Partage : 12
Accroche Meyer UPA
le Lun 19 Juil 2010, 14:32
Je cherche de l'info concernant l'accroche de 4 x Meyer UPA 1P par coté. (Poids, angles, écarts,...)
Re: Accroche Meyer UPA
le Lun 19 Juil 2010, 20:59
1 ligne de 4 ou 2 de 2 ???
Parceque ça change tout, tout de même !!!
2 de 2, l'accroche se fait facilement avec 2 élingues, 4 manilles. l'angle naturel des boites du dessus avec celles de dessous est en général suffisant dans la majorité des cas.
1 de 4, faut déja en avoir besoin... le mieux serais de les accrocher indépendament sur un bout de pont...
Faut essayer !
Partage : 12
le Mar 20 Juil 2010, 08:58
Merci 118dB, il s'agit bien de 2 dessus, 2 dessous. Plus précisément je voudrais connaître la marge disponible pour incliner (piquer) les UPA de dessous. Pour l'ouverture, je garde l'angle naturel des boites. Je connais mal les UPA, je les utilise peu et toujours posées. L'idée de les accrocher devrait améliorer la diffusion sur le site à sonoriser et surtout réduire le rayonnement arrière sur le plateau. La scène à équiper fait 80m2 et est en plein-air.
le Mer 04 Aoû 2010, 23:02
Blema a écrit:je voudrais connaître la marge disponible pour incliner (piquer) les UPA de dessous.
Là, il va falloir t'armer d'un sangle, parceque de mémoire, en accrochant deux UPA l'un au dessus de l'autre par les anneaux arrières, tu n'as pas 20°...
Quoique, cela dépends bien évidemant de la hauteur d'accroche dont tu disposes...
Partage : 12
le Jeu 05 Aoû 2010, 12:30
Merci 118dB, J'ai donc réalisé cette accroche et j'ai obtenu un recouvrement correct. Un maillon rapide à l'arrière, deux à l'avant entre la boite du dessus et celle du dessous puis la sangle de maintien par l'arrière pour l'inclinaison de la grappe. J'ai ainsi atténué la gène du rayonnement arrière des boites mais la prise de hauteur a bien sûr réduit la portée. Satisfaction mitigée. Donc voilà, le sujet est clos. Je te remercie encore.
Partage : 17
le Ven 26 Oct 2012, 13:32
Salut, je déterre ce post juste pour une info à propos dde cette disposition: Meyer préconise de retourner les 2 boites du haut, de façon que les pavillons d'aigus soient tous groupés (comme sur les msl4 me semble-t-il).
Voilà, j'ai fini, je sors...
pierro.
le Ven 26 Oct 2012, 22:17
Oui, c'est une config qui sert à chercher du couplage, ça dépend de la distance a couvrir. Les msl4 sont utilisées comme tu décrits ou à l'inverse. C'est selon ce qu'on veut obtenir comme couverture.
