frusciante01
Partage : 14
problème niveau enregistrement et écoute.
le Lun 19 Juil 2010, 16:37
Je rencontre un curieux problème sur mon protools LE 8.0.4. Lorsque j'enregistre de la guitare électrique, je suis à un certain niveau, mais lors de l'écoute, mon niveau de guitare sur mon vu-mètre est légèrement en dessous du niveau d'enregistrement.
Pouvez vous me renseigner sur ce point ?
Merci !
Thegaou
Partage : 100
Re: problème niveau enregistrement et écoute.
le Lun 19 Juil 2010, 17:39
salut
c'est quoi ta carte son
parce que cela depend du niveau du potar Mix sur une Mbox2
TheGaOu
http://maxake.free.fr
frusciante01
Partage : 14
le Lun 19 Juil 2010, 17:53
salut
c'est une mbox2 justement, et le potar mix est à fond.
merci
Thegaou
Partage : 100
le Lun 19 Juil 2010, 18:49
donc ce n'est pas à cause de la mbox si le potar mix est au max
après je sais que pour l'affichage des vu metres tu peux choisir de les mettre en pre fader
TheGaOu
le Ven 06 Aoû 2010, 03:57
La seul chose possible que je vois, et que quand le rec est enclenché, tu montes le niveau de ton fader.
Et sur Protools, quand tu dés-enclenche le rec le fader revient à sa position initial.
Ton souci ne viendrai t'il pas de là par hasard?
Partage : 390
le Dim 08 Aoû 2010, 19:36
Oui, sur PT HD, quand on enregistre, les vumetres sont préfader alors que quand on passe en lecture en enlevant le rec, on passe postfader.
Vhez moi en tout cas, si mon fader est a -10 c'est ce qui se passerait (si j'avais le potar meters post enclenché sur la C24)
