philarsen
Partage : 355
kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 17:35
le kit de face
[img][/img]
le SD 9 est relié en madi à la SD 7 ce qui permet de visualiser le rack SD7 sur la SD9 et vis et versa le tout clocké en externe, pour le moment tout fonctionne
Rory
Partage : 65
Re: kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 17:41
Re: kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 17:43
Moi cette année pour la première fois depuis 10 ans j'ai mis "pas de numérique" sur ma fiche technique :twisted:
C'est où ? On dirait la lumière du soleil, mais les racks devant avec la moquette ... c'est dans une salle ?
Re: kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 18:58
Rosendhal,480,Eventide et les DiGiCo...Chouette kit on dirait presque une regie de tournée!
philarsen
Partage : 355
Re: kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 22:59
c est au sporting il faut ajouter une SD 8 pour les retours en com avec les autres et clocker aussi
pas une 480 mais une 960
Partage : 492
Re: kit pour l'été
le Dim 18 Juil 2010, 23:02
classe ... je suis jaloux Sad
héhé Smile
sylvaindenis
Partage : 359
Re: kit pour l'été
le Lun 19 Juil 2010, 01:48
T aurais pu me faire visiter la semaine dernière !!!!
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
philarsen
Partage : 355
Re: kit pour l'été
le Lun 19 Juil 2010, 16:29
tu as bien vus que j'étais un peu dans le speed avec mes histoires de transfos.......mais par contre tu es le bienvenus !
philarsen
Partage : 355
Re: kit pour l'été
le Lun 19 Juil 2010, 16:33
@madees, idem sur Musilac une H3000 en accueil, apparemment trop de gars galère sur les numériques ......c'est vrai que entre Digico, digidesign, soundcraft, studer, roland, innovason, midas, pas facile de tout connaitre ....
Re: kit pour l'été
le Lun 19 Juil 2010, 19:09
terrible la régie !! si un de ces quatres j'ai un peu de temps (début de la semaine prochaine normalement ou plus tard) ca serait possible que je vienne un peu fouiner ? Laughing
sylvaindenis
Partage : 359
Re: kit pour l'été
le Mar 20 Juil 2010, 01:54
désolé mais je retouche le sol monégasque qu en septembre.
Merci quand meme.
et oublie pas de remettre les transfo où tu les as trouvés Smile
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
Re: kit pour l'été
le Mar 20 Juil 2010, 02:01
Quoi Sylvain, vous n'avez pas fini sur la plage du Jimmy'z ?!
Et Sartouk, veste obligatoire (-;
philarsen
Partage : 355
Re: kit pour l'été
le Mar 20 Juil 2010, 10:12
re bonjour ! petit tour d'horizon sur la SD 9
comme sur la photo on voit bien les 24 faders et l'écran unique
au niveau de la structure de la console : accès : menu " files"
on dispose de 40 entrées et possibilité de brancher 64 entrées sur deux racks en RJ ou bien un rack en Madi de 64,
mais
la console dispose de 40 faders mono ou stéréo et pas un de plus
8 matrices input et ouput
8 groupes monos ou stéréo, par défaut le premier groupes stéréo sert de master, et aussi 8 contrôle groupes ou DCA
les EQ dynamiques sont dans la console sur les tranches d'entrées et de sorties ainsi que les comps dynamiques
petit truc bizarre le gain ne descend pas en dessous de la valeur 10 il faut activer un pad pour descendre en dessous.....
toujours deux solos, possible ( conservé un bus libre pour avoir un solo en stéreo, utile pour IEM )
comme sur toute la série SD, deux points d'insert par faders A et B
a l'arriere de la console on dispose de
8 inputs
8 line outputs
2 inputs/outputs en AES
dans la machine on trouve aussi,
16 EQ graphiques
capacité du rack FX:= 4 FX
8 macros assignables avec le mode capture
1 seul canal de talkback
a première vus le soft est le même que la SD 8, l'overdrive, donc même capacité pour la petite sœur....a part quelques habillage en plastique on se croirait sur une SD 8 24 les EQS répondent de la même façon et l'ergonomie est semblable reste a déterminé la fiabilité de la machine
l'avenir nous en diras plus ........
philarsen
Partage : 355
Re: kit pour l'été
le Mar 20 Juil 2010, 10:20
en septembre je n'y serrai plus mais tu as encore un contact et pas des moindres.......
oui maître je les remettraient
Re: kit pour l'été
le Mer 21 Juil 2010, 03:33
et alors si il le faut je la met la veste ; - ) !!
Re: kit pour l'été
