Partage : 37
branchement du materiel
le Mer 18 Aoû 2010, 10:22
salut,
Svp aider moi, j ai un matériel mais je ne sais pas comment le brancher !
voila j ai :
- un micro AKG C 2000 B
- une table de mixage BEHRINGER XENYX 1204
- une carte de son MOTU ULTRALITE MK3
- un PC avec windows XP
merci infiniment
MUSICALEMENT
Re: branchement du materiel
le Mer 18 Aoû 2010, 11:15
Bonjour Lord M,
Tout d'abord, évite de poster le même message dans trois catégories ! Merci
Pour ta question, il faut :
- brancher le micro sur une entrée de la console, avec un cable XLR-XLR
Tu devras adapter le gain d'entrée pour avoir un niveau qui module convenablement dans la console (les diodes vertes clignotes, pas de rouge)
- brancher les sorties de la console sur les entrées de la motu avec deux câbles jack-jack
(idem, vérifier que tu as un niveau suffisant sans saturer les entrées de la carte son)
- brancher la motu à l'ordinateur
(tout d'abord installer les drivers fournis avec la carte son, puis la connecter à l'ordi avec un câble USB ou Firewire)
Maintenant, si tu veux plus d'infos, dis nous plus précisément où tu buttes, et ce que tu veux faire avec ça (sonoriser, enregistrer...)
Si c'est juste pour enregistrer, tu peux plus simplement brancher directement le micro sur l'entrée mic de la face avant de la motu et zapper la console...
Il est également possible de se passer de la motu, la Xenix étant pourvue d'une carte son également (en la branchant directement au PC par le câble USB)...
Bonne continuation !
Partage : 37
le Mer 18 Aoû 2010, 19:13
merci pour ton aide madees
oui je veux enregistrer , mais est ce que l union de la XENYX 1204 et la MOTU est efficace, c est a dire est ce que je peux augmenter la qualité de mon travail avec l union des deux, sinon si je vais utiliser une seule machine est ce ça sera la console ou la carte son pour un meilleur travail ?
puis je demande a savoir si mon matériel peut sauter si je fais une fausse manip ?
le Jeu 19 Aoû 2010, 00:52
non impossible de casser quoi que ce soit !
dans ce cas zappe la beringher !
branche le micro directement sur la motu, c'est comme ça que tu obtiendras le meilleur résultat
attention : il faut bien installer le driver AVANT de brancher la carte son sur l'ordi, tu peux le télécharger sur le site de motu. sinon galères de configuration !
