didier.brest
Partage : 127
Re: Neumann TLM 193.
le Ven 21 Sep 2012, 07:49
Geoff Emerick de Fake a écrit:La comparaison entre TLM193 et U87 n'est pas très légitime.
le U87 utilise une capsule à connexion centrale (dite Braunmühl-Weber).
Braunmühl-Weber désigne le principe de la directivité variable au moyen d'une double capsule cardioïde dont les deux membranes sont opposées. Rien à voir avec le type de connexion, centrale ou périphérique. Dans le TLM 193, seul le signal de la demi-capsule avant est exploité. Toutefois la présence de la demi-capsule arrière influe sur la réponse acoustique (moindre effet de proximité que pour une simple capsule cardioïde).
le Ven 21 Sep 2012, 08:50
Merci de cette précision. La littérature anglo-saxonne tend à confondre les deux, car le brevet original décrit bien des capsules à terminaison centrale.
le Ven 21 Sep 2012, 10:46
didier.brest a écrit: Toutefois la présence de la demi-capsule arrière influe sur la réponse acoustique (moindre effet de proximité que pour une simple capsule cardioïde).
Commentaire intéressant. Tu peux développer un peu (ou balancer un lien vers un doc de référence)?
didier.brest
Partage : 127
le Ven 21 Sep 2012, 10:57
Ici :
There are also a lot of microphones built using Braunmühl-Weber capsules, but that deliver only a fixed pattern. The reason for this is a very interesting difference between the way the proximity effect develops in a single-diaphragm capsule design and a dual-diaphragm Braunmühl-Weber capsule. Essentially, the dual-diaphragm mic behaves more like an omni for very close sources (because of the way the rear diaphragm reacts to close LF sources). The benefit is that it therefore has far less bass tip-up and susceptibility to popping than a simple single-diaphgram cardioid equivalent. That's one reason why dual-diaphragm mics are often preferred when recording close vocals — because they are less prone to huge proximity lifts and far more forgiving of source movement.
Lire aussi ceci au sujet de la comparaison Neumann BCM 104 vs. D-01 et Neumann TLM 193 vs. TLM 170.
le Ven 21 Sep 2012, 11:31
OK merci? En googlant, je suis tombé là-dessus
http://www.aes.org/sections/chicago/AES_LA_6_21_00.PDF
Bien documenté avec une base mathématique solide. çà me va...
guaige
le Ven 21 Sep 2012, 12:35
Super doc! merci
