 2010, 12:26
le risque est que si tu montes un ampli plus puissant que ce que peut supporter la charge de résistances , elles vont fumer
Bob
Partage : 88
le Ven 27 Aoû 2010, 12:28
Je me doute du résultat dans ce sens, mais ma question est l'inverse :
un ampli de 500W sur une résistance de 2000W par exemple.
Un risque pour l'ampli ?
oxyde31
Partage : 513
le Ven 27 Aoû 2010, 12:32
théoriquement , aucun risque si ton ampli est en bon état !
le Ven 27 Aoû 2010, 12:36
Bah non, pas de risque, si l'ampli est moins puissant, les résistances chaufferont moins c'est tout.
Les résistances "n'ont pas de puissance", c'est l'ampli. (idem pour un HP)
Les résistances "acceptent jusqu'à une certaine puissance", c'est a dire qu'au dessus d'une certaine puissance, elle crament ! En dessous, pas de problème.
Partage : 20
le Mar 31 Aoû 2010, 14:24
On utilise des résistances de 500W/8Ohm que l'on met dans des bacs remplis d'eau, cela permet d'augmenter la dissipation.(on fait des tests à 1300W RMS/8 avec un sinus). Attention quand l'eau est trop chaude il vaut mieux arrêter.... ou la remplacer...
Quand tu parles de 3000W, c'est sous quelle charge? avec un sinus? ou du burst?
oxyde31
Partage : 513
le Mar 31 Aoû 2010, 18:18
1300w sur 8 ohms rms = 101 volt sinus : donc tu as intérêt à bien étanchéifier ton montage
Partage : 20
le Mer 01 Sep 2010, 08:58
