Partage : 57
-RESOLU- driver ASIO digidesign Empty -RESOLU- driver ASIO digidesign
le Jeu 29 Juil 2010, 11:30
bonjour a tous,
j'expose mon problème.....
j ai actuellement un pro tools 24mix + avec 4 interface 888/24 et un USD,
un mac G4 et un protools 6.4 TDM (la dernière version utilisable)
j avoue ne pas être à l'aise avec PT...et je voudrais passer sur un soft que je connais beaucoup mieux, Nuendo pour ne pas le citer
pour cela je voudrais migrer l'ensemble des cartes (mix core+mix farm) sur un PC équipé de mon Nuendo3
plusieurs questions à ce niveau là:
1- comment utiliser mes 888 avec Nuendo?
2- si j utilise un driver ASIO Digidesign quelle version dois je prendre?
3- suis limité en I/O (actuellement 32I/O physique)?
4- le PC sera t il assez stable pour des records d environs 16 pistes simultanées?
Plein de questions et j espère une petite aide
Merci à vous
a++
-RESOLU- driver ASIO digidesign Empty Re: -RESOLU- driver ASIO digidesign
le Jeu 29 Juil 2010, 15:19
http://archive.digidesign.com/download/asio/
''The Digidesign ASIO Driver 6.1.1 can also be used as a stand-alone driver (without any Pro Tools software installed), with the following Digidesign TDM hardware systems:
Pro Tools|HD Accel
Pro Tools|HD
Pro Tools|24 MIX
Pro Tools|24
If you have Pro Tools 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 or 6.9 TDM software installed, you must use the version of the ASIO driver that can be installed as an option during Pro Tools installation. If you have one of these systems, do not install the ASIO Driver 6.1.1 from this download.''
Partage : 57
le Jeu 29 Juil 2010, 17:52
merci Riata.....
je vais essayer de faire tout cela ce we je vous tiens au courant!!
Partage : 57
le Lun 02 Aoû 2010, 09:28
je reviens à la charge....
l installation de la carte son grâce au driver s'est déroulée sans problème.
Le PC reconnait bien la carte Digidesign
maintenant si je lance mon Nuendo et que je sélectionne le driver ASIO Digidesign il me marque un message d'erreur:
"Channels 0/0 could not be set on ASIO driver"
une idée?
un info?
Merci à vous!
Partage : 57
le Mar 03 Aoû 2010, 09:16
personne pour m aider....
SVP SVP....
le Mar 03 Aoû 2010, 09:40
quel driver as tu installé finalement?
Partage : 57
le Mar 03 Aoû 2010, 09:46
le Digidesign ASIO Driver 6.1.1
en fait il est par défaut a l installation du PT 6.1 TDM
le Mar 03 Aoû 2010, 10:02
ok, seulement, dans la recopie du site digidesign de Riata, ils disent de ne pas prendre ce dernier pour un ordi sur lequel est installé un PT 6.4 TDM, qui est ta version d'après ton premier post..
As tu toujours ton install du 6.4?
D'après digidesign la manip consiste à réinstaller et pendant l'install sélectionner l'option "install asio driver" (ou quelque chose dans l'esprit)
As tu essayé ça?
Partage : 57
le Mar 03 Aoû 2010, 10:12
merci Quentin de t intéresser à mon problème!!!
alors, dans l'ordre,
j'ai un G4 équipé d un PT6.4 TDM
il marche très bien.....
j'aimerai récupérer les cartes (mix core et mix farm) pour les mettre dans mon PC (PIV) équipé d un Nuendo 3.
l'installation des cartes se fait sans problème
grâce au CD d'install d'un PT pour PC 6.1
(c est le seul CD que j ai...j'avais reussi à trouvé un update en 6.4 que pour Mac OSX)
du coup mes cartes sont bien reconnu dans le PC
lorsque j ouvre mon Nuendo je peux choisir le driver ASIO Digidesign 6.1.1 (installer grâce au CD d'install PT)
j ai tout l'utilitaire des interfaces (indentify, fréquence d'echantillonage etc etc..)
mais lorsque je veux lire une track il m affiche l'erreur
"channels 0/0...."
voila, j'espère avoir été un peu plus clair..c'est un peux la M.....
le Mar 03 Aoû 2010, 10:39
il reste deux possibilités...
La première consisterai a faire un tour dans le manuel d'install de nuendo pour revoir si il y a une procédure particulière avec certaines carte son
La seconde serait la non compatibilité avec ta version de nuendo
Partage : 57
le Mar 03 Aoû 2010, 10:41
hum hum....
ce serai triste cette affaire.....
je vais continuer mes recherches......
merci quand même!
et si d'autres utilisateurs ont une idée you're welcome!!!
le Mar 03 Aoû 2010, 10:43
As tu bien suivi la marche a suivre selon steinberg...
Sélection d’un pilote et réglages audio dans Nuendo
La première chose à faire est de sélectionner le pilote correct dans Nuendo pour être sûr que le programme peut communiquer avec la carte audio :
1. Lancez Nuendo, sélectionnez “Configuration des Périphériques...” dans le menu Périphériques, puis cliquez sur VST Audiobay dans la liste.
La page VST Audiobay dans le dialogue Configuration des Périphériques.
2. Sélectionnezlepilotepourvotrecarteaudiodanslemenulocal“Pilote ASIO Maître”. Il est possible d’avoir ici plusieurs options se référant toutes à la même carte audio. Après avoir sélectionné un pilote, il est ajouté à la liste des périphériques.
3. Sélectionnez le pilote dans liste des Périphériques pour afficher les réglages du pilote de votre carte audio.
4. Ouvrez le tableau de bord pour votre carte audio et procédez aux ré- glages recommandés par le fabricant de la carte audio.
• Sous Mac OS X, vous trouverez le tableau de bord de votre matériel audio dans les Préférences Système, qui s’ouvrent depuis le menu Pomme ou le Dock. Si vous utilisez le matériel audio interne du Macintosh, vous pouvez régler les niveaux, la balance, etc. dans le Tableau de Bord “Son” des Préférences Système. Si vous uti- lisez du matériel audio ASIO, vous pouvez cliquer sur le bouton Tableau de Bord pour ouvrir le panneau de contrôle.
5. Si vous avez l’intention d’utiliser plusieurs applications audio simulta- nément, il peut être indiqué d’activer l’option “Libérer le Pilote ASIO en Tâche de Fond”, dans la page VST Audiobay. Ceci autorisera une autre application à utiliser votre carte audio en lecture, même si Nuendo est lancé.
L’application active (c.-à-d. la fenêtre se trouvant au premier plan du bureau) aura alors accès à la carte audio. Vérifiez que toute autre application audio accédant aussi à la carte est également réglée pour libérer le pilote ASIO (ou Mac OS X) afin que Nuendo puisse l’utiliser lorsqu’il redeviendra l’application active.
6. Si votre carte audio et son pilote sont compatibles avec l’ASIO Direct Monitoring, vous pouvez cocher la case Monitoring Direct. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant cette écoute de contrôle plus loin dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre “Enregistrement” des Fonctions Détaillées.
7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK afin de refermer le dialogue.
le Mar 03 Aoû 2010, 10:46
et pour finir avec le manuel...
Après avoir sélectionné le pilote et effectué les réglages comme dé- crit précédemment, vous devez indiquer quelles entrées et sorties se- ront utilisées et les nommer :
1. Dans le dialogue Configuration des Périphériques, sélectionnez VST Sorties dans la liste située à gauche.
2. Pour cacher un port de sortie, cliquez dans la colonne “Visible” de ce port (afin que “Non” soit affiché). Les ports invisibles ne peuvent pas être sélectionnés dans la fenêtre des Connexions VST où sont configurés les bus d’entrée et de sortie – voir page 101.
Si vous tentez de cacher un port qui est déjà utilisé par un bus, il vous sera demandé si c’est réellement ce que vous désirez – notez que cela désactivera le port de sortie !
3. Pour renommer un port, cliquez sur son nom dans la liste et tapez un nouveau nom.
• Il vaut mieux donner des noms génériques aux ports ayant un rapport avec la configuration des voies (plutôt que le nom du modèle de la carte) ! Par exemple, si vous utilisez une configuration audio Surround 5.1, vous pouvez nom- mer les six ports Gauche, Droit, Centre, Lfe, Surround Gauche et Surround Droit. Ceci facilitera le transfert de vos projets d’un ordinateur à un autre, ou entre différent stu- dios – si le les mêmes noms de port sont utilisés sur les divers ordinateurs, Nuendo gérera automatiquement les connexions de bus de manière adéquate lorsque vous ouvrirez le projet sur l’autre ordinateur.
4. Sélectionnez VST Entrées dans la liste située à gauche et configurez les ports d’entrée de la même manière.
5. Cliquez sur OK pour refermer le dialogue Configuration des Périphéri- ques et appliquer les changements effectués.
Partage : 57
le Mar 03 Aoû 2010, 10:51
merci Quentin j'étais justement sur le site de steinberg!!
suite au prochaine épisode!!!!
