trask
Partage : 307
Réglage compresseurs Empty Réglage compresseurs
le Ven 23 Juil 2010, 10:48
Bonjour, une question toute bête.
Je viens de brancher mon compresseur en insert sur 2 sous groupe de la console.
Supposons une groove box qui tourne, dois-je l'assigner aux groupes 7 et 8 uniquement sur lesquels est branché le compresseur ce qui fonctionne très bien, mais à l'oreille je préfère une double assignation à savoir envoyer ma groove box sur left/right + une assignation aux canaux 7/8.
Je trouve cela plus souple car on peut doser correctement l'effet par les faders des groupes 7/8.
Quelle la bonne manip, sachant que ce que j'entend est prioritaire aux règles de base je pense.
Réglage compresseurs Empty Re: Réglage compresseurs
le Ven 23 Juil 2010, 11:21
tu viens de découvrir la compression paralèlle!! félicitations! 8p
trask
Partage : 307
le Ven 23 Juil 2010, 12:26
Bon, merci.
Donc lorsque j'ai une lacune technique, je peux faire confiance à mes oreilles.
Blague à part, je trouve çà beaucoup moins froid de garder dans le mix le signal non traité.
Une autre question, j'ai actuellement une paire de distressors que j'affecte aux percus et rythmiques.
J'ai besoin maintenant d'un compresseur pour le mix final.
Que me conseilles-tu ? Mon cœur penche du côté SSL mais pas mon budget. Que faire, attendre ou y -a t-il quelque chose
d'un peu moins cher dans cette catégorie là ou autre.
Merci d'avance, j'abuse un peu aujourd'hui
le Ven 23 Juil 2010, 16:08
non, t'abuse pas, c'est cool! et on est la pour ça!
mon conseil serait de ne pas compresser ton master, je ne trouve pas ca joli sauf dans des cas de compression pour donner un FX bien definit (rare et lourd comme cas) d'autre te dirons peut-etre l'inversse, mais moi, le master, je ne compresse surtout pas
envoie au mastering avec toute la dynamique
le Ven 23 Juil 2010, 16:32
Arg surtout pas ! Pourquoi veux tu tuer la dynamique de ta musique ? Pour que cela ne soit plus que "de la distorsion avec un rythme que l'on devine derrière" ?
Greg Calbi is a Senior Mastering Engineer at Sterling Sound. He discusses compression and the current debate over the appropriate level of loudness for a mastered album.
http://www.cdmasteringservices.com/dynamicrange.htm
trask
Partage : 307
le Ven 23 Juil 2010, 17:06
Oui, Je pense que le conseil est sage, d'autant que je ne fais pas parti des mecs qui veulent le niveau maxi, ce qui m'importe c'est la qualité et les nuances. C'est vrai qu'il est toujours plus simple de rajouter que d'enlever une compression mal réglée. Je trouve qu'en travaillant bien les rythmiques avec les distressors c'est déjà bien. De plus je viens de trouver un Eventide H3000SE pratiquement dans l'état du neuf. Quelle machine, ça change tout. Bref, je suis heureux.
Merci pour les bons conseils et pour le lien
Slaan
Partage : 212
le Ven 23 Juil 2010, 17:55
Et merci Madees pour ces petites piqures de rappel Loudness War ;-)
le Sam 24 Juil 2010, 00:03
Oui effectivement +100 pour Madees, la compression parallèle, c'est le bonheur, mais la compression au master en mix et bien souvent une grave erreur, et trop souvent pratiqué, et encore pire, par automatisme par la plus part de ces utilisateurs, qui sont persuadés que ça sera mieux avec... Réglage compresseurs Kopfschuettel
Partage : 133
le Dim 25 Juil 2010, 01:13
Hello à tous,
Perso je mets un L2 sur le master de temps en temps pendant mon mix pour voir si je suis dans le bon pour le mastering après.
Jérémy
le Dim 25 Juil 2010, 22:52
J'avoue que ça m'est arriver d'enclencher celui de la SSL en mix dans des studios que je ne connaissais pas et où je n'avais pas encore tout mes repères... Mais juste quelques secondes pour les mêmes raison que toi, ça fait toujours un point d'écoute supplémentaire.
